Teraz jest 20.04.2024, 09:29
[ Posty: 10 ] |
[F1] Swiecacy licznik, mrugajaca kontrolka immo - fabia dead :(
Dołączył(a): 03.07.2008, 21:08 Posty: 112
Witam No i stalo sie moja Fabia umarla :/ W fabia po deszczu zapalily sie diody w liczniku (od 20-40 na obrotomierzu) dodatkowo swiecila kontrolka wlaczonych swiatel. Rozebralem wiazke - fakt troche mokra, wysuszylem, ladnie podwiesilem. Zmontowalem i . . . i licznik dalej swieci :/ Ale teraz dodatkowo mruga dioda od immo i auto nie odpala :/ Po przekreceniu kluczyka slychac pompe, rozrusznik kreci ale immo nie puszcza. Odczytalem bledy ale nie VAGiem i bylo cos ala : brak komunikacji z elementami wyposazenia ECU - anomalia - czy jakos tak. Bylo jescze : centralka zablokowana. Nie moge podlaczyc sie z licznikiem, nie moge podlaczyc sie z sterownikiem immo. Teraz pytanie : Padl licznik Ktos ma namiary na kogos w okolicach Tychow,Gliwic, Katowic kto moze mi to zrobic Co moge jeszcze sprawdzic w aucie przed zakupem nowego budzika Dzieki za pomoc
02.04.2012, 17:34 |
Re: Swiecacy licznik, mrugajaca kontrolka immo - fabia dead
U mnie jak padła cewka to też na budziku zapaliła się choinka, świeciły poduszki, ABS, imo, hamulce i nie pamiętam co jeszcze, oraz wył brzęczyk, na liczniku pokazywana była szybkość max, a ja jechałem powiedzmy 60, kasował się licznik. Samochód w tym czasie jechał jak gdyby nigdy nic - tylko wpieniał ten brzęczy, a powodem tego była cewka. Pożycz od kogoś na kil;ka godzin i sprawdź jak będzie z inną cewką.
02.04.2012, 18:14 |
Zgadzam sie z Toba w 100%, ba nawet sam opisywalem taki przypadek tutaj na forum. Tylko problem jest taki, ze w aucie na postoju swieci polowa licznika, kontrolka od swiatel no i teraz dodatkowo immo. Wiec cewka odpada - auto nie odpalone wiec nie ma jak robic przebic. Podejrzewam, ze licznik padl. Juz znalazlem taki na allegro wiec na dniach bede go mial i opisze co i jak. Nurtuje mnie tylko to dlaczego po rozwaleniu wiazki stracila sie komunikacja z licznikiem i immo :/ Jak ja ogladalem to kabel wygladaja na ok. Kontrolki w liczniku smigaja tzn odpalisz dlugie - swieca dlugie na liczniku :/ Gdzies czytalem jeszcze o Bordnetz, ze moze tez jest uwalone. Nie wiem moze sam uwalilem immo odpinajac i podpinajac akku :/ Ktos ma moze opis jak zaprogramowac immo, kluczyki
02.04.2012, 20:05 |
Sorki, ze w 2 postach. Licznik wyciagniety z auta. Auto zostawione w garazu u mechanika wiec mialo okazje wyschnac. Dzis po zamontowaniu licznika, podpieciu akku licznik dalej swieci :/ Ale wsadzilem drugi kluczyk do auta, immo nie mruga i auto mozna normalnie odpalic :/ Podlaczylem sie z licznikiem - zero bledow. Tylko jak juz sie podlaczyl do sterownika czy tam licznika w WorkShopCode pokazal -772 to chyba nie jest normalne Immo odczytany i ma oto takie bledy : 01128 antena kluczyka 01176 klucz panelu - sygnal za slaby Sterownik komputera ma bledy : 18058 dane bus wyposazenia ECU - anomalia 17978 centralka silnika zablokowana Odczyt bledow robiony za pomoca gptool100 o ile dobrze pamietam. I co radzicie Co to moze byc Licznik, Bordnetz (BSI czy jak to sie nazywa), czy kochana wiazka :/ Dzwonilem do elektryka i za kodowanie licznika, i immo chce . . . 400 zl !!!! Dzieki za pomoc
03.04.2012, 15:40 |
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
Województwo: lubuskie
400zł to chyba na głowę upadł. Zgłoś się tu http://www.klubseatibiza.pl/forum/viewt ... 55&t=35359Lub zrób to sam, mi się udało choć magicy u mnie w okolicy ręce rozkładali. Normalnie rymem poszło
Niżej podpisany użytkownik dziękuje nommo za ten post:
koleś
04.04.2012, 21:37 |
Panowie i Panie. Dostalem VAG Commandera 1.4 . Podlaczylem stary licznik - zgralem eeproma. Podlaczylem nowy licznik - wgralem eeproma z starego licznika. Taka operacja byla konieczna bo w liczniku znajduje sie VIN auta. . . Jesli VIN w liczniku nie pasuje do VIN-a w ECU auta dupa z odpalania. Zakodowalem kluczyki i fabia smiga Dziekuje za rady, porady i wszystkie inne sugestie
05.04.2012, 15:41 |
podłączam sie do problemu otóż wczoraj Fabka przestała reagować na próbę uruchomienia. Po przekręceniu kluczyka swieci kontrolka imo. Nie kreci pompa paliwa, nie swieci sie kontroloka swiec zarowych. Proba polaczenia z ECU nie powodzi sie natomiast z innymi elementami ABS licznik itp udaje sie .. podlaczenie do poszczegolnych elementow syustemu i sprawdzenie bledow w wiekszosci wywala komunikat z okresleniem braku komunbikacj iz DTC...
19.03.2013, 10:49 |
Podziękował: 26
Samochód: classic +
przerabialem taka sytuacje u siebie najgorzej bylo jak fest bylo cieplo raz 2 godziny odpalalem samochod. w chlodne dni pomagalo odlaczenie aku na kilka minut i odpiecie sterownika final tej historii to bylo wywalenie calego imo
20.03.2013, 08:59 |
Ja odgrzeje kotleta.
U mnie skonczylo sie na zmianie licznika. Na "nowym" uzywanym liczniku smigam juz troche i odpukac zero problemow. Czytalem na necie, ze te liczniki lubia padac :/ Jak cos to kabelek do zgrania pamieci z licznika, wgrania do nowego, lub kodowania immo posiadam. Jak cos walcie na PW - zagladam tutaj czasami.
22.03.2013, 21:18 |
Radzik_Tychy napisał(a): Jak cos to kabelek do zgrania pamieci z licznika, wgrania do nowego, lub kodowania immo posiadam. Jak cos walcie na PW - zagladam tutaj czasami. Napisałem. Ja właśnie szukam takiego magika jak Ty
23.03.2013, 08:49 |
[ Posty: 10 ] |
