Dołączył(a): 05.01.2011, 06:06 Lokalizacja: DG Posty: 6
problem z otwarciem drzwi
witam - stało się tak - przestał działać siłownik centralnego w tylnych drzwiach - 3 pozostałe działają w czwartych cisza i teraz dzyndzel od blokady został w dolnej pozycji-zamknięte - i od środka ani z zewnątrz nie można otworzyć drzwi - przy silnym ciągnięciu za klamkę wewnętrzną dzyndzel wychodzi ale zaraz się cofa - no i mam pytanie czy możliwe jest ściągnięcie tapicerki z tyłu przy zamkniętych drzwiach coby się dostać pod nią ? pzdr
29.06.2012, 16:00 |
Re: problem z otwarciem drzwi
Na 98% niebardzo. Od spodu tapicerki są śrubki, które trzeba odkręcić, bez tego nie ma opcji.
29.06.2012, 16:06 |
Dołączył(a): 07.09.2010, 22:24 Lokalizacja: Słupsk Posty: 136
Silnik: 1.9 TDI/160KM ++
Samochód: A4 B6 Avant
Nie mam teraz samochodu pod ręką, ale z tyłu jak dobrze pamiętam nie ma śrubek od spodu. Z przodu owszem, z tyłu tylko zatrzaski i te śruby pod podłokietnikiem. Poprawcie mnie i zastrzelcie jak nie mam racji
29.06.2012, 16:18 |
podłokietnik i korbę szyby odkręciłem - sprubuję wydrzeć to poszycie a w ostateczności będzie trzba dziurę w nim wyciąć i zakupić nowe chyba że inne propozycje pzdr
29.06.2012, 19:19 |
Potwierdzam - z tyłu w tapicerce drzwi od spodu śrub brak! Są tylko zatrzaski.
29.06.2012, 20:25 |
No to mnie zaskoczylscie. Ale i tak ciężko bedzie zdjąć, bo boczek sie od dołu rwie, zeby górę zsunac tam gdzie jest szyba. Poza tym, zastanówmy sie: co to da, skoro jest jeszcze blacha, zdejmowanie szyby i tak dalej?
29.06.2012, 21:47 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
dla chcącego nic trudnego, zrobsz sam albo mechanior zarobi, twoj wybór?
iPC Serwis na Facebook'u
29.06.2012, 23:08 |
Dołączył(a): 25.01.2006, 15:56 Lokalizacja: Łomianki Posty: 4
stuknij pare razy pięścią w klamke zewnętrzną po kilku razach powinno się otworzyć,do wymiany zamek lub tylko krańcówka.
30.06.2012, 12:20 |
mieszkaniec001no ale co da stukanie w klamkę w przypadku podwójnego ryglowania przy nim od środka nie ma możliwości otwarcia samochodu ... i skąd teoria o wymianie krańcówki lub zamka
30.06.2012, 19:01 |
Dołączył(a): 20.10.2011, 21:57 Posty: 37
Samochód: comfort
Zanim zaczniesz się szarpać z tapicerką proponuje też sprawdzić stan przewodów w gumowym przepuście. Jest do nich łatwy dostęp. może tam jest problem...
01.07.2012, 09:15 |
no więc tak - tapicerkę zdjąłem przy zamkniętych drzwiach bez problemów - odkręciłem blachę z korbą do szyby no i koniec - po odchyleniu blachy nic nie widać siłownik centralnego czasami się odezwie ale nie odrygluje, rękę przez szczelinę włożę, siłownik i zamek na czuja wymacam ale nic to nie daje - to samo ręcznie - ciągnąłem cięgno i nic dalej nie mogę drzwi otworzyć tak jakby coś zablokowało zamek - a jego mogę wykręcić dopiero po otwarciu drzwi czyli dalej w kropce jestem - chyba do jakkiegoś speca od zamków uderzyć muszę... pzdr
01.07.2012, 14:55 |
Dołączył(a): 17.08.2011, 13:23 Posty: 129
Jak słyszysz krótkie zadziałanie siłownika tzn że zamek kompletnie sie posypał i zablokował. Musisz do speca który wie jak otworzyć od zewnątrz, ewentualnie jak się dobrać od środka. Ogólnie współczuje bo teraz trzeba bedzie to uszzelniać inaczej woda spod blachy na wykładzine bedzie sie lała... Spróbuj przy samym zatrzasku pomacać.
02.07.2012, 08:03 |
Skrzynia: FNJ - 5b.
w blasze masz dwie gumy a pod nimi śruby szyby, poluzuj sruby i zdemontuj zewnętrzną uszczelke szyby /jest na wcisk/a wyciągniesz szybke, wtedy bedziesz mogł zdemontować blachę i dostaniesz się do zamka
02.07.2012, 09:11 |
Silnik: BME-1.2 12V 64KM
Skrzynia: EYX - 5b.
Samochód: ELEGANCE
mieszkaniec001 napisał(a): stuknij pare razy pięścią w klamke zewnętrzną po kilku razach powinno się otworzyć,do wymiany zamek lub tylko krańcówka. Zapomniałeś dodać, żeby stuknąć i w tym samym czasie dać na otwieranie centralnego zamka, popieram, to skutkuje, już parę razy tak udało mi się otworzyć w ten sposób. Czasem lepiej zacząć, od sprawdzenia kostki na słupku.
03.07.2012, 08:19 |
Dołączył(a): 26.01.2010, 17:47 Lokalizacja: czę100chowa Posty: 40
Nic to nie da ,miałem ten sam problem. Zamek masz kolego do wymiany, przerabiałem temat. Musisz jechać do speca od zamków ja na szczęście mam znajomego który montuje alarmy i centralne zamki - rozebrał całe drzwi od środka i blachę również-u mnie było zablokowane całkowicie - powodzenia. Nowy zamiennik niestety 240 zł
11.07.2012, 13:19 |
