Dołączył(a): 11.11.2009, 16:53 Lokalizacja: Wałbrzych Posty: 52
Podziękował: 8
Skrzynia: MGZ - 5b.
Samochód: Fabia HTB Active
[F1] Czym przykleić uszczelkę?
Witam Ostatnio oddałem moją Fabię do malowania (2 drzwi po lewej stronie). Wszystko wygląda fajnie, tylko właśnie zauważyłem, że uszczelka, którą lakiernik ściągał do malowania, a potem przykleił – odkleiła się, o tak: Kto mi poradzi, czym to przykleić? Bo nie mam za bardzo pojęcia. Poxpiolem, czy może jakimś sylikonem, albo czymś zupełnie innym P.S. A te kreski na karoserii to nie rysy, po prostu muszę na myjnię wybrać.
29.09.2011, 10:45 |
Silnik: 1.8 T/200 KM
Re: [F1] Czym przykleić uszczelkę?
Przyjrzyj się, czy ona nie jest na jakieś zaczepy. Mało rzeczy w F1 jest klejonych.
29.09.2011, 11:25 |
Dołączył(a): 29.10.2009, 21:58 Lokalizacja: prowincja Posty: 12699
Kolega Koleś niedawno montował taką, więc na 100% wie o niej wszystko.
29.09.2011, 11:57 |
Dołączył(a): 03.03.2010, 14:21 Lokalizacja: Warszawa - Praga Posty: 380
Podziękował: 9
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Skrzynia: MZL - 5b.
Samochód: Skoda Fabia II
Rok prod.: 2014
Ja mam auto od nowości i nic nigdy nie było robione i też mi odstają te uszczelki. To już chyba tak musi być.
29.09.2011, 13:04 |
Podziękował: 167
weuek napisał(a): Kolega Koleś niedawno montował taką, więc na 100% wie o niej wszystko. Tak. Robiłem to. Na końcu powinien być element plasikowy wciskany w dwa małe otworki w drzwiach. Dopiero na to nasuwa się listwę. Nie pamiętam ile to kosztowało ale nie było drogie. Nr. części: 6Y0 837 446 B - na przednie i tylne drzwi lewe i prawe i nazywa się to wg. ETKI - napinacz Sama uszczelka zgarniająca szyby tez może być wygięta i nie trzyma. Ona też nie kosztuje wiele. Jej numer na tylne lewe drzwi -6Y6 839 477 A Na przednie drzwi 6Y6 837 477 A Podaj dokładnie, które drzwi i jaka wersja nadwozia bo numery są różne właśnie z tych wzgledów. Możesz też zapytać w ASO.
29.09.2011, 13:19 |
Dołączył(a): 22.10.2007, 21:06 Lokalizacja: Wawa Posty: 675
elminsterr kropelka powinna pomoc
29.09.2011, 15:48 |
No ale po co kleić, jeśli jest wciskane?
29.09.2011, 16:03 |
MatCar17 napisał(a): No ale po co kleić, jeśli jest wciskane? wymazać klejem i wcisnąć nie wyskoczy
29.09.2011, 17:53 |
Podziękował: 8
Skrzynia: MGZ - 5b.
@koleś
Są to przednie drzwi od strony pasażera, wersja nadwozia Hatchback.
29.09.2011, 21:50 |
Dołączył(a): 16.09.2011, 11:35 Posty: 80
Silnik: BNM-1.4 TDI 70KM
Samochód: Fabia I
Tego sie nie przykleja. To jest cos w rodzaju gumy, czy silikonu, ale w srodku jest waski U-profil aluminiowy, ktory bardzo latwo peka. Pod zadnym pozorem nie mozna tego za mocno wyginac, bo peknie. Ale to nie jest drogie i jesli pracujesz delikatnie nic nie powinno peknac. Peknietego juz sie nie da naprawic.
Ostatnio edytowano 03.10.2011, 12:02 przez Grazyna, łącznie edytowano 1 raz
02.10.2011, 14:51 |
Podziękował: 167
elminsterr napisał(a): Są to przednie drzwi od strony pasażera, wersja nadwozia Hatchback. Więc to będzie numer 6Y0 837 478 A - uszczelka zgarniająca szyby, prawo-zewnętrzna.
02.10.2011, 19:28 |
Podziękował: 8
Skrzynia: MGZ - 5b.
@koleśWielkie dzięki. Zamówiłem zgodnie z Twoim numerem, następnie zamontowałem i problem został rozwiązany.
13.10.2011, 09:02 |
Podziękował: 167
elminsterr, super. Napisz jakie koszty?
13.10.2011, 18:03 |
Dołączył(a): 19.04.2010, 19:46 Lokalizacja: toruń Posty: 117
Samochód: comfort 145 km 319 nm
Mądry wybór poco kleić i rzeźbic jak mozna zrobic tak jak byc powinno!
18.10.2011, 09:03 |
Dołączył(a): 29.11.2008, 15:07 Lokalizacja: PW Posty: 72
Witam, Mam podobny problem w tylnych drzwiach zarówno lewych jak i prawych. Sytuacja wygląda tak że w miejscu gdzie kończy się uszczelka drzwi przy słupku między tylnymi a przednimi drzwiami wyszły pod nią bąble. Przypuszczam że pod może być jakiś niezabezpieczony antykorozyjnie stalowy element i wdała się rdza i zaczęło puchnąć. Czy ktoś ściągał te uszczelki z tylnych drzwi? Uszczelki bardzo mocno siedzą wyglądają wręcz jakby były przyklejone, bardzo dobrze przylegają do drzwi (oczywiście tam gdzie nie ma bąbli). Bardzo proszą o pomoc jeśli ktoś ma doświadczenie z tylnymi uszczelkami bo boję się je szarpać żeby czegoś nie pourywać i nie zniszczyć drzwi. Uszczelki znalazłem, mam nadzieje że właściwe: http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=2647#http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=2649Oraz spinki mocujące: http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=2236Dzięki z góry za pomoc, pozdrawiam!
04.01.2012, 10:26 |
