Teraz jest 26.04.2024, 16:46
[ Posty: 8 ] |
Problem z zapalaniem jak jest cieplo, fabia 1.4 16V
Dołączył(a): 19.01.2012, 22:05 Posty: 3
Witam Mama problem z Fabią 1.4, 16V, 59KW, rok 2006 (combi). jest problem z odpalaniem jak jest ciepło na zewnątrz pow. ok. 22 ºC (na zimnym silniku) Auto odpali mi, ale dopiero za 5-6 razem. Mam takie wrażenie jak by nie dochodziło paliwo. Ostatnio pojawił mi się błąd CHECK podłączyłem kompa i wyszło: - P0441 – Układ sterowania odprowadzeniem par paliwa. Nieprawidłowy przepływ oczyszczający.
Nie wiem czy ma to związek z odpalaniem ? bo błąd skasowałem, a dalej jest problem z zapalaniem
Auto ma instalacje LPG
Pomocy !!!!!!!
czytałem ze to czujnik temperatury, ale czy to prawda?
Pozdrawiam arczi
09.07.2012, 14:06 |
Re: Problem z zapalaniem jak jest cieplo, fabia 1.4 16V
W 1.4 MPI z którym miałem styczność ostatnio nie odpalał na ciepło. Wymiana termostatu i czujnika temperatury załatwiła sprawę.
09.07.2012, 14:17 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
masz konkretny błąd i na nim się skup
zapożyczone:
16825 P0441 System kontroli emisji wydechu (EVAP) – niewłaściwy przepływ odpowietrzania. Przedewszystkim sprawdz czy zaworek odpowietrzajacy zbiornik paliwa jest sprawny . lub czy silnik nie zasysa lewego powietrza zaworek znajduje sie przewaznie w okolicach komory silnika lewe lub prawe nadkole w skodzie zdaje sie jest z prawej strony na przewodzie odpowietrzajacym zbiornik paliwa otwiera sie gdy silnik pracuje i opary paliwa ze zbiornika sa zasysane do kolektora ssacego Evaporative system monitoring - monitorowanie systemu odpowietrzania układu paliwowego EVAP. Układ EVAP zapobiega przedostawaniu się węglowodorów z układu zasilania do atmosfery. Opary paliwa gromadzone są w specjalnym pojemniku z węglem aktywnym (pochłaniaczu). Elektroniczny system sterowania, w czasie pracy silnika opróżnia pojemnik z par paliwa, jednocześnie otwierając zawór doprowadzający do niego świeże powietrze. Dzięki temu filtr jest regenerowany i nie wymaga konserwacji i obsługi przez cały czas eksploatacji. Opary paliwa z pochłaniacza kierowane są do kolektora dolotowego, a następnie są spalane w silniku. Zadaniem systemu diagnostycznego (monitora) jest wykrywanie nieszczelności układu EVAP. Dokonuje się tego poprzez detekcję zaniku podciśnienia lub nadciśnienia gazu w nadzorowanym układzie. Normy EOBD/OBDII narzucają producentom konieczność wykrywania nieszczelności o wymiarze równoważnym średnicy otworu 0.5 mm.
iPC Serwis na Facebook'u
09.07.2012, 14:19 |
Dołączył(a): 11.12.2007, 14:34 Lokalizacja: Dąbrowa Górnicza Posty: 114
Samochód: Fabia FLESZ
Kolego poczytaj ten wątek ::) viewtopic.php?f=2&t=15577&hilit=problem+z+odpaleniem&start=90co do czujnika temperatury cieczy chłodzącej w obudowie termostatu też jest możliwe ze ciężko będzie zapalać gdyż podaje złą dawkę paliwa na ssaniu po czym zalewa świece:( lecz najpierw nakłaniam do poczytania podanego linka:) może w czymś Ci pomoże
09.07.2012, 14:43 |
Dołączył(a): 28.03.2012, 17:24 Posty: 37
Samochód: Golf V
Witam,poszukaj na forum techniczne "nie odpala"jest cały temat,miałem to samo.
09.07.2012, 14:55 |
Dzięki za porady raczej obstawiam na ten elektrozawór, zaraz do niego zajrzę , i chyba czeka mnie wydatek . Może polecacie mi jakiej firmy zakupic i ile to kosztuje. ale tak sie zastanawiam, mam wlew od gazu przy wlewie od paliwa, moze panowie gazownicy uszkodzili mi ten wężyk odpowietrzenia paliwa i zasyca lewe powietrze Pozdrawiam arczi
09.07.2012, 21:08 |
Dołączył(a): 06.02.2007, 09:25 Lokalizacja: Gliwice Posty: 115
Witaj, miałem ten sam problem nie palil w cieple dni, wymienilem elektrozawor i wszystko ustepilo do wczoraj wczoraj znowu mi nie odpalil wyjalem ten zawor i dmucham w niego a on znowu puszcza powietrze masakra. Prosba do tych ktorzy maja sprawne te zawory zeby sprawdzili czy po wyjeciu tego zaworu jest on calkowicie szczelny?? Aha po wymianie tego zaworu zaobserwowalem ze rano silnik tak delikatnie i plynnie odpala i wchodzi na wyzsze obroty jak zimny silnik, w upalne dni jak postoi dlugo to jak odpale to duzo ciezej odpala i nie wchodzi na wyzsze obroty
12.07.2012, 06:39 |
witam Ja dziś na wszelki wypadek wymienię czujnik temperatury w obudowie termostatu. Zobaczymy no i zamówiłem elektrozawór za 100PLN BOSCH-a jak go dostane to dam info.
Pozdrawiam arczi
12.07.2012, 11:11 |
[ Posty: 8 ] |
