Teraz jest 19.09.2024, 20:45
Przednia prawa szyba nie otwiera !
Dołączył(a): 19.04.2010, 19:46
Samochód: comfort 145 km 319 nm
Post Przednia prawa szyba nie otwiera !
Witam mam problem szyba w drzwiach pasażera nie otwiera się z włącznika z włącznika w prawych drzwiach a otwiera się z lewego panelu.W vagu błąd włącznika w prawych drzwiach włącznik wymieniony na nowy wiązka od włącznika do sterownika szyby sprawdzona .
Co może być przyczyną takiego czegoś uszkodzenie sterowniaka szyby?
pozdrawiam
04.03.2012, 12:55
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Skrzynia: FVV - 5b.
Samochód: Fresh + LPG "AG"
Post Re: Przednia prawa szyba nie otwiera !
Jak otwiera się z przycisków od kierowcy to znaczy że moduł sprawny. No chyba że przyciski od kierowcy i od pasażera mają osobne obwody i nie są zmostkowane równolegle oraz są połączone w osobne piny.Jak sprawdziłeś przewody to sprawdź piny które odpowiadają za otwieranie szyby. Może być tak że się upalił, powstał zimny lut na pinie. Mówię o sterowniku komfortu.
04.03.2012, 13:18
Dołączył(a): 07.02.2011, 12:39
Samochód: Comfort+
Też tak miałem wyłącznik zalany nie opłaca się naprawiać bo miedź cienką tam bardzo po prostu zżarło wymiana na nowy lub używkę procedura prosta (podważasz plastik wypinasz moduł odpinasz złączkę nowy moduł wpinasz koniec)
Podtlenek LPG nie jest zły:)
Tomasz
04.03.2012, 18:22
Dołączył(a): 11.09.2010, 20:06
Skrzynia: PMV - 7b.AUT
czytanie ze zrozumieniem...
z RWD jest jak z seksem - po co jechać na ręcznym skoro można dawać w pi*dę!grzeczne dziewczynki rozpinają guziczek jak jest ciepło,niegrzeczne rozpinają żeby zrobiło się cieplej ;D
04.03.2012, 18:38
Dołączył(a): 08.07.2008, 10:18
Samochód: F2 - Red Flamenco
Rok prod.: 2008/2009
WItaj, ja prawie rok temu miałem podobne objawy. Nie chciała mi się otwierać szyba od pasażera, później doszła prawa. KOledzy z forum typowali krancowke. Ja nie miałem pozostałych objawów poza padniętymi szybami. Wogole nie działają, nawet z kluczyka. Ostatnio doszły pozostałe objawy krancówki i już wiadomo, że to ona. Z tym, że ja nie podpinalem wogole VAG-a i nie wiem co by powiedział.
Jak ją naprawie, to okaże się czy szyby też od niej pochodzą. Sprawdz jak u Ciebie z krancowka. Może zaczyna Ci się to co mi ?
Pozdrawiam :) Jeżdżę na gazie, ale nie C2H5OH, tylko LPG :)
04.03.2012, 21:29
Dołączył(a): 11.12.2007, 14:34
Samochód: Fabia FLESZ
jak dla mnie krańcówka to zła teoria gdyż szyby mozna opuszczać gdy drzwi są zamknięte i otwarte (chodzi mi oczywiście o tą co sygnalizuje otwarte drzwi ) ale w zamku kierowcy mamy jeszcze trzy mniejsze krańcówki z czego 2 są do szyb aby można było je zamykać z przekręcenia kluczyka. I teraz moja propozycja :
- podejść do skodziny wsadzić kluczyk w zamek i przekręcić w lewo i trzymać aż szyby zjadą
- jak zjadą jeszcze raz przekręcić w lewo na chwilke
- po tym zabiegu przekręcić w prawo i trzymać aż do zamknięcia
- i jeszcze raz przekręcić w prawo na chwilke
w ten sposób zrobimy programowanie szyb i odrazu zobaczymy czy owe krańcówki są sprawne w zamku i czy zjadą oczywiście 2 szyby
jeśli dalej będzie lipa trzeba sprawdzić czy od wyłącznika szyb do silnika nie ma gdzieś po drodze zimnych lutów itp później czy piny i kable w gumowej osłonie drzwi są całe a w dalszej części trzeba lecieć aż do modułu sterującego.
bynajmniej jest moje takie zdanie zawsze mogę się mylić
05.03.2012, 18:02
Mi nie działają szyby czy to przyciskami, czy z kluczyka. Generalnie z kluczyka próbowałem może z 10 razy od nowości (do dzisiaj) i nie powinny się raczej wyrobić. Otwierałem zawsze przyciskami, o ile wogóle (bo jak jest klima, to żadko się okna otwiera). Mi najpierw zaczęły szyby siadać, a drzwi działały spoko, teraz doszedł efekt krańcówki. Centralny działa mi cały czas.
PS. Ma ktoś może screeny jak rozbierać drzwi w F2 ? Do F1 są w manualu jak rozbierać boczek, ale tam są inne drzwi, myślę robić trochę, przez analogię, ale jakbym miał schematy to zawsze lepiej.
06.03.2012, 13:20
Włącznik jest zupełnie nowy i nie działa!
07.03.2012, 06:21
