Teraz jest 29.03.2024, 08:09
[F1] Zero reakcji po przekręceniu kluczyka
Dołączył(a): 29.04.2006, 22:11 Lokalizacja: Warszawa Posty: 87
Samochód: Skoda Fabia Sedan
Witam, wczoraj zastałem auto w dosyć niemiłym stanie. Po przekręceniu kluczyka w pozycję "1" zapalają się standardowo kontrolki na desce, jednak przy próbie uruchomienia samochodu nic się nie dzieje. Kontrolki gasną, auto nie odpala, włącza się alarm. Całkowity brak reakcji ze strony silnika, nawet nie próbował zakręcić. Moja pierwsza myśl to akumulator, próbowałem odpalić na krtóko z drugiego samochodu, ale udało mi tylko w ten sposób włączyć światła w samochodzie. Zachowanie silnika i alarmu analogiczne jak wcześniej. Podłączyłem akumulator pod prostownik, ale zero reakcji aku w ogóle się nie ładuje, więc pewnie padnięty na amen... ale, sprawdziłem miernikiem i na wyjściu pokazuje napięcie 10.8-11 V więc wygląda, że akumulator sprawny.
Co to może być?
_________________ http://www.m82.pl
25.07.2012, 07:19 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
Re: Zero reakcji po przekręceniu kluczyka
aku masz rozładowany, napicie powyżej 12,5V to minimum do pracy silnika
skoro piszesz ze aku się nie ładuje po podpięciu do prostownika to sprawdz prostownik, aku nawet całkowicie padniety bedzie się ładował choć napięcia nie bedzie trzymał
iPC Serwis na Facebook'u
25.07.2012, 07:30 |
Dołączył(a): 07.02.2011, 12:39 Lokalizacja: Piła Posty: 402
Samochód: Comfort+
12,5V w stanie stojącym przy odpalaniu nie może spaść poniżej 10V podepnij multimetr sprawdź do ilu spada przy odpalaniu. Jak spada poniżej 10 to ładuj aku jak nie spada to sprawdziłbym rozrusznik bo to on powinien zakręcić a z tego co piszesz to nie kręci.
_________________ Podtlenek LPG nie jest zły:)
Pozdrawiam Tomasz
25.07.2012, 09:42 |
hmmm mnie zastanawia te uruchamianie alarmu... Może on odcina zapłon? Może to coś z elektryką w alarmie?
25.07.2012, 09:45 |
Dołączył(a): 15.11.2009, 10:31 Lokalizacja: Wojkowice Posty: 136
Silnik: ATY-1.2 6V 54KM
Cześć,
Z autopsji znam możliwe dwa rozwiązania.
1. U szwagra w POLO IV objaw był bardzo podobny, po przekręceniu kluczyka były kontrolki, ale przy pozycji start nic się nie działo. Po diagnozie u mechanika i forum od POLO wyszło że walnięta jest stacyjka. Wymiana rozwiązała problem. Zapłacił wtedy za to ok 130 zł.
2. W mojej Fabii jak rozładował mi się aku to też po przekręceniu stacyjki zapalały się kontrolki, ale przy pozycji start dało się odczyć tylko minimalny obrót rozrusznika (sama próba startu była wyczywalna) i koniec, wszystko gasło po czym uruchamiał się alarm.
Widzę, że masz więc mix tych dwóch przypadków. Co Ci polecam. Odpal fabiana na tzw. popych, daj mu popracować parę minum po czy mzgaś silnik i spóbuj odpalić. Możesz też od razu spóbowac podmiecić aku.
25.07.2012, 11:18 |
Dołączył(a): 10.05.2012, 08:30 Posty: 6
Skrzynia: FJQ - 5b.
Samochód: Fabia II
bez kombinowania ako ma zero prądu i albo padło ako i jest do wymiany albo padł alternator i jest do regeneracji masz 2 wyjścia. Jeżeli chcesz odpalić to podłącz inny akumulator lub podjedź 2 autem podłącz kable odpal silnik dawcy i potrzymaj tak 10-15 min na obrotach 1500rpm jak nic nie naładuje to ako zdechło na amen.
25.07.2012, 12:16 |
Dołączył(a): 16.09.2011, 11:35 Posty: 80
Silnik: BNM-1.4 TDI 70KM
Samochód: Fabia I
Napiecie 10,8V na akumulatorze jest zdecydowanie za male. Aku jest rozladowany albo popsuty. Wez kable i podlacz sie do innego samochodu.
25.07.2012, 13:03 |
Dołączył(a): 09.01.2012, 21:38 Lokalizacja: Wrocław Posty: 384 Zdjęcia: 1
Samochód: Fabia 1.8T
Czy czytacie co m82 pisze? m82 napisał(a): próbowałem odpalić na krtóko z drugiego samochodu, ale udało mi tylko w ten sposób włączyć światła w samochodzie. Zachowanie silnika i alarmu analogiczne jak wcześniej. Sprawdź czy klemy nie są zaśniedziałe, jeżeli są ok to wywal ten aku bo prawdopodobnie ma zwarcie i nawet na kablach będzie problem. Jeżeli klemy są zaśniedziałe to nawet podłączenie na kablach nie pomoże Po 7 latach mój aku w octavii miał około 10,7-10,9V w stanie jałowym a przy rozruchu napięcie nie spadało dużo poniżej 10V i palił nawet w zimie.
_________________ 6Y20VT codename FiA - v.1.5 - 213KM/339Nm
25.07.2012, 13:20 |
Silnik: CBZB-1.2 TSI 105 KM
Samochód: STYLE- joy+play
po pierwsze podstawowa sprawa przeczyść klemy i nasmaruj wazeliną i dobrze dokręć, sprawdź ładowanie akumulatora przez alternator ma być w przedziale 14-14,4V jak to zrobisz to dalej można szukać innych przyczyn. objaw z gaśnięciem wszystkiego w czasie uruchamiania rozrusznika to - złe połączenie na klemach- zaśniedziałe, przerwa wewnętrzna akumulatora łącząca ogniwa, ostatnia przyczyna to całkowite zasiarczenie- najmniej możliwe bo to proces długotrwały.
25.07.2012, 15:30 |
Dodam że z pół roku temu kolega w seicento miał identyczny objaw, kable nie pomogły, przyczyna - zasyfione klemy.
25.07.2012, 15:36 |
Dołączył(a): 07.04.2011, 09:34 Posty: 46
Masy nie ma! Przeczysc kabel masowy! Moze tez byc kabel masowy co idzie z rozrusznika do nadwozia!
25.07.2012, 18:32 |
Samochód: O3
W poprzednim samochodzie miałem tak, że po odłączeniu aku/totalnym rozładowaniu wył alarm. Potem dowiedziałem się, że alarm ma oddzielne zasilanie i wyje jeżeli ktoś próbuje wyjąć/ukraść aku. Miałem też sytuacje, że aku padł totalnie i nawet na klemach nie było żadnej reakcji. Po wymianie aku wszystko śmigało.
25.07.2012, 19:19 |
Dziękie Panowie za pomoc, okazało się, że to akumulator połasiłem się jakieś dwa lata temu na Centre i taki klops Pierwszy raz spotkałem się z taką sytuację, tym bardziej, że pare godzin wcześniej jeździłem autem i palił bez najmniejszego problemu. Kupiłem jakiegoś "Sznajdera" z Piaseczna, mam nadzieje że trochę na nim pojeżdżę ensai napisał(a): W poprzednim samochodzie miałem tak, że po odłączeniu aku/totalnym rozładowaniu wył alarm. Potem dowiedziałem się, że alarm ma oddzielne zasilanie i wyje jeżeli ktoś próbuje wyjąć/ukraść aku. Miałem też sytuacje, że aku padł totalnie i nawet na klemach nie było żadnej reakcji. Po wymianie aku wszystko śmigało. U mnie wystarczyło odłączyć minus z aku i przestał wyć. Kiedyś w Felici mojego ojca trzeba było kluczykiem przekręcić w centralce i dopiero wtedy alarm się uspokajał
26.07.2012, 07:36 |
Dołączył(a): 16.09.2008, 11:33 Lokalizacja: Szczecin Posty: 42
Samochód: basic
Witam. Nie mogę nigdzie nic ciekawego znaleźć w moim temacie. Problem w tym że nie dawno wsiadłem do auta i po przekręceniu kluczyka zapaliły się kontrolki wszystkie jak trzeba, przekręciłem dalej a tu cisza Odpiąłem aku, podłączyłem spowrotem i odpaliła skodzina. Tego samego dnia padła cewka (nie wiem czy to ma znaczenie), wymieniłem na nową po kilku dniach (auta w tym czasie nie używałem). Za dwa dni wsiadam do auta, przekręcam kluczyk i znowu kontrolki się zapaliły przekręcam dalej a tu cisza tylko słychać jak coś raz cyka (cyka za każdym razem jak od nowa spróbuje odpalić - podobno to rozrusznik ale nie wiem). Jak raz odpali to po niedługim czasie bez problemu. Jak stoi np dobę to nie ma reakcji na kluczyk. Żeby odpaliła to albo muszę odpiąć akku na chwilę albo dzisiaj przytrzymałem chwilę na zapłonie tzn kluczyk przekręcony na maxa i za chwilę załapało i zakręciło silnikiem a potem to już z górki Co to może być? Pomocy Aha oczywiście wymiana cewki bardzo pomogła bo jak padła tamtego dnia to strasznie nierówno silnik pracował i było czuć spalinami, teraz jest ok. Tylko co z tym odpalaniem. Wygląda tak jakby coś w ogóle nie zakręcało silnikiem, jakby do tego nie dochodził prąd który za to odpowiada. ?
03.11.2012, 23:27 |
tak na szybko w momencie przekręcania kluczyka (pozycja rozruch silnika) kontrolki przygasają ... myślę że na początek warto (sprawdzić/podładować) akumulator skoro jak dłużej postoi to są problemy a tak odpala normalnie ... myślę że instalacja w samochodzie jest ok - chyba że coś w za dużej ilości zjada ci prąd z aku na postoju
04.11.2012, 09:17 |
