Teraz jest 25.04.2024, 21:51
[ Posty: 12 ] |
Dołączył(a): 02.10.2011, 22:57 Posty: 9
Warkot przy odpalaniu.
Witam.
Czasem przy odpalaniu słychać warkot przez jakieś 2, 3 sekundy, takie "RRRrrrrr" i cichnie. Dźwięk podobny jakby do kręcącego wiatraczka przyłożyć kijek. Co to może oznaczać. Dodam że tylko na zimnym, po postojach (1 dniowym np.)
05.12.2011, 13:55 |
Dołączył(a): 23.09.2006, 17:27 Lokalizacja: Sosnowiec Posty: 70
Skrzynia: EWT - 5b.
Samochód: Comfort Hatchback
Re: Warkot przy odpalaniu.
Być może to bendiks w rozruszniku? Użyj szukajki, zapewne znajdziesz coś na ten temat.
05.12.2011, 14:18 |
Dołączył(a): 06.05.2010, 14:20 Lokalizacja: Bydgoszcz Posty: 17
Samochód: fabia comfort
Miałem to samo wyciągnij rozrusznik i przesmaruj go w środku przy okazji sprawdzisz szczotki.Ja tak zrobiłem i rozrusznik otrzymał drugie życie.Powodzenia
05.12.2011, 16:43 |
Odgrzeję trochę temat. Mam taki sam objaw jak kolega Extremist napisał(a): Czasem przy odpalaniu słychać warkot przez jakieś 2, 3 sekundy, takie "RRRrrrrr" i cichnie. Dźwięk podobny jakby do kręcącego wiatraczka przyłożyć kijek. Co to może oznaczać. Dodam że tylko na zimnym, po postojach (1 dniowym np.) Chyba się nie obędzie bez wymontowania rozrusznika.Jak to wygląda w praktyce np.bez kanału? Jak już go wymontuję to być może okaże się że trzeba coś wymienić. Czy są w sprzedaży jakieś zestawy naprawcze (tulejki,szczotki etc.)?
28.01.2012, 12:24 |
Dołączył(a): 03.02.2010, 21:34 Lokalizacja: RT/SRC Posty: 116
Silnik: ATY-1.2 6V 54KM
skodovka napisał(a): Odgrzeję trochę temat. Mam taki sam objaw jak kolega Extremist napisał(a): Czasem przy odpalaniu słychać warkot przez jakieś 2, 3 sekundy, takie "RRRrrrrr" i cichnie. Dźwięk podobny jakby do kręcącego wiatraczka przyłożyć kijek. Co to może oznaczać. Dodam że tylko na zimnym, po postojach (1 dniowym np.) Chyba się nie obędzie bez wymontowania rozrusznika.Jak to wygląda w praktyce np.bez kanału? Jak już go wymontuję to być może okaże się że trzeba coś wymienić. Czy są w sprzedaży jakieś zestawy naprawcze (tulejki,szczotki etc.)? U mnie też się tak dzieje...tyle tylko, że ten dźwięk wydobywa ale w momencie gdy włączę zapłon (włączają się kontrolki, dmuchawa, itd., itp.), i nastaje cisza dokładnie po 2-3 sek. U mnie na bank jest problem z silnikiem nawiewu (czyt. głośno startuje), a później cisza... Warto sprawdzić czy warkot wydobywa się tylko "na zapłonie", czy również przy uruchamianiu silnika. Jeśli będzie brzęczeć tylko w poz. 2 to obstawiam, dmuchawę.
28.01.2012, 12:50 |
U mnie jednak stawiam na rozrusznik a konkretnie na bendiks który niezbyt szybko wyprzęga rozrusznik od koła zamachowego. Dźwięk przy odpaleniu jest podobny jakby źle współpracowały zębatki i trwa około 1 sek. I ponawiam pytania: Chyba się nie obędzie bez wymontowania rozrusznika.Jak to wygląda w praktyce np.bez kanału? Czy są w sprzedaży jakieś zestawy naprawcze (tulejki,szczotki etc.)?
28.01.2012, 15:22 |
skodovka napisał(a): Chyba się nie obędzie bez wymontowania rozrusznika.Jak to wygląda w praktyce np.bez kanału? To zapewne zależy od silnika (tzn. jak jest zamontowany rozrusznik). W mojej poprzedniej fabii do rozrusznika można się było dostać od góry. Proponuję Ci wyjąć obudowę filtra powietrza i powinieneś widzieć rozrusznik. U mnie był przykręcony trzema śrubami imbusowymi ale rozwiązania sa różne. Na pocztę mogę Ci wysłać rysunki. Napisz mi adres. Co do naprawy to proponuję dać do warsztatu specjalizującego się w naprawach rozruszników/alternatorów. Zestawu naprawczego raczej nie kupisz.
28.01.2012, 21:39 |
Dzięki "koleś" za sugestie. Mój adres mailowy wyślę na PW. Znalazłem w necie coś takiego: Katalog Produktów – Samochodowe Części Zamienne firmy Bosch http://www.bosch-automotive-catalog.com Pod tym linkiem można się dowiedzieć dużo ciekawych rzeczy.Może już ktoś ten link podał na forum. Opcję językową wybiera się z lewej strony (Wybierz swój kraj) Dowiedziałem się np.że rozruszniki były montowane dwa rodzaje: Rozrusznik(DB (L) 12V 1,1 KW) -> 05/2002 Nr podw. -> 6Y..2..555 575 0 001 121 016- nr. katalogowy Rozrusznik(DB (L) 12V 0,9 kW) 06/2002 -> Nr podw. 6Y..2..555 576 -> 0 001 120 400-nr.katalogowy Podają do którego i od którego miesiąca oraz rok a także numery podw. Znalazłem również jeden ze sklepów internetowych gdzie ewentualnie można kupić zestaw naprawczy do danego typu rozrusznika: http://www.hurtowniarozrusznikow.pl
Ostatnio edytowano 30.01.2012, 17:41 przez skodovka, łącznie edytowano 1 raz
30.01.2012, 17:24 |
skodovka napisał(a): Mój adres mailowy wyślę na PW. Wysłałem. Mam nadzieję, że pomoże.
30.01.2012, 17:41 |
Dołączył(a): 28.02.2010, 11:25 Lokalizacja: Gdańsk Posty: 21
Troszkę odgrzeję temat. Mam podobne objawy jak koledzy wcześniej. Samochód odpala, ale słychać przez chwilę dziwne rzężenie, charczenie. Tak jakby ocierał z dużą siłą o siebie jakieś zębatki. W związku z tym, że dzieje się to wyłącznie przy przekręconym kluczyku na zapłon (chyba nazywają to pozycją 2) domyślam się, że to rozrusznik. W związku z dużym kosztem nowych części pomyślałem o regeneracji (o ile w ogóle się da)? Czy ktoś z forumowiczów próbował sam wyciągać rozrusznik w takim samym lub podobnym silniku? Czy da się to zrobić od góry bez kanału? Może ma ktoś jakieś fotki? Z góry dziękuję za każdą odpowiedź i wskazówkę
16.08.2012, 06:32 |
oozesek napisał(a): Czy da się to zrobić od góry bez kanału? Może ma ktoś jakieś fotki? Da się wyjąć z góry. Mam rysunek. Napisz Adres @ to Ci wyślę.
16.08.2012, 08:17 |
Wysłane do zainteresowanych
16.08.2012, 09:34 |
[ Posty: 12 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 312 gości |
