brak brzęczka i podświetlania lewych drzwi http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=1488 |
Autor: | Popey [ 26.02.2006, 09:45 ] |
Tytuł: | brak brzęczka i podświetlania lewych drzwi |
Witam mam taki jeden problem. Od jakiegoś czasu nie brzęczy mi brzęczek podczas wyciągnięcia kluczyków ze stacyjki gdy właczone mam światła. Również w tym samym czasie przestało mi świecić podświetlenie lewych drzwi podczas ich otwierania. Najlepsze jest to że gdy otwieram prawe to i lewe mi świecą. W sumie awaria nie aż tak ważna ale juz z 3 razy mój ojciec rozładował mi akumulator ponieważ zostawił włączone światła na cały dzień i noc. Jak ktoś wie co mogła się stać to był bym wdzięczny. Bezpieczniki sprawdziłem. Jeśli da się to naprawić samodzilnie to był bym wdzięczny za poradę. Jeśli nie będę musiał dać zarobić zdziercą z serwisu SKODY. |
Autor: | plasmo [ 26.02.2006, 10:55 ] |
Tytuł: | Re: brak brzęczka i podświetlania lewych drzwi |
Popey napisał(a): Witam mam taki jeden problem. Od jakiegoś czasu nie brzęczy mi brzęczek podczas wyciągnięcia kluczyków ze stacyjki gdy właczone mam światła. Również w tym samym czasie przestało mi świecić podświetlenie lewych drzwi podczas ich otwierania. Najlepsze jest to że gdy otwieram prawe to i lewe mi świecą. W sumie awaria nie aż tak ważna ale juz z 3 razy mój ojciec rozładował mi akumulator ponieważ zostawił włączone światła na cały dzień i noc. Jak ktoś wie co mogła się stać to był bym wdzięczny. Bezpieczniki sprawdziłem. Jeśli da się to naprawić samodzilnie to był bym wdzięczny za poradę. Jeśli nie będę musiał dać zarobić zdziercą z serwisu SKODY. Brak informacji o otwarciu drzwi... Znajomy mial to samo. WYmiana wyłącznika w drzwiach kierowcy odbyla sie w ASO z tabeli dobrej woli koszt 30pln 1,5 roku temu. |
Autor: | Popey [ 26.02.2006, 12:46 ] |
Dobra to kwestię drzwi mamy z głowy. A co z brzęczkiem Też wymiana Przypominam przestał mi działać razem z podświetleniem drzwi. |
Autor: | plasmo [ 26.02.2006, 12:47 ] |
Popey napisał(a): Dobra to kwestię drzwi mamy z głowy. A co z brzęczkiem Też wymiana Przypominam przestał mi działać razem z podświetleniem drzwi. No wlasnie jak jest zj..ny czujnik w drzwiach to brzeczyka niet i swiatelka zostaja wlaczone a potem akku idzie do nieba... |
Autor: | Popey [ 26.02.2006, 14:04 ] |
Wieeeeeeeelkie dzięki za pomoc. Trzeba będzie się wybrać do ASO. (niestety ) |
Autor: | Gilu [ 26.02.2006, 17:44 ] |
Obawiam się że to nie będzie takie bezbolesne. Ja mam ten sam problem i rzeczywiście jest to wina czujnika otwarcia drzwi. Porblem polega na tym że czujnik ten jest wbudowany w zamek (który rzekom o jest nierozbieralny) i wymiana czujnika na nowy wiąże się z wymianą zamka w drzwiach. Wiem że któryś z chłopakó poradził sobie z tym problemem podpinając się pod kable które idą do zamka z nowym czujnikiem zamontowanym na ramie drzwi. Efekt ten sam tylko troche mniej kosztowny. Bo przecież wszyscy wiemy ile ASO zawoła za wymianę zamka. Ale się napisałem A tak wogóle to temat gdzieś był poruszany na forum |
Autor: | Sebastian [ 26.02.2006, 18:56 ] |
Popey, UŻYWAJ SZUKAJ !!!! TEMAT BYŁ PORUSZANY. Czujnik na 101% i nie ma możliwości wymiany tego, chyba że : -rozbierzesz zamek i sam to zrobisz -zrobisz "obejście" Aso nie bawi sie w wymianę czujnika i wymienia cały zamek, koszt poza gwarancją około 500 zł zamek plus robocizna. |
Autor: | Tomasz ST [ 27.02.2006, 08:14 ] |
Sebastian napisał(a): Popey, UŻYWAJ SZUKAJ !!!! TEMAT BYŁ PORUSZANY. Czujnik na 101% i nie ma możliwości wymiany tego, chyba że : -rozbierzesz zamek i sam to zrobisz -zrobisz "obejście" Aso nie bawi sie w wymianę czujnika i wymienia cały zamek, koszt poza gwarancją około 500 zł zamek plus robocizna. Potwierdzam, kiedyś wymieniałem dwa zamki w drzwaich przednich w octavii, koszt był podobny. |
Autor: | FABIAAA [ 18.05.2006, 08:24 ] |
no to widze ze mi nie pobrzeczy w fabiance.... bo 500 zl na wymine w aso to nie dam... nie mogli tych czujnikow zrobic tak normalne na wierzchu a nie w zamkach.... cholera... |
Autor: | dafi [ 22.05.2006, 20:36 ] |
a mam pytanie, czy jak poziom paliwa jest na rezerwie to piszczy bo mam ten sam problem, tylko nie wiem czy brzęczyk się nie zwalił. Ostatnio była wymiana zegarów, ale nie wiem czy to coś ma wspólnego - może zj...ali brzęczek, albo czujnik |
Autor: | Sebastian [ 22.05.2006, 20:56 ] |
dafi napisał(a): a mam pytanie, czy jak poziom paliwa jestna rezerwie to piszczy Owszem jak zaczyna sie rezerwa to jest pisk... którego zresztą nikt nie lubi ( |
Autor: | marekk [ 22.05.2006, 21:19 ] |
brzeczyk rezerwy brzeczy kazdorazowo po przekreceniu kluczyka jesli mamy malo paliwka w baku |
Autor: | vioox [ 10.11.2010, 16:40 ] |
Odswierzam... Witam tez myslalem ze mi padl mikrostyk u kierowcy. Ale o dziwo po wyciagnieciu bezpiecznika z centralnego zamka krancowka chwyta.. jak wsadze to tak jak by zamknol drzwi. Poza tym pare razy slyszlaem takie cykniecia i swiatelko w drzwiach zamigalo (na wsadzonym bezpieczniku z centralnego). Jest tam jakis przekaznik ktory mogl sie popsuc pozostale drzwi dzialaja dobrze !! |
Autor: | hofo2 [ 15.02.2011, 13:50 ] |
Przyczyną może być zamek ,ale również np źle podłączone radio. Ja tak miałem. masa podłączona do radia rozpoznawana była przez komputer jakby drzwi były cały czas zamknięte. Po naprawie wszystko wróciło do normy |
