Teraz jest 04.05.2024, 04:28
[ Posty: 8 ] |
Dołączył(a): 15.10.2010, 06:08 Lokalizacja: Bielsko-Biała Posty: 48
Podziękował: 5
Skrzynia: JUS - 5b.
Samochód: Skoda Fabia
Błędy SDI
Witam. Przeskanowałem swoje SDI, gdyż wyskoczył mi check. Silnik tuż przed pojawieniem się checka zaczął głośniej chodzić i był wyraźnie słabszy. Przeskanowałem i otrzymałem takie błędy: VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 6Y - Skoda Fabia Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,46,56,69 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 012 HR Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 4894 Coding: 00105 Shop #: WSC 13765 TMBJF16Y454228475 SKZ7Z0D2696476 5 Faults Found: 17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal P1503 - 35-10 - - - Intermittent 18039 - Accelerator Position Sensor (G79): Signal too High P1631 - 35-10 - - - Intermittent 19557 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Open or Short to Ground P3101 - 35-10 - - - Intermittent 17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer P1570 - 35-00 - - 17660 - Cold Start Injector (N108) Open or Short to Ground P1252 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A
Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 6Y0 820 045 Component: Klimaanlage X0840 1 Fault Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-00 - -
Address 09 ------------------------------------------------------- Controller: 6Q1 937 049 D Component: 0000 BN-SG. 1S34 Coding: 09240 Shop #: WSC 13765 3 Faults Found: 00975 - Heated Rear Window (Z1) 28-10 - Short to B+ - Intermittent 01598 - Drive Battery Voltage 07-00 - Signal to Low 01117 - Generator Terminal DF Load Signal 27-00 - Implausible Signal
End ------------------------------------------------------
Bardzo proszę o analizę tych błędów, szczególnie z adresu 1. Dodam, że po wyłączeniu i włączeniu silnika wszystko było ok. Po skasowaniu błędów na razie nie pojawiły się ponownie - ale pewnie za krótko jeździłem.
11.02.2012, 18:21 |
Podziękował: 5
Skrzynia: JUS - 5b.
Re: Błędy SDI
Po wykasowaniu błędów i przejechaniu kawałka pozostają 2 błędy, których nie da się usunąć: 1 Fault Found: 17660 - Cold Start Injector (N108) Open or Short to Ground P1252 - 35-10 - - - Intermittent oraz 01117 - Generator Terminal DF Load Signal 27-00 - Implausible Signal Dodam, że silnik nie ma mocy i chodzi głośniej, bardziej klekocze. Pomocy
11.02.2012, 19:49 |
Podziękował: 167
Re: Błędy SDI
17660 Cewka wtryskiwacza - zwarcie do masy, otwarty obwód 1117 Sygnał obciążenia z zacisku alternatora DF
Tyle mogę pomóc.
11.02.2012, 22:01 |
Re: Błędy SDI
11.02.2012, 22:16 |
Podziękował: 5
Skrzynia: JUS - 5b.
Re: Błędy SDI
To jeszcze jedno pytanie - czy da się wymienić ten zawór bez wyjmowania pompy?
12.02.2012, 11:09 |
Re: Błędy SDI
herbu
Bez urazy kupiłeś zaniedbaną zapuszczoną Fabie i takie są tego szybkie sygnały. Nie uchroni ciebie wizyta w zakładzie w którym mają duże doświadczenie z pompami wtryskowymi.Wyjęcie zabudowanie pompy wymiana zaworu jeśli to jest tylko to bo omacku nikt nie będzie wymieniał elementów pompy.Musisz się liczyć z kwotą około 2 tyś zł.
12.02.2012, 11:29 |
Podziękował: 5
Skrzynia: JUS - 5b.
Re: Błędy SDI
Okazało się, że zatarty był tłok rozdzielacza w pompie wtryskowej. Pompa została wyjęta, tłok wymieniony, tak jak i uszczelnienia w pompie. Wg. pompiarza pompa jest już w super stanie. Do tego ustawienie kąta wtrysku itp. A przy okazji wymiana wszystkich filtrów, oleju i świec żarowych. Dla zainteresowanych kosztami - olej Mobil1 New Life 0W-40 120 zł, filtry MANN komplet 180 zł, świece Beru 80 zł. Tłok pompy i uszczelnienia - to już kupował mechanik. Usługa za wszystko 600 zł. No i roczna gwarancja na pompę
25.02.2012, 14:34 |
Re: Błędy SDI
herbu
Coś tanio skasował ale miejmy nadzieję,że nie pokpił sprawy a Ty będziesz się cieszył Fabiszonem. Nie tankuj byle gdzie,że SDI jest twardym zawodnikiem wiedzą niemal wszyscy ale ścierwa w baku nie przeżyje i znów wydasz kolejne złocisze na mechaników. Pozdrawiam.
27.02.2012, 09:13 |
[ Posty: 8 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości |
