Re: niedziałająca klimatyzacja fabia II 2007
dzieki,ale czy jesli ten czujnik bylby wadliwy, to czy system nie powinien wybic jakis blad...?
nie mam zadnych bledow a klima nie chlodzi
wzialem podpialem sie Fabi I 2005 i tam dziala klima az milo, porownalem wyniki testow z moja, i procentowo praca kompresora sie zgadza, jedynie cisnienie plynu jest wieksze jakies 8barow, u mnie jest 4-6 zauwazylem,ze zmienia sie w zaleznosci od stopnia ustawienia nadmuchu.
zas czujnik temperatury parownika wskazywal -1 - -2 czyli maly mrozik...
teraz zastaawiam sie, czy ten czujnik nie pokazuje aktualna temperature parownika
czyli zczytuje czy decyduje
bo u mnie jest 17 stopni czyli tak jakby parownik nie dzialal? pozdr.
