Dołączył(a): 29.03.2012, 18:26 Posty: 57
Silnik: ATZ-1.4 8V 68KM
Nietypowe wycie-buczenie podczas jazdy.
Witajcie! Zastanawiam się czy nie powinienem zmienić nicku na NIETYPOWY bo nietypowe problemy to moja specjalność... Zacznę od tego, że nienawidzę jeździć do serwisu...dlatego chcę się dowiedzieć co mi powiecie. Od przejechania około 400 kilometrów pojawił się u mnie dziwny problem. Pojawiło się mianowicie "buczenie", "wycie" jakby z kół podczas jazdy. Wykluczam skrzynię, gdyż po wysprzęgleniu nadal "buczy-wyje". Lekkie hamowanie a więc dociśnięcie klocków do tarcz też nie zmienia sprawy. Podlewarowałem Fabię i bardzo szybkie kręcenie kołami też nie daje efektu....cisza...Sprawdzałem koła też pod kątem łożysk ale są pewnie osadzone...brak nawet oznaki najmniejszego luzu. W końcu auto ma dokładnie 1002 kilometry przebiegu!!!. Jedyne co zaobserwowałem to zmiana natężenia tego dźwięku przy zmianie nawierzchni. Nieraz jest to słyszalne już od około 30 km/h a czasem na gładkim asfalcie nie słychać tego wcale. Dodam że mam dość szerokie alufelgi 14 o szerokości 16,5 cala i opony kumho - i tu pojawia się zagwozdka...czy aby one w połączeniu z szerokimi felgami Enzo nie dają takie efektu? Zastanawia mnie jedynie fakt czemu po wyjechaniu ze salonu tego nie słyszałem? Aha żeby nie było...nie jest to super głośnie "buczenie-wycie" tylko po prostu zakłóca mi błogą ciszę panującą 1.2 TSI. Chcę poznać Waszą opinię??Czy spotkaliście się z takim efektem??
04.05.2012, 23:00 |
Dołączył(a): 01.02.2009, 20:30 Lokalizacja: Świetochłowice Posty: 5404
Podziękował: 166
Re: Nietypowe wycie-buczenie podczas jazdy.
Jacenty951 napisał(a): Czy spotkaliście się z takim efektem?? Jak kupiłem moją fabkę to miała wyząbkowane opony. Bardzo wnerwiający dźwięk przypominający padnięte łożysko. Biorąc pod uwagę przebieg Twojej fabki uważam, że coś siędzieje z oponami. Masz od kogo pożyczyć inny zestaw?
04.05.2012, 23:54 |
Właśnie nie mam skąd pożyczyć innego zestawu. Ciśnienie sprawdzałem - książkowe...może ze względu na szerokość troszkę obniżyć je i zobaczyć co się stanie??
05.05.2012, 00:02 |
Dołączył(a): 07.09.2009, 17:27 Lokalizacja: Rzeszów Posty: 56
Samochód: Fabia II Combi Style + Joy
Osobiście stawiam na opony - z Kumho nie mam najlepszych doświadczeń ( wprawdzie to było parę lat temu i w innym aucie ale odraza pozostała ). Koła 14/165 wprawdzie aż takie szerokie nie są ale nawet najcieńsza opona potrafi dawać niezły koncert. Jak pisze poprzednik - spróbować podmienić koła ( nawet całe w innym rozmiarze - byle na innych gumach ). A jak się wyjeżdża z salonu to wielu dźwięków nie słychać - potem ucho zaczyna wyłapywać "nowe" odgłosy Pozdrawiam
05.05.2012, 06:39 |
przepraszam moja pomyłka przy pisaniu o rozmiarze opon: 15 cali a szerokość 16,5
05.05.2012, 10:50 |
Dołączył(a): 21.10.2010, 10:07 Lokalizacja: Tychy Posty: 139
Samochód: Fabia II Combi Classic
Stawaiłbym 99 % na opony, bo u mnie jest podobnie tylko na innych gumach. Letnie Matador są głośniejsze niż Frigo II zimowe. Przy mojej pierwszej zmianie z zimówek na letnie myślałem że coś padło bo właśnie było słychać tekie buczenie.
05.05.2012, 20:05 |
A jak ustawiacie ciśnienie w oponach? Na rozgrzanych czy na zimnych??Wiadomo przecież, że po rozgrzaniu ciśnienie idzie w górę.
06.05.2012, 16:29 |
To przecież Fabia, a nie bolid F1 A tak na serio to ja zawsze sprawdzam na zimnych - ale tylko dlatego, że po jeździe mi się nie chce
06.05.2012, 18:07 |
he he fakt...
06.05.2012, 20:05 |
Dołączył(a): 02.04.2011, 20:05 Posty: 6
Samochód: clasic
Witam! Pozwolę się podłączyć pod temat. Mam podobny problem. Mianowicie, początkowo obstawiałem lewe łożysko, bo przy skręcie w lewo robi się cicho. Najgłośniej jest około 50km/h Zmieniłem lewą piastę ale buczenie dalej jest zostaje zmiana opon lub prawego łożyska. Dzisiaj zmieniłem opony i dalej nic. Po podniesieniu lewej strony i rozpędzeniu kola jest cicho. Natomiast z prawej jak rozpędzam pojawia się buczenie, tylko tak jak by ze strony skrzyni. I tu moje pytanie Czy tam przy skrzyni jest jakieś łożysko które mogło paść i czy ewentualnie można je wymienić po wyjęciu półosi czy to grubsza sprawa? Z góry dzięki
07.05.2012, 18:06 |
Samochód: clasic
Wycie
Witam Wczoraj pisałem pod postem kogoś innego ale mniejsza o to.. Mam pytanie : Czy W fabii 1.4 MPI W skrzyni na wałku wyjściowym jest łożysko które może strasznie wyć? Hałas zanika przy skręcie w lewo Jak podnosiłem prawą stronę i lewą bieg5 wolne obroty buczenie słychać z prawej strony, ale właśnie gdzieś przy skrzyni i widać tam wycieki. Jak te łożysko tam jest, czy można je wymienić po ściągnięciu półosi? Czy może jest możliwe że hałas idzie z piasty tylko słychać tak? No ale to buczenie by cichło przy skręcie w prawo chyba ?
08.05.2012, 21:28 |
Podziękował: 101
Re: Wycie
bardzo mozliwe ze to lozysko z koła. U mnie tez takie były objawy. Po wymianie znikly.
08.05.2012, 21:43 |
Podziękował: 26
Samochód: classic +
Re: Wycie
jak łożysko w kole fest wyje to spróbuj podnieść koło i nim zakrecic powinno być słychać
09.05.2012, 14:45 |
Samochód: clasic
Re: Wycie
Hm Sprawdzałem, podnosiłem auto, ściągałem kolo rozpychałem klocki żeby nie tarły o tarczę i szum słychać zdecydowanie przy skrzyni. I jestem w 99% przekonany że to jakieś łożysko przy skrzyni na wyjściu półośki. Nawet zauważyłem że jak auto ciągnie lewym kołem to jest cicho, jak jechałem dzisiaj sam i miałem tylko obciążenie na prawej stronie (anglik) większość 50km trasy było cicho a jak jeżdżę z 2 pasażerami siedzą obaj z lewej mocniej dociążają lewe koło i auto ciągnie prawym większość tej samej trasy radia nie słychać. Czy ktoś z was już zmieniał kiedyś łożysko wałka wyjściowego w skrzyni? Co trzeba kupić i w co zaopatrzyć przed robotą? Na pewno łożysko, i uszczelniacz znaczy osłonę A czy tam jest jakiś simering? Czy wyleci olej ze skrzyni jak to rozbiorę?
09.05.2012, 18:45 |
Samochód: classic
Re: Wycie
Witam Poziom oleju w skrzyni biegów sprawdzałeś? Marek
09.05.2012, 20:03 |
