[F1] Wyłącznik w zamku drzwiowym http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=1607 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | marekk [ 27.03.2006, 18:48 ] |
Tytuł: | Wyłącznik w zamku drzwiowym |
no i dopadl mnie ten problem w Skodzie- po otwarciu lewych drzwi lampka nie swieci , prawe OK. Zapewne umarl wylacznik w zamku. Nie bede go wyminial bo to tylko szkoda kasy ale mam pytanie-- ktos na forum mial juz to samo i elektryk przerobil mu to na taki standardowy wylacznik-- ma ktos moze fotke takiej przerobki???? Bo zastanawiam sie w ktorym miejscu zamontowac taki wylacznik???? znalazlem takiWylacznik tylko pozostaje miejsce montazu. |
Autor: | Rendi [ 27.03.2006, 22:14 ] |
mi tez w lewych nie swieciła, jednak po zimie zaświeciła i juz nie ma z nia problemów ![]() |
Autor: | marekk [ 28.03.2006, 15:40 ] |
no mi swiecila caly czas a teraz padla i zamierzam to zmienic na stale |
Autor: | Bart [ 28.03.2006, 16:05 ] |
Ja mam to samo. Moj mechanik mówi ze najlepszym rozwiazaniem jest wykorzystanie włącznika od Feli:)) |
Autor: | marekk [ 08.04.2006, 12:26 ] |
no i wlasnie zastapilem wylacznik z zamka wylacznikiem w slupku - jutro zrobie zdjecie jak to obecnie wyglada - koszt to 4zl wylacznik , 1( 0,60zl zenska koncowka , kawalek kabelka , troche izolacji i troche czasu( mi zajelo 2 godziny - niepotrzebnie rozzkrecalem deske rozdzielcza - ale pionierzy nie maja latwo:) ) do tego wiertarka z regulacja obrotow( ja korzystalem z wkretarki ) i wiertla od 1,5mm do 8mm , lakier , |
Autor: | MILOTEC [ 11.04.2006, 20:06 ] |
Marekk czy mógłbyś wklejić zdjęcie jestem bardzo ciekaw jak to zrobiłeś. ![]() |
Autor: | lilo [ 11.04.2006, 20:20 ] |
miałem ten sam problem z włącznikiem i też z lewej strony ale wystarczyło spryskać zamek wd40 i jest ok ![]() [ Dodano: 2006-04-11, 21:24 ] jak narazie mineło od tego czasu około 6-ściu miechów ![]() |
Autor: | marekk [ 11.04.2006, 20:38 ] |
wrocil do mnie aparat - jutro wstawie zdjecie--jesli nie wypadnie nic innego u mnie wd-40 nie pomoglo |
Autor: | krawiec [ 11.04.2006, 22:04 ] |
Te wyłączniki sie poprostu ułamują... Swoją drogą jest grandą, że tego wyłącznika nie ma na liscie częsci zamiennych. Jest to problem powszechny, a zmuszanie klientów do wymiany całego zamka którego koszt 100krotnie przekracza koszt wyłącznika jest moim zdaniem zwykłym złodziejstwem... Krawiec |
Autor: | plasmo [ 11.04.2006, 22:06 ] |
krawiec napisał(a): Te wyłączniki sie poprostu ułamują... Swoją drogą jest grandą, że tego wyłącznika nie ma na liscie częsci zamiennych. Jest to problem powszechny, a zmuszanie klientów do wymiany całego zamka którego koszt 100krotnie przekracza koszt wyłącznika jest moim zdaniem zwykłym złodziejstwem... Krawiec Święte słowa ![]() |
Autor: | marekk [ 12.04.2006, 17:12 ] |
oto i zdjecia |
Autor: | lilo [ 13.04.2006, 19:41 ] |
niczego sobie wygląda jak orginał jak będę mial z tym problet to skorzystam z tej opcji ![]() |
Autor: | marekk [ 13.04.2006, 19:48 ] |
a zapomnialem dodac - nic nie trzeba praktycznie rozbierac - wystarczy rozlaczyc ta kostke w slupku , wyciagnac ja w strone drzwi i odciac kabelek brazowo-fioletowy(taki byl u mnie) - dolutowac do niego kawalek innego , wywiercic ostroznie dziure , zabezpieczyc antykorozyjnie , podlaczyc kabel do wlacznika i wkrecic go a na koniec zamalowac pod kolor |
Autor: | Doggi [ 14.04.2006, 21:46 ] |
Zamek drzwi jest na Q-lqncji (chyba do 36 miesięcy od daty zakupu), więc niektórzy mogą skorzystać ![]() |
Autor: | gt2gt2 [ 05.08.2007, 23:11 ] |
Tytuł: | czujnik w zamku drzwi |
Witam wiem ze temat był wałkowany już nie jedno krotnie. Chodzi mi o czujnik w zamku drzwi, niestety padł mi i mam problem z sygnalizacja niewyłączonych świateł i inne problemy jak blokada otwierania klapy. W serwisie wiem ze koszt wymiany to jakieś 500 zł plus robocizna 150 zł ![]() http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewto ... ight=zamek Znalazłem opis jak mniej więcej zamontowac włącznik. Ale nie wiem pod który przewód się podpiąc, w tym temacie co podałem link jest opisane, że trzeba wpiąc sie w przewód brązowo - fioletowy. Ktoś z was instalował taki włącznik ![]() |
