[F1/F2] Kontrolka check engine- jak ją wyłączyć http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=14976 |
Strona 1 z 3 |
Autor: | majkelknd [ 08.12.2011, 17:19 ] |
Tytuł: | Kontrolka check engine- jak ją wyłączyć |
da się ja jakoś wyłączyć na przykład wyciągając jakiś bezpiecznik w fabii sdi |
Autor: | Artur_jaw [ 08.12.2011, 17:23 ] |
Tytuł: | Re: Kontrolka check engine- jak ją wyłączyć |
poczytać forum znaleść gogoś z kablem ( bądz podpiąć się u jakiegoś mechaniora ) zlokalizować błąd naprawić cieszyć się brakiem kontrolki ew wylutować diodę odpowiedzialną za kontrolkę czego nie polecam |
Autor: | Artur_jaw [ 08.12.2011, 17:24 ] |
nie da sie tego zrobić bezpiecznikiem ( no w sumie da się ale po co zgasić kontrolkę jak silnik przestanie przy okazji pracować ) |
Autor: | Todd [ 08.12.2011, 20:24 ] |
Sposób pierwszy: - Nie zapalaj samochodu. Kontrolka się też nie zapali. Sposób drugi: - Zaklej zegary filią albo tekturką i taśmą. Nie będzie widać że kontrolka świeci, czyli że coś nie działa poprawnie. Sposób trzeci: - Zlokalizuj co się zepsuło i napraw. |
Autor: | G_P [ 09.12.2011, 09:12 ] |
Cześć. Jak masz lapka to kup kabel i polskim vagiem zgasisz ja. Z postawieniem systemu jakieś 5 minut, a radości mnóstwo. |
Autor: | Micza [ 09.12.2011, 09:32 ] |
Wyłączenie kontrolki np. akumulatorem nie spowoduje usunięcia usterki sterowania silnikiem np. złego paliwa. |
Autor: | sebasuperb [ 09.12.2011, 13:56 ] |
Ale chyba już o tym było na forum |
Autor: | Maaciass [ 02.08.2013, 08:40 ] |
Tytuł: | Kontrolka Check engine - Pomocy |
Witam forumowiczów . Mam problem z żony samochodem , pacjentka to Fabia 1.4 16 V 55kw , zapala się nieszczęsna kontrolka Silnika . Auto trzy razy było u znajomego mechanika który czyścił EGR oraz przepustnicę ,jednakże problem wraca jak bumerang. Auto odpala i pracuje normalnie mimo świecącej się kontrolki . Najgorszy w domu jestem ja bo to mój pomysł aby kupić takie auto . Proszę o pomoc . |
Autor: | Adrian [ 02.08.2013, 08:56 ] |
Tytuł: | Re: Odp: Kontrolka Check engine - Pomocy |
Sprawdzić by należało kody błędów. Bo tak to ciężko powiedzieć o co jej chodzi. Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2 |
Autor: | Maaciass [ 02.08.2013, 09:02 ] |
Tytuł: | Re: Kontrolka Check engine - Pomocy |
Czyli wpierw Vag a potem działania ? Mój mechanik twierdzi że żadnych błędów nie wypluwała . Czujnik stop też sprawdzał i jest ok . |
Autor: | Artur_jaw [ 02.08.2013, 09:06 ] |
na początek podpięcie pod kompa i sczytanie błędów ... żebyśmy wiedzieli co sugerować... napisz coś więcej o samochodzie,ma gaz przebieg (choć pewnie tu wielka niewiadoma) mechanik podpinał się pod kompa czy tylko na podstawie doświadczenia.. |
Autor: | Maaciass [ 02.08.2013, 09:09 ] |
Auto z autentycznym przebiegiem 144 tyś ( książka , faktury ) bez LPG , mechanik podłączał pod VAG-A . Rozrząd wymieniany z pompą wody przy 114 , zalewana tylko PB 98 . |
Autor: | Artur_jaw [ 02.08.2013, 09:13 ] |
jak podpinał pod kompa i błedu nie było ... a kontrolka świeci gdzie on się podpinał ... i za pomocą czego (nie ma opcji by kontrolka świeciła nie wiadomo dlaczego) |
Autor: | Maaciass [ 02.08.2013, 09:15 ] |
Twierdzi że był błąd przepustnicy , że to się zasyfia . Wziąłem auto pojeździłem po swojemu ( moja zmienia biegi przy 2 tyś ) ale problem wrócił , a co w domu się nasłucham to poezja |
Autor: | Adrian [ 02.08.2013, 11:29 ] |
Tytuł: | Re: Odp: Kontrolka check engine- jak ją wyłączyć |
Z jakich okolic jestes? Mozesz zawsze podjechać na jakis spot czy tez sie z kims spotkac kto ma doświadczenie i Ci sprawdzi błędy, moze sie okazać ze blacha sprawa. Zbyt wiele mocno sie nie znam na pb ale jak chyba cos sie robi z przepustnica to trzeba zrobic adaptacje. Tylko czy brak tego procesu powoduje blad? Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2 |
