Teraz jest 21.09.2024, 13:39
problemy z nawiewem
Dołączył(a): 02.01.2012, 15:40
Samochód: Fabia Kombi
Post problemy z nawiewem
mam problem z nawiewem w mojej fabii otóż nawiew robi straszny hałas i trzęsie się cała deska rozdzielcza i konsola środkowa. z silniczkiem jest raczej wszystko ok bo tylko trochę popiskuje jak jest zimny ale jak się nagrzeje to ok ale stwarza to kolejny problem ponieważ wtedy robi się strasznie gorąco. praktycznie nie sposób ustawić komfortowej temperatury gdyż wszystko powyżej minimum jest gorące a minimum wieje prosto z dworu. dodam że w mojej skodzie jest klima ale w zimie nie używam. prosze o jakieś wskazówki
Ostatnio edytowano 02.02.2012, 22:14 przez marcin88lsm, łącznie edytowano 3 razy
16.01.2012, 22:15
Dołączył(a): 20.09.2011, 19:54
Podziękował: 35
Post Re: problemy z nawiewem
viewtopic.php?f=25&t=9755
http://www.autospa.krakow.pl/
16.01.2012, 22:23
marcin88lsm, czy VAG pokazuje jakieś błędy na klimie? Jeśli silniczek padł to będzie błąd. Sprawdź.
17.01.2012, 01:22
właściwie to teraz nie mogłem połączyć się klimą. kupiłem samochód w grudniu i tak powierzchownie tą klimę sprawdziłem, tam chyba był jakiś błąd i to coś ze sterowaniem ale nie pamiętam za bardzo
czytałem ten link od amadeusza, może to trzeba zobaczyć chociaż plastiki nie za bardzo lubią zimna i z tym poczekam
17.01.2012, 22:41
Dołączył(a): 19.01.2012, 19:09
Samochód: [F1]
Proponuje nałożyć nowy smar na silnik wentylatora. To przez to są takie wibracje kokpitu. Z regulacją to ciężko mi powiedzieć co to może być
19.01.2012, 19:40
a jest dostęp do łożysk silnika dmuchawy??
19.01.2012, 22:30
Samochód: [F1]
Dostęp do łożysk jest bardzo utrudniony. Po wyjęciu wentylatora z obudowy nie byłem w stanie zdemontować wirnika z silnika wentylatora. Najpierw przeczyściłem go wd45, wytarłem do sucha, nałożyłem smar łt45. I tak już od 2 lat zamiast wentylatora słysze powiew wiatru :D
19.01.2012, 23:36
bart86 napisał(a):
wd45
jakaś nowość na polskim rynku ?? :lol:
19.01.2012, 23:43
mówisz o łożyskach? że spsikałeś je wd40 a później z wierzchu smar?
22.01.2012, 10:15
wymontowałem potencjometr, wyczyściłem kontaktem pr, sprawdziłem opór, zamontowałem, wprowadziłem nastawy początkowe i nic. polski vag pokazuje błąd 65535 uszkodzony moduł sterujący. czy to chodzi pokrętła do ustawiania temperatury czy o jakiś sterownik?
08.02.2012, 22:36
