Teraz jest 24.04.2024, 00:41
Światła do jazdy dziennej - jak podłączyć przewody?
Dołączył(a): 10.11.2010, 22:17 Lokalizacja: Reda Posty: 73
Samochód: F1 HB Ambiente
Witam.
Zakupiłem zestaw świateł do jazdy dziennej firmy NSSC model DRL510HP. Mam jednak problem z podłączeniem ich do instalacji a dołączona instrukcja jest trochę mało szczegółowa. W zestawie jest moduł sterujący z którego wychodzą z jednej strony dwa przewody do lamp (tu podłączenie jest oczywiste) jednak problem pojawia się z drugiej strony. Są tam trzy przewody: jeden podłączamy do masy samochodu (czarny), drugi do + żarówki świateł pozycyjnych a trzeci instrukcja nakazuje podłączyć: cyt. "czerwony przewód łączymy z przewodem na którym pojawia się +12V dopiero po przekręceniu stacyjki samochodu". No i tu pojawia się problem bo nie wiem gdzie w komorze silnika znaleźć takie miejsce? Najlepiej aby było w miarę dostępne i nie trzebaby było przecinać istniejących przewodów instalacji samochodu. Macie jakieś propozycje jak to podpiąć?
12.07.2012, 19:49 |
Dołączył(a): 07.09.2010, 22:24 Lokalizacja: Słupsk Posty: 136
Silnik: 1.9 TDI/160KM ++
Samochód: A4 B6 Avant
Re: [F1] Światła do jazdy dziennej - jak podłączyć przewody?
Było! Przejrzyj temat pod kątem magicznego hasła TFL. To pin, który jest we włączniku głównym świateł.
12.07.2012, 20:33 |
Przejrzyj mój temat, a jak coś, to pisz.
12.07.2012, 21:20 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
olej instrukcje, wywal moduł, i podłącz na osobnym przełączniku, mi ostatnio moduł padł i uwalił aku, tak ze juz nie wierze automatyce i odradzam, jak nie chcesz mieć problemów to pozbądź sie tego badziewia
iPC Serwis na Facebook'u
12.07.2012, 22:09 |
Anubis napisał(a): olej instrukcje, wywal moduł, i podłącz na osobnym przełączniku, mi ostatnio moduł padł i uwalił aku, tak ze juz nie wierze automatyce i odradzam, jak nie chcesz mieć problemów to pozbądź sie tego badziewia W sumie racja, na przekaźniku za 3 zł będzie działać tak samo.
13.07.2012, 08:42 |
Samochód: F1 Basic
Ponieważ te światła pobierają łącznie tylko 10W, to możesz je spokojnie podłączyć pod zacisk TFL w przełączniku świateł. Całą automatykę możesz wywalić, jeden koniec pod TFL, drugi do masy, ewentualnie możesz dodać w szereg bezpiecznik. U mnie napięcie na TFL pojawia się ok. 7 sekund po uruchomieniu silnika i wykorzystałem to do automatycznego włączania świateł mijania, ale musiałem użyć przekaźników (większe obciążenie). Niemniej efekt końcowy będzie taki sam - światła do jazdy dziennej będą się same zapalały w "spoczynkowej" pozycji przełącznika, chwilę po uruchomieniu silnika. Jeśli włączymy pozycyjne lub mijania - na TFL znika napięcie, więc światła do jazdy dziennej automatycznie się wyłączą. Jedyna niedogodność w Twoim przypadku, to konieczność przeciągnięcia kabla do komory silnikowej, ale na to są już sprawdzone sposoby (np. za schowkiem pasażera). Pozdrawiam
13.07.2012, 19:31 |
fabian napisał(a): U mnie napięcie na TFL pojawia się ok. 7 sekund po uruchomieniu silnika To masz coś z*ebane. U mnie jest od razu.
14.07.2012, 09:04 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
u mnie takze po włączeniu zapłonu
14.07.2012, 15:28 |
Samochód: F1 Basic
Nic nie mam "z*bane", tylko mam dołożony układ opóźniający, o którym nie chciałem się rozpisywać. Błąd w moim opisie, słuszna uwaga.
15.07.2012, 09:21 |
fabian możesz coś więcej o tym układzie jakaś samoróbka czy coś ze sklepu
15.07.2012, 10:26 |
Samochód: F1 Basic
To prosty układ oparty na jednym tyrystorze i diodzie Zenera, wykrywa kiedy w układzie napięcie przekracza 12,7V i wtedy załącza tyrystor, a więc i przekaźnik, który daje zasilanie dla świateł mijania. Jak zwykle w praktyce wychodzą różne ciekawostki, np. spodziewałem się, że będzie to bardzo szybko po uruchomieniu silnika (około 1 sekundy), a okazało się, że zwłoka wynosi ok. 7 sekund, ale nawet to fajnie jest - zaczynasz jechać, a światła się same zapalają. Na desce nie świeci nic, oprócz standardowej kontrolki świateł mijania. Mogę podesłać schemat.
15.07.2012, 11:36 |
Dołączył(a): 19.04.2006, 15:56 Lokalizacja: Lublin Posty: 65
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Rok prod.: 2006/2012
witam kolegów, jestem w trakcie montowania świateł do jazdy dziennej i zastanawiam się gdzie znajdę +12v po uruchomieniu kluczyka w stacyjce, poczytałem sobie, że jest pin TFL i trzeba tylko podciągnąć przewód z pod kierownicy do komory silnikowej. Zastanawiam się czy nie ma gdzieś + do którego nie trzeba by było ciągnąć tego kabelka może ktoś sobie poradził w jakiś inny sposób, może od przekaźników lub z wiązki pod akumulatorem?
_________________ FI Combi 1,9 tdi pd:) Sport-Line 3,3-... l/100km 2,9 l/100km :):):): F2 Combi 1,6 tdi cr dpf :) Elegance testing 2,9 -3,7 l/100km :) 2,7 l/100km :):):) Pozdrawiam
05.08.2012, 10:29 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
jeśli masz automat do świateł to podłącz się pod + aku, jesli go nie masz to powinieneś to zrobić conajmniej na przełączniku lub przekaźniku, a wtedy to najbliżej masz ze skrzynki bezpieczników
05.08.2012, 17:17 |
witam nie nie mam automatu... zostaje przekaźnik lub przełącznik ale dzięki, dziś będę coś kombinował w tej kwestii
06.08.2012, 09:05 |
witam ponownie, udało mi się rozwiązać problem podłączenia + ze stacyjki znalazłem go (wtyczka) za akumulatorem na obudowie (kielichu) amortyzatora wszytko działa jak powinno, oczywiście dodałem bezpiecznik 2A
09.08.2012, 17:48 |
