Teraz jest 02.05.2024, 16:56
Dołączył(a): 13.04.2008, 21:29 Lokalizacja: Ruda Śląska-Halemba Posty: 75
Samochód: Skoda Fabia Sedan Classic +
Witam.
Kolego jakie stare masz opony, bo najprawdopodobniej to one są przyczyną drgań
na kole kierownicy.
Opony mają kod produkcyjny trzy lub cztero cyfrowy np.
"399" tzn. trzeci tydzień 1999 roku,lub
"2201" tzn. dwudziesty drugi tydzień 2001 roku.
07.10.2008, 20:57 |
Dołączył(a): 01.05.2007, 21:03 Lokalizacja: W-wa Praga Pn/Pd Posty: 33
Opony są nowe - kupiłem je w tym roku. Z tego co pamiętam to produkcja gdzieś z okolic lutego tego roku. Oponki to Uniroyal RainSport2 195/50/15.
_________________ 1.9 SDI Turbo
07.10.2008, 21:00 |
Próbowałes zamieniać przód z tyłem
07.10.2008, 21:21 |
Nie próbowałem. Jak zaobserwowałem ten objaw to pojechałem wyważyć kółka i dalej było to samo. Zobaczę czy będzie tak samo jak zmienię na zimówki.
07.10.2008, 21:35 |
Jak zimówki pojadą spokojnie to będziesz miał odpowiedź. Pozdrawiam.
07.10.2008, 21:53 |
Dołączył(a): 19.04.2006, 15:56 Lokalizacja: Lublin Posty: 65
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Rok prod.: 2006/2012
oficjalne pismo z Poznania ... zabkowanie opon.... na to teraz serwis stawia hehe
ale przyczyn moze byc wiele
czekam na sezon zimowy zeby sie przekonac czy to aby napewno opony
_________________ FI Combi 1,9 tdi pd:) Sport-Line 3,3-... l/100km 2,9 l/100km :):):): F2 Combi 1,6 tdi cr dpf :) Elegance testing 2,9 -3,7 l/100km :) 2,7 l/100km :):):) Pozdrawiam
07.10.2008, 22:29 |
Tak, tylko ciekawe dlaczego objaw maleje jak odejmę gazu...
08.10.2008, 07:43 |
pawel.s, popytaj kolegów dieslowców. W ATD jest koło dwumasowe?
jaką ono pełni funkcję? redukcja drgań? nie znam się na tym ale w sumie sam chętnie się dowiem. Może ktoś kto ogarnia temat si wypowie i rozwieje moje wątpliwości w tej kwestii?
08.10.2008, 17:44 |
Samochód: 186KM/431Nm
a tarcze hamulcowe nie bija czasami?
ja mam podobny problem tylko do predkosci 60-70 km/h i tez nie zawsze. czasami kola sie tak ustawia ze nic nie czuje.
u mnie podobno to wina opon - sa juz stare i ida na smietnik
08.10.2008, 17:51 |
@kros
Ja mam sprzęgło bez koła dwumasowego. Takie było oryginalne wyposażenie tego samochodu. Sprzęgło nie jest raczej przyczyną.
@Andja
Co do tarcz to niedługo będę wymieniał i zobaczymy.
Objaw występuje przy przyspieszaniu na wyższych biegach. Kiedy tylko odpuszczę gaz (bez wysprzęglania) kierownica przestaje drgać. Jak znowu docisnę to zaczyna drgać znowu. Kiedy osiągnę zamierzoną prędkość i ją utrzymuję drgania ustają. Obawiam się, że to może być coś z napędu
08.10.2008, 19:34 |
Dołączył(a): 15.02.2008, 23:00 Lokalizacja: K-pax Posty: 9
Mała wskazówka: u mnie kierownica drgała przy predkości 80-110km/h, problem zniknął po ustawieniu stabilizatora na swoim miejscu - był przesunięty tak, że aż obcierał o wspornik wachacza. Stabilizatora ma plastikowe tuleje, które czasami pękają i stabilizator przesuwa się na gumach w jedną stronę. Wyjściem jest ustawienie go na swoim miejscu i przyspawanie jakiś podkładek żeby zabezpieczyć przed takim przesuwaniem.
08.10.2008, 21:37 |
Dołączył(a): 28.10.2008, 00:29 Lokalizacja: RBR/KR Posty: 5
Samochód: Skoda Fabia 1.4 MPI
witam kolegow ja mam nieco inne objawy mianowicie drgami kierownica przy hamowaniu. Przy normalnej jezdzie nic nie drga tylko jak sie naciska na hamulec to telepie kierownica, dodal ze tarcze byly przetaczna i drazki wymieniane niedawno. po przetoczeniu na chwile ustalo ale niedawno znowu wrocilo. Macie moze jakies sugestie??
15.04.2009, 14:06 |
Pewnie znowu tarcze biją z przodu. Nie ma co przetaczać tylko odrazu zmienić tarcze + klocki, może jeszcze sprawdź wyważenie opon.
15.04.2009, 14:10 |
Skrzynia: PRQ - 6b.
znajomy w Fabii miał, taka sytuacje że kierak drgał bo poduszka silnika jedna była uszkodzona i silnik wpadał w takie drgania, że na kieraku było czuć tylko ze on miał 1,2 silnik.
15.04.2009, 14:16 |
Samochód: fabia
Tak jak powiedzieli koledzy,przyczyn moze byc wiele,ja osobiscie rowniez mialem taka sytuacje,ale byla to wina felg.PO wymianie na nowe feli problem znikl.Proponuje zbadac stan felg,mojim zdaniem to moze byc przyczyna.pozdrawiam
15.04.2009, 14:42 |
