Podziękował: 39
Samochód: Fabia 2 Combi FL
Rok prod.: 02.11.2010
czy padła jedna swieca czy to cos innego [film]
witam mam taki problem ze odpala auto jak na filmie. http://www.youtube.com/watch?v=VOcLLGRW ... r_embeddedpo paru sec jak widac wszystko sie uspokaja dziala. odpala od strzala auto garazowane . odpalanie bylo przy -10 po nocy auto ma rok i dwa miesiace obroty skakaly (tylko mniej ) juz od ok +3 stopni. im mniejsza temp tym bardziej sie to nasila. teraz to wygladalo jakby jeden cylinder sie nie odpalil w ogole nie zaleznie od oleju bo na motulu 507 xclean+ bylo to samo. teraz jest castrol edge 507 oba byly 5w30 prosze o sugestie
03.02.2012, 14:15 |
Podziękował: 35
Silnik: BUD-1.4 16V 80KM
Skrzynia: JHQ - 5b.
Re: czy padła jedna swieca czy to cos innego [film]
1. Grzanie świec można sprawdzić VAG-iem / VCDS-em. 2. Jeśli to nie świeca, to być może zasyfiony wtryskiwacz lub (co według mnie mniej prawdopodobne) zawieszający się zawór, ale to tylko moje skromne zdanie.
03.02.2012, 14:52 |
Podziękował: 39
a czy nie wydaje ci sie ze jakby na 3 garach pracował?
03.02.2012, 16:50 |
Dołączył(a): 11.07.2011, 16:52 Lokalizacja: ŁóDź Posty: 300 Zdjęcia: 0
Skrzynia: GDL - 5b.
Samochód: F1 Elegance
xtremesystems napisał(a): a czy nie wydaje ci sie ze jakby na 3 garach pracował? ale chyba przy pracy na trzech garach to bardziej by go telepało ?
---> Moja Czarulka <---
03.02.2012, 17:15 |
Podziękował: 35
Skrzynia: JHQ - 5b.
Tak mi się wydaje, jakby na 3 cylindrach pracował. Strasznie głośne te stuki (panewka?). Jest jakiś w miarę dobry dostęp do wtryskiwaczy w tym silniku?
03.02.2012, 17:16 |
Skrzynia: GDL - 5b.
amadeusz86 napisał(a): Tak mi się wydaje, jakby na 3 cylindrach pracował chyba obroty byłyby niższe jakby startował z 3 garów
03.02.2012, 18:02 |
Podziękował: 39
sam juz nie wiem co w aso powiedzial ze raczej nie swieca bo ciezej by odpalal ,a po odpaleniu by juz chodzil rowno
zobaczymy co wymysla
03.02.2012, 18:07 |
Podziękował: 35
Skrzynia: JHQ - 5b.
Jeśli masz dobry dostęp do wtryskiwaczy to można osłuchać ich pracę. Mianowicie: weź długi, płaski śrubokręt, przyłóż go do wtryskiwacza w pobliżu głowicy, a rękojeść przyłóż do ucha. Prawidłowo pracujący wtryskiwacz powinien miarowo, jednostajnie cykać. Więcej na odległość nie wymyślę.
03.02.2012, 18:18 |
Skrzynia: PMV - 7b.AUT
amadeusz86 napisał(a): Mianowicie: weź długi, płaski śrubokręt, przyłóż go do wtryskiwacza w pobliżu głowicy, a rękojeść przyłóż do ucha. Prawidłowo pracujący wtryskiwacz powinien miarowo, jednostajnie cykać. Więcej na odległość nie wymyślę.
Ale metoda działająca na pompie rzędowej nie musi działać na CR, z wielofazowym wtryskiem.
03.02.2012, 19:06 |
Podziękował: 35
Skrzynia: JHQ - 5b.
bober napisał(a): amadeusz86 napisał(a): Mianowicie: weź długi, płaski śrubokręt, przyłóż go do wtryskiwacza w pobliżu głowicy, a rękojeść przyłóż do ucha. Prawidłowo pracujący wtryskiwacz powinien miarowo, jednostajnie cykać. Więcej na odległość nie wymyślę.
Ale metoda działająca na pompie rzędowej nie musi działać na CR, z wielofazowym wtryskiem. Spróbować można. Przy wtrysku wielofazowym są tak szybkie ruchy iglicy, że ucho ludzkie pewnie tego nie wychwyci i będzie się to układało w jednostajne cykanie. Poza tym wątpię, czy dawka przy biegu jałowym jest podzielona na dawkę pilotową, przedwtrysk, dawkę główną, powtrysk i dotrysk.
03.02.2012, 19:26 |
xtremesystems Nie badaj na słuch ani na żadne śrubokręty tylko jedź do serwisu i niech sprawdzą. To nie koń żeby go metodami kowala testować. Czasem mam wrażenie że niektórzy zapomnieli w którym wieku żyjemy. Do testowania tego typu usterek są specjalne narzędzia.
03.02.2012, 20:39 |
Podziękował: 39
jak napisalem . w serwisie juz stoi. ale zawsze Was pytam co to moze byc bo jak auto jest na gwarancji to w serwisie zawsze "jest dobrze" wiec ewentualne sugestie zawsze pozawalaja mi nie dac sie zrobic w trabe
03.02.2012, 20:40 |
xtremesystems napisał(a): jak napisalem . w serwisie juz stoi. Sorki nie doczytałem A co do usterki to lepiej żeby to nie było nic z układem dostarczania paliwa bo wtedy gwarancja nic nie da. Będzie że kiepskie paliwo lałeś i tyle.
03.02.2012, 20:46 |
Podziękował: 39
tez prawda. chociaz praktycznie zawsze leje premium i to na sprawdzonych stacjach
moze wprowadzone przez tuska 5% biopaliwa w dieslu zaczyna wylazic
03.02.2012, 20:51 |
xtremesystems napisał(a): tez prawda. chociaz praktycznie zawsze leje premium i to na sprawdzonych stacjach
No właśnie. Byłem swego czasu na szkoleniu w firmie BOSCH. Było to szkolenie z działania oraz metod naprawy wtrysków. Jak wiadomo ta firma to potentat jeśli chodzi o produkcję wtrysków. Pan który przeprowadzał szkolenie powiedział że jednym z największych błędów które powodują zniszczenie tego urządzenia jest tankowanie uszlachetnionego diesla. Mówił ze te układy są projektowane na standardowe paliwo a że są pierońsko "delikatne" nie należy lać do obecnie produkowanych samochodów innego paliwa niż standardowego ON.
03.02.2012, 21:12 |
