Dołączył(a): 20.11.2011, 19:14 Posty: 6
Wskaznik paliwa uszkodzony ??? wskazuje odwrotnie
dzisiaj sprawilem sobie fabie z rocznika 2003, silnik 1.2 przy tej okazji chcialbym sie przywitac ze wszystkimi uzytkowanikami tego forum
fabia ma jednak kilka mankamentow
jednym z nich jest uszkodzony wskaznik paliwa
tzn pani stwierdzila ze wskazuje on na odwrot niz powinien
domyslam sie ze role odgrywa tu biegunowosc przy czujniku lub przy pinach w liczniku
pytanie kieruje do tych ktorym juz kiedys taka sytuacja sie zdarzyla
prosze serdecznie o pomoc
20.11.2011, 19:52 |
Re: Wskaznik paliwa uszkodzony ???
ktoś wymieniał licznik lub pompę paliwa i masz odwrotne wskazania. poszukaj na forum była kwestia opisana przez forumowiczów. przy okazji witamy wśród użytkowników świetnego samochodu jakim jest skoda fabia
20.11.2011, 19:57 |
Zegary po liftingu masz, czy przed? ;>
21.11.2011, 13:29 |
nie mam pojecia czy mam przed liftem czy po ;p samochod jest z 2003r dokladnie z sierpnia jak dobrze pamietam
jesli znalezliscie podobne tematy to bardzo bym prosil o linki bo ja nie moge znalezc ;p
21.11.2011, 17:08 |
Skrzynia: PMV - 7b.AUT
viewtopic.php?f=2&t=3250&hilit=czujnik+poziomu+paliwaFabia z przed liftu, a ktoś jak wymieniał pompę paliwa się nie znał i wstawił poliftową w której opornica od pływaka jest zamontowana na odwrót w stosunku do wcześniejszej wersji.
21.11.2011, 21:24 |
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Skrzynia: FVV - 5b.
Samochód: Fresh + LPG "AG"
Może zamiast pobierać silnik produkuje paliwo. A tak na serio to zmień biegunowość na pompce będzie dobrze.
22.11.2011, 10:35 |
ok moze jutro to ugryze jak bede wiedzial jak sie dostac do czujnika dzieki za pomoc i pozdrawiam
22.11.2011, 20:23 |
a mam jeszcze jedno pytanie czy ta kostka jest rozbieralna i po prostu moge te kable jakos podmienic (i konkretnie ktore trzeba zamienic bo nie wiem) czy moze uciac 2 kable dorobic im wsuwki i polaczyc "na krzyz" po to gdyby kiedys byla wymiana na pompe starego typu zamienic spowrotem
23.11.2011, 18:45 |
Skrzynia: FVV - 5b.
Teraz tak pomyślałem. Jeśli pomiar paliwa jest za zwykłym potencjometrze(jedno wejście jedno wyjście) to zmiana kabli nic nie da. Może działa na innej zasadzie np. czujnik halotronowy.
Jeśli ten potencjometr będzie miał 2 wejścia i 1 wyjście(wyjściem jest suwak) to w należy zamienić wejścia miejscami. Może być tak że są 2 wejścia lecz tylko jedno zajęte drugie wolne. Wystarczy zmienić wejścia.
24.11.2011, 18:17 |
dzisiaj probowalem podmienic kable od czujnika paliwa i niestety wskazuje nadal to samo domyslam sie, ze pomoze jedynie wymiana calego ukladu
25.11.2011, 20:36 |
Samochód: FRESH
Rok prod.: 2003r.
Witam. Wystarczy, że kupisz sam pływak z potencjometrem za około 40 zł i przełożysz. Panów od pomysłów z zamianą kabli serdecznie pozdrawiam . Pozdrawiam
25.11.2011, 21:29 |
Witam ponownie Na razie jezdze tak jak jest ale pomyslalem sobie, ze moze wystarczy przeprogramowac licznik tak aby mial oprogramowanie z nowego (po lifcie) czy da sie zrobic taka operacje samemu za pomoca kabla USB-OBD2 czy raczej tylko na serwisie ? wtedy tez byloby wszsytko ok bo licznik czytalby poprawnie wskazania, tylko teraz pytanie czy stara wersja ma taki sam hardware jak nowa wersja
04.12.2011, 18:20 |
qczi123 napisał(a): pomyslalem sobie, ze moze wystarczy przeprogramowac licznik tak aby mial oprogramowanie z nowego Lepiej zrób to: skodzik napisał(a): Witam.
Wystarczy, że kupisz sam pływak z potencjometrem za około 40 zł i przełożysz. Będzie taniej niż grzebanie w liczniku.
05.12.2011, 11:21 |
Samochód: Fabia 1.8T
i bedzie jak w oryginale podpowiem tyle, ze plytka przed liftem ma numerek 514. jaki ma ta po lifcie, nie wiem.
_________________ 1.8T 301HP
09.12.2011, 21:59 |
juz wiem, 647
05.02.2012, 19:34 |
