Teraz jest 16.04.2024, 21:48
Odpowiedz w wątku  [ Posty: 312 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  Następna strona
[F1/F2] błagam pomocy-imobilajzer-auto nie odpala
Dołączył(a): 25.04.2006, 06:08
Post błagam pomocy-imobilajzer-auto nie odpala
zmieniałem a właściwie chciałem rożdzielić podświetlenie wskazówek paliwo ciecz wlutowałem tam 4 diody i nic więcej podłączyłem licznik i mryga mi imobilajzer ten samochodzik z kluczem nie moge odpalić auta po wylutowaniu diud to samo licznik spadł mi na podłogo z wys.około 70cm. co może być przyczyną wlutowanie diud czy upadek i co dalj z tym fantem czy jak odcholuje do serwisu to mi zrobią a może we wrocku jest jakiś magik co by potrafił pomocy
Ostatnio edytowano 16.01.2007, 17:29 przez witek, łącznie edytowano 9 razy
14.01.2007, 14:16
jesli sie nie myle to modul immo jest w liczniku - wstrzas mogl mu pomoc odejsc w inny swiat :)
touran Obrazek
14.01.2007, 14:31
Samochód: 3.0d
jest źle ....
płytka mogła dostać mikropęknięć lub uszkodzic.
może po prsotu ktorys z pinów sie obruszył, prawdz ich luty i stan
Mamy nadzieje ze nie przekrecales kluczyka przy podlaczonej 1 kostce (czarnej-lewej)
wg mnie na 100% nie jest to wina wlutowanych diod
PS
szukaj na biegu kogos na OCP lub tutaj na forum
Danger.It's the Ranger!
14.01.2007, 14:52
już zrobiłem i wszystko chula gdzieś pewnikiem zrobiłem zwarcie[rozłożyłem wyczyściłem te luty i złożyłem]niewiem dlaczego tak się stało u mnie na zegarze jest miejsce na dodatkowe diody no ale jak tak polutowałem to nie paliły
TEMAT NIE WAŻNY PATRZ DALEJ
Ostatnio edytowano 14.01.2007, 17:35 przez witek, łącznie edytowano 1 raz
14.01.2007, 14:54
Samochód: 3.0d
witek napisał(a):
to nie paliły
bo trzeba połączyć któryś tam obwód, przelutowac rezystor czy cos takiego i wtedy bedzie świecila 1 dioda na wskazowke i 2 na tarcze.
robil to chyba kolega dafi, jesli jestes ciekaw to poszukaj na forum bo byly zdjecia i opis.
nie kazdy ma taka mozliwosc "łatwego" odzielenia koloru i musi rzeźbic (jak ja) ale to kwestia na oddzielny temat
wazne ze szafa bangla :party:
14.01.2007, 15:29
niestety powtórka znowu nie moge odpalic zaczełem lutować jeszcze raz i znowu lipa gdzie szukać przyczyny
14.01.2007, 17:34
Samochód: 3.0d
sprawdz moze kostka nie styka sie z pinem
przy rozebraniu sprawdz kazdy kawalek płytki moze gdzies rzeczywiscie ktorąś sciezke zaparałeś lub cos się odlutowało przy tym hitcie o glebe
lub odłącz aku na pare minut
14.01.2007, 17:47
przed chwilą miałem ten sam numer z immo. przekręcam kluczyk a immo miga. heh, okazało się że nie docisnąłem zielonej wtyczki. po chwili wszystko było ok. po takim numerze w sterowniku powstało sporo błędów o braku komunikacji itd. wykasowałem wszystkie bo mam vag'a ale nie martw się to są błędy sporadyczne więc po pewnym czasie same się wykasują. dodatkowo u mnie włączył się led od poduszki ale "nie ze mną te numery Bruner" pozdrawiam :good:
14.01.2007, 18:57
nadal nie moge pozbyć się błędu imob. czyszcz poprawiam luty i nic jestem załamany
14.01.2007, 19:02
Samochód: 3.0d
no własnie i tutaj chyba jest pies pogrzebany po prostu cos pin nie styka przy nieprawidłowo docisnietej kostce
uuu no to kolega witek, bedzie musial sobie to jakos wykasować u siebie.
14.01.2007, 19:03
wykasować tylko jak niemam vaga a narazie nie moge pozbyć się mrygającego imob. dociskanie kostki nie pomaga
14.01.2007, 19:12
Samochód: 3.0d
ciezka sprawa lutownia nie ma zadnego wplywu na immo
sprawdz wszystko na spokojnie,
na noc odlacz od akumulatora
sprawdz rano,
ale prawdopodobnie uszkodziles je mechanicznie :/
skontaktuj sie z kims na blachach DW z tego wątku http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.p ... &start=360
14.01.2007, 20:12
nie bardzo jaże na jakich bladach dw
14.01.2007, 20:35
Dołączył(a): 08.09.2006, 20:50
Samochód: F 3 Ambition Kombi
Rok prod.: 2016 - 54kkm
Poszukaj kogoś z Wrocławia
14.01.2007, 21:07
no bez vaga i pinu zegarów to nic nie zrobisz :) trzeba sprawdzić co w ECU się dzieje.
14.01.2007, 21:26
