Dołączył(a): 02.12.2009, 19:19 Posty: 5
Brak mocy 1.4 MPI
Witam. Zwracam się do was z pewnym problemem. Wczoraj odebrałem auto od mechanika. W mojej fabii MPI 1,4 był wymieniany rozrząd, popychacze oraz poprawiana głowica. Mechanik trzymał mi auto 3 tygodnie i trochę kasy zabrał. Problem pojawił się dziś. Jadąc do pracy na autostradzie zauważyłem niedobór mocy. Nie chciała jechać szybciej niż 120 km/h. Dodatkowo załączyła mi się kontrolką z oleju silnika. Po dojeździe sprawdziłem stan oleju i był w normie. Czy mógłby ktoś podpowiedzieć czy może to być spowodowane długim remontem i silnik musi się trochę dotrzeć czy powinienem od razu dzwonić do mechanika że mam takie problemy.
04.04.2012, 07:24 |
Dołączył(a): 01.02.2009, 20:30 Lokalizacja: Świetochłowice Posty: 5404
Podziękował: 166
Re: F[1] Brak mocy
szczuuupak napisał(a): czy powinienem od razu dzwonić do mechanika że mam takie problemy. Zdecydowanie tak!!!!!! Mechanik coś chyba zepsuł. Niedawno czytałem tu na forum o fabce, w której kontrolka się świeciła pomimo, że olej był. Silnik się zatarł.
04.04.2012, 09:33 |
Dołączył(a): 17.10.2011, 17:55 Lokalizacja: Gorzów WLKP Posty: 15
Województwo: lubuskie
Re: F[1] Brak mocy
kontrolka świeci sie jak niema cisnienia oleju. kolega mial teraz podobnie i mial uszkodzona uszczelke pod głowicą
04.04.2012, 10:46 |
Re: F[1] Brak mocy
ganger15 napisał(a): kontrolka świeci sie jak niema cisnienia oleju. kolega mial teraz podobnie i mial uszkodzona uszczelke pod głowicą no właśnie nową zakładali. Myślisz że źle założyli ?
04.04.2012, 10:52 |
Dołączył(a): 07.02.2011, 12:39 Lokalizacja: Piła Posty: 402
Samochód: Comfort+
Re: F[1] Brak mocy
Jak zmieniali uszczelke pyt 1 czy było planowanie głowicy jak nie było to sorry ale masz przegwizdane bo cala orbote od nowa sprawdz waż górny chlodnicy jak nabity i ciezko go scisnac to masz problem spradzjescze czy nie masz oleju w zbiorniczku wyrównawczym cieczy chłodzącej oraz czy pod korkiem wlewu oleju u na brzegach wlewu nie ma masełka . Niestety muszę cię zmartwić wygląda to na padnięta uszczelkę pod głowicą silnik nie ma mocy i dzieja sie różne fanaberie:( A temu mechanikowi to normalnie bym spóścił w.....
_________________ Podtlenek LPG nie jest zły:)
Pozdrawiam Tomasz
04.04.2012, 11:05 |
Re: F[1] Brak mocy
no i najlepiej wpisz skąd jestes ktoś w okolicy ktoś w okolicy podrzuci ci mechanika wartego polecenia ew w dziale śląskie polecane warsztaty
04.04.2012, 11:15 |
Re: F[1] Brak mocy
Planowanie głowicy było robione. Reszta postaram się sprawdzić po pracy.
Naprawienie tego powinni zrobić w ramach gwarancji ? Bo trochę kasy na to wydałem i szkoda by było jechać gdzieś indziej wydać znów kasę
04.04.2012, 11:29 |
Re: F[1] Brak mocy
Jeżeli jest to wina mechanika to jak najbardziej powinien to robić na swój koszt. A zobacz na bagnecie jaki jest poziom oleju, czy nie przybyło. albo czy w zbiorniczku wyrównawczym niema śladów oleju.
04.04.2012, 13:45 |
Re: F[1] Brak mocy
na bagnecie jest dokładnie w połowie pomiędzy min i max. Te sprawdzenie zbiornika wyrównawczego to chodzi o zbiornik płynu chłodzącego ? Jeśli nie to proszę o informację gdzie to sprawdzić
04.04.2012, 13:54 |
Re: F[1] Brak mocy
tak o zbiornik płynu chłodzącego. zobacz czy niema plam oleju na powierzchni
04.04.2012, 14:00 |
Re: F[1] Brak mocy
sorry że odświeżam temat.
Niestety dalej mam problem z moją fabią. Ale może po kolei. Po wydarzeniach opisanych w tym wątku mechanik stwierdził że brak mocy bierze się za katalizatora więc go wyczyścił. Co do kontrolki to stwierdził że to wina czujnika ciśnienia oleju i go wymienił. Po odebraniu auto przez chwilę było wszystko spoko, ale po czasie znów zapalił się czujnik ciśnienia oleju a następnie auto mi zgasło. Po sprawdzeniu oleju okazało się że jest pusty zbiornik (a po odebraniu od mechanika była poprawna ilość). Dolałem oleju i dojechałem jakoś do mechanika(Wracałem wciąż do tego samego żeby mi to robił w ramach gwarancji). Po kolejnym tygodniu trzymania samochodu zadzwonił, że już jest gotowe i że olej uciekał przez panewki. Odebrałem i wszystko było spoko. Ale ...
W poprzednią sobotę jechałem na wymianę opon. Po drodze (na szczęście jak już byłem blisko) zgasł mi ponownie i nie odpalił. Kolesie z wulkanizatora dali mi numer do jakiegoś mechanika co jest blisko. Kolo podjechał, podholował do siebie na plac i sprawdził. Początkowo powiedział że to wina pompy paliwa i powiedział że ją wymieni w poniedziałek. W poniedziałek zadzwonił że auto gotowe i nic nie wymienił tylko odpowietrzył układ paliwowy i działa. To ja szczęśliwy auto odebrałem. Dziś po drodze do pracy auto stanęło mi na autostradzie w taki sam sposób co w sobotę. Oddałem auto do jeszcze innego mechanika (Bosch Service widząc że zapłacę więcej). Teraz czekam na znać co on zdiagnozował.
Czy może domyślacie się co to znów może być ? I ogólnie chciałem poznać waszą opinię o całej sytuacji. Koleś z tego bosha jak mu powiedziałem co mi ostatnio robili w silniku to stwierdził ze przy takim małym przebiegu (na liczniku 130tys) nie było to potrzebne i powiedział że zrobili mnie w konia.
09.05.2012, 11:03 |
Re: F[1] Brak mocy
szczuuupak napisał(a): sorry że odświeżam temat. Oddałem auto do jeszcze innego mechanika (Bosch Service widząc że zapłacę więcej). Jeśli to złodzieje z Bosh service w Jaworznie to świeczka na drogę
09.05.2012, 17:18 |
Samochód: classic
Re: F[1] Brak mocy
Witam Kolego szczuupak jakie były objawy,ze trzeba było wymieniać popychacze i naprawiać głowicę? Jak olej mógł uciec przez panewki-które?Moim zdaniem silnik został źle zmontowany np nie dokręcono smoka oleju przy pompie olejowej i stąd zapalona lampka oleju.Myślę że olej został spalony przez silnik -mała moc a dostał się tam przez uszczelniacz trzonka zaworu. Marek
09.05.2012, 19:57 |
Dołączył(a): 28.11.2011, 13:12 Lokalizacja: Gliwice Posty: 17
Samochód: Confort
Brak mocy w 1.4 MPI
Witam, Posiadam skode fabie I 1,4MPI 50kw i od dłuższego czasu autko nie ma ducha. Pali normalnie, obroty są prawidłowe, ale jak się przyśpiesza od zera auto prawie się nie zbiera... Dopiero tak po 3 tys obrotów czuć taki lekki zryw... Co może być spowodowane takim zamuleniem na wolnych obrotach? Wymieniłem już kompletne sprzęgło, świece, filtr paliwa, użyłem już nawet dodatku do paliwa do czyszczenia wtryskiwaczy i niby jest lekka różnica ale to jeszcze nie jest to... Aż tak mi to nie przeszkadza bo ferrari z tego nie zrobię ale uważam ze na niskich obrotach jest za bardzo mułowaty... Może ktoś miał taki problem i mi coś doradzi:) Pozdrawiam wszystkich!!
17.05.2012, 19:19 |
Re: Brak mocy w 1,4 MPI
Filtr powietrza kiedy wymieniałeś? Od dawna tak się dzieje? Sugerowałbym też wykonać diagnostykę komputerową.
17.05.2012, 19:21 |
