Skrzynia: LVG - 5b.
Strzelanie nadwozia
Witam Co roku, jak temp. przekroczy 15st i słońce nagrzeje auto, strzela czy też jakby pstryka nadwozie, mam taki odgłos jakby oryginalne nity puściły i jakby powstawały naprężenia blachy i w pewnym momencie puszczało i przeskakiwała blacha, dzieje się tak na nierównościach. W zeszłym roku latem miałem tak w tylnych prawych drzwiach. W tym roku mam w obydwu tylnych drzwiach i przednich pasażera. Po otwarciu drzwi i przejeżdżaniu np. przez próg strzelanie dochodzi jakby z progu z tych wszystkich miejsc. Jak temp spada poniżej 15 st jest cisza jak makiem zasiał. Czy tylko ja tak mam, czy wszystkie fabie? Doprowadza mnie to do szału. W zeszłym roku miałem moment że trzymałem szlifierkę w ręce i chciałem próg wycinac
14.05.2012, 21:07 |
Dołączył(a): 01.10.2010, 20:21 Lokalizacja: Koprzywnica Posty: 118
Podziękował: 24
Samochód: Ford Mondeo MK3
Re: Strzelanie nadwozia
Ja takich komedii w swojej fabce nie miałem. Ogólnie takie coś pierwszy raz widzę. Jeśli faktycznie to są naprężenia to wychodzi na to że to wada fabryczna twojej fabki. Ale tak na odległość ciężko jest mi określić co to może być.
_________________ Teddy
Ostatnio edytowano 14.05.2012, 21:30 przez Teddy, łącznie edytowano 1 raz
14.05.2012, 21:20 |
U mnie cisza
14.05.2012, 21:27 |
Skrzynia: LVG - 5b.
Zanim ją kupiłem byłem z nią w salonie skody, żeby ją sprawdzili, czy była bita i inne takie tam. Zderzak przód był lakierowany. Reszte gitara. Mam ochotę jechac do skody w Bydgoszczy i zabrac ich na przejażdżkę, ale co to zmieni??? myślałem, że to może te plastykowe osłony co są pod podłogą, ale siedzą na sztywno, nawet nie drgną. Najgorsze że nie mam z kim jeździc. Bo tak bym siedział z tył, słuchał, macał i wycinał po kawałku blachę
14.05.2012, 21:30 |
Podziękował: 24
Albo udaj się do najbliższego ASO niech się przejadą i stwierdzą co to może być.
15.05.2012, 12:22 |
Dołączył(a): 28.11.2011, 13:12 Lokalizacja: Gliwice Posty: 17
Samochód: Confort
Jeśli to jest strzelanie i ma głos taki jakby odsprężynowanie i jest to z przodu auta najprawdopodobniej powodem są urwane mocowania mcpersona lub porostu łożysko mcpersona jest już w tragicznym stanie. Najlepiej sprawdź to stojąc i nasłuchując z przodu koło koła takiego głosu jakby sprężyna zadzwoniła i niech ktoś Ci do oporu kręci kierownica w prawo i w lewo. Chodź to jeszcze może wtedy się nie odezwać bo ja też tak miałem i jak pojechałem do serwisu i mi wymienili mocowanie mcpersona i jak je zobaczyłem to było tragiczne a wyglądało to tak ze mocowanie trzymało się na jednej śrubie a łożysko było całe zardzewiałe ze było widać kulki z łożyska;p poprostu masakra... Ale nie koniecznie może to być przyczyna takich dźwięków jak piszesz... Jeśli masz tak co roku może to być faktycznie wada fabryczna... Pozdrawiam i powodzenia!
17.05.2012, 19:32 |
Panowie odnawiam trochę temat wydaje mi się, że dość podobny. Mianowicie u mnie dzieje się to bardzo niecyklicznie jak jadę na nierównościach to dochądzą od zawieszenia z przodu dziwne strzały jakby naprężający się metal. Na pewno nie są to żadne stuki ani coś do tego podobnego. Zawieszenie jest samo w sobie ciche i na pewno nie wybite. Te strzały dochodzą najczęściej w sytuacji kiedy nie wjeżdzam w dziurę a na wybojach kiedy buja samochodem góra dół. ktos spotkał się z takimi objawami w sowim aucie?
20.03.2014, 08:40 |
Moze to nie strzały, tylko skrzypienie gum stabilizatora? Strzały były u mnie, jak był start ze świateł i okazało sie, ze trzeba skręcić konsole na minimalna ilość kleju do gwintów, bo sie odkrecala delikatnie. Musisz spróbować namierzyć dokładnie źródło.
20.03.2014, 09:17 |
gumy to nei są na 100% bo wiem jak one hałasują. Ciężko określić skąd dokładnie te dźwięki się wydobywają. Mam wrażenie że jak jest mokro to wtedy występuja te strzały jakby metaliczne trochę. Ewentualnie możliwe że słupek tak hałasuje przy nierównościach? Może coś w nim strzelać, pod wpływem naprężeń?
20.03.2014, 14:11 |
Dołączył(a): 23.11.2011, 12:59 Lokalizacja: Szczecin Posty: 311 Zdjęcia: 2
Podziękował: 22
Samochód: Yeti 4x4
Rok prod.: 2016
Lukasz123 napisał(a): Mam wrażenie że jak jest mokro to wtedy występuja te strzały jakby metaliczne trochę. Miałem identycznie jak sucho to cisza a jak mokro to strzały przy bujaniu autem. Przyczyną okazały się łączniki stabilizatora.
_________________ NIGDY NIE JEDŹ SZYBCIEJ NIŻ TWÓJ ANIOŁ STRÓŻ MOŻE LECIEĆ
20.03.2014, 14:52 |
Dołączył(a): 29.10.2009, 21:58 Lokalizacja: prowincja Posty: 12694
Ale łączniki nie hałasują metalicznie. Może sprężyna pękła? A jak to jest przy skręcaniu, to może łożysko amortyzatora (a jak bardzo rozwalone, to i może bez skręcania strzela).
20.03.2014, 15:04 |
w takim razie zwróce na to uwagę. Pytanie czy mogę sam to ocenić, coś podważając/szarpać żeby stwierdzić że faktycznie łaczniki są trefne. Chcę uniknąć dodatkowych kosztów, gdyby jednak to nei było to.
//modedit: to jest przy jeździe na wprost. Sprężyna cała a łożyska wraz z poduszkami wymieniane może 3-4 miesiące temu.
20.03.2014, 15:06 |
Dołączył(a): 23.01.2013, 17:11 Posty: 10
Witam wszystkich Mam problem z niezidentyfikowanym i podobnie brzmiącym dźwiękiem (sądząc po powyższych opisach). Zaczęło się późnym latem zeszłego roku i zniknęło wraz z nadejściem jesieni. Początkowo też szukałem przyczyny w drzwiach, bagażniku i gdzie bądź. Jak dotąd zdiagnozowałem: - dochodzi z lewego tyłu - gdy jest mokro i zimno, znika niczym ręką odjął, maltretuje mnie wyłącznie latem, lub gdy jest ciepło i sucho - puka/stuka (przy odpowiednich warunkach atmosferycznych) za każdym razem gdy tylne koło ma jakkolwiek popracować (wyboje, progi zwalniające, przyspieszanie, hamowanie = jeden stuk, na jedną sytuację ) - jestem w stanie go wywołać ręką gdy samochód stoi w miejscu, chwytając tylne lewe koło i szarpiąc samochodem (jednak podczas przeglądu zawieszenia w 2 miejscach, na szarpakach, nikt nie dostrzegł żadnych luzów, niefortunnie było wtedy zimno i mokro więc nawet nic nie było słychać) - na chwilę obecną pojęcia nie mam co to stuka. Sam będąc pod samochodem, gdy kto inny szarpał koło żeby wywołać 'wilka z lasu', nie byłem w stanie nawet określić dokładnie miejsca z którego ten dziwny dźwięk się wydobywa. Na chwilę obecną stawiam na tuleję belki (taki trochę hazard ) Fabia niebawem jedzie na dokładniejszą inspekcję. Napiszę co ustalono, ale do tego czasu zapytam: może ktoś ma jakieś sugestie?
24.03.2014, 15:22 |
łączniki wymienione i nic to nie pomogło. Nie mam dosłownie pojęcia co to jest. Teraz przy deszczowej pogodzie co jakiś czas strzela. bardziej na pewno zaraz po uruchomieniu silnika (pierwsze kilometry), później w czasie jazdy trochę się uspokaja.
15.04.2014, 07:29 |
Dołączył(a): 20.02.2007, 09:16 Lokalizacja: Bestwina obok Bielska-Białej Posty: 75
Samochód: Octavia TSI
Hejka stojąc w miejscu pokręć kierownicądo oporu w lewo w prawo..jak będzie strzelać pokaż to mechaniorowi koszty małe
_________________ pozdrówka
FRanio
Capuccino Fabiola w kombiaku
18.04.2014, 20:04 |
