Teraz jest 28.03.2024, 09:48
[F1] vag 1552 vs Skoda Fabia 2002 - kodowanie pilotów
Dołączył(a): 20.10.2011, 21:57
Samochód: comfort
Post vag 1552 vs Skoda Fabia 2002 - kodowanie pilotów
Witam, czy ktoś z kolegów może opisać krok po kroku procedurę kodowania pilotów do w/w samochodu przy pomocy urządzenia VAG 1552? jeden nie działa chce działać przy wciskaniu przycisków. Bateria wymieniona pilot nadaje... proszę o pomoc.
18.11.2011, 18:25
Dołączył(a): 23.11.2007, 20:57
Skrzynia: FVV - 5b.
Samochód: prawie Laurin 20vt
Post Re: vag 1552 vs Skoda Fabia 2002 - kodowanie pilotów
chcesz kodowac immo, czy centralny zamek?
19.11.2011, 01:13
Samochód: comfort
tylko centralny zamek, Immo jest zakodowane tym kluczykiem da się odpalić samochód.
19.11.2011, 08:37
Skrzynia: FVV - 5b.
viewtopic.php?f=2&t=14845
19.11.2011, 10:58
Samochód: comfort
Czytałem ten temat. Sprawdziłem niestety nie działa to u mnie. Piloty nadają na tej samej czestotliwości. Chce sprawdzić może są jakies zmiany w sterowniku (np. aktywny tylko 1 pilot). Mam dostęp do w/w urządzenia tylko potrzebuje małej podpowiedzi jak to sprawdzić.
19.11.2011, 11:28
Skrzynia: FVV - 5b.
grupa 17 - instruments i tam nie pamietam w ktorym kanale- ale mozna sprawdzic ile jest zakodowanych kluczykow - ale to raczej do immo. co do pilota - w kilku autach mi w/w sposob zadziałał
19.11.2011, 11:58
Dołączył(a): 03.05.2011, 20:48
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
Województwo: lubuskie
licznik 17
później login 11
podać kod (login) porzedzić 0xxxx
10 ADAPTACJA
kanał 21
wpisać ilość kluczy ( np. 1 lub 2, 3 ) enter
na wsadzenie następnego klucza masz 30sek ale dopiero jak immo przestanie mrugać
Mój Fabiolot http://www.facebook.com/media/set/?set= ... 271&type=1
29.12.2011, 03:04
Samochód: comfort
Nie chodzi mi o kodowanie transpondera immobilizera bo z tym nie mam kłopotu. Samochód bez problemu odpala z dwóch kluczyków. Chodzi mi jak za pomocą w/w urządzenia "zmusić" samochód do zaprogramowania radiowego kodu do otwierania i zamykania centralnego.... :)
30.12.2011, 19:46
Dołączył(a): 20.09.2011, 19:54
Podziękował: 35
A może taka procedura: Dopasowanie pilota zdalnego sterowania:
Przygotuje piloty, które chcesz dopasować, następnie wsadź
jeden kluczyk do stacyjki i włącz zapłon, następnie wykonaj
procedurę:
[46 - Moduł komfortu] lub [35 - Centralny
zamek]
[Adaptacja - 10]
Wybierz kanał "01" niektóre AUDI kanał
"21"
W wyświetlonym polu pojawi się
liczba aktualnie zakodowanych
pilotów.
Jako nową wartość wpisz ilość
wszystkich pilotów, które
chcesz zakodować (maksymalnie
4).
Następnie naciskaj (minimum
przez 1s.) po kolei w każdym z
pilotów przycisk otwierania
(UNLOCK)
Gdy powyższa procedura nie
działa, kanał "01" i "21"są
niedostępne należy:
Umieść w stacyjce jeden
działający kluczyk z
zakodowanym pilotem i włącz
zapłon. Wykonaj następującą
procedurę:
Centralny zamek]
[Bloki pomiarowe - 08]
Wybierz grupę "003"(w
niektórych modelach może to być
grupa "007")
Wyświetlona wartość informuje
ile pilotów jest aktualnie
dopasowanych i jakie pozycje
zajmują w pamięci sterownika,
np: "0001" informuje o tym, że
dopasowany jest jeden pilot i
zajmuje on pierwszą pozycję w
pamięci
Następnie należy zamknąć
samochód od zewnątrz drzwiami
kierowcy używając do tego
kluczyka zespolonego razem z
niedopasowanym jeszcze pilotem,
następnie należy w ciągu 5
sekund od zamknięcia drzwi
nacisnąć przycisk otwierania
(UNLOCK) niedopasowanym
jeszcze pilotem. Ilość
naciśnięć przycisku UNLOCK
odpowiada za pozycję pilota w
pamięci sterownika.
Jeżeli ustalimy pozycję
programowanego w danej chwili
pilota należy zaczekać 5 s.
następnie naciśnij przycisk
otwierania (UNLOCK) na nowo
zakodowanym pilocie.
Teraz należy wyłączy zapłon i
sprawdzić działanie pilota.
http://www.autospa.krakow.pl/
30.12.2011, 19:57
Dołączył(a): 15.12.2011, 12:23
Jak wybrnąć z takiego problemu.Żona zgubiła kluczyk z centralnym zamkiem, alarmem. Używam zapasu, alarm i centralny zamek działa tylko po włożeniu kluczyka do zamka drzwi. Chciałem dorobić w następny zwykły ale gość stwierdził,że tego typu nie zakoduje.W ASO pewnie by zrobili ale drogo.Gdzie szukać "ślusarza"?
30.12.2011, 21:07
Samochód: comfort
ok to zapytam inaczej: czy jest ktoś w Warszawie lub Radomiu kto mógłby zakodować mi tego pilota?
07.01.2012, 14:34
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
amadeusz86 napisał wszystko co trzeba.
Jak tu nikt z mazowieckiego Ci nie pomoże zobacz na forum http://www.klubseatibiza.pl
07.01.2012, 20:38
Samochód: comfort
Witam, udało mi się odczytać ilość pilotów za pomocą programu VAG-COM w poniższej lokalizacji:
46- komfort
10 dopasowanie
kanał 01 zawiera wartość 1
Zgodnie z opisami na forum próbowałem zmienić wartość z 01 na 02 (faktyczna ilość pilotów). Problem polega na tym że nie można wprowadzić innej wartości niż 01.
Co jeszcze mogę sprawdzić ?
14.04.2012, 16:25
Podziękował: 35
Być może masz wersję 'demo' VAG - COM i tu może być problem.
14.04.2012, 17:46
Samochód: comfort
VAG-COMa mam wersje full. Wcześniej miałem wersje okrojoną to nawet nie mogłem ustawić zamykania po przekroczeniu 20km/h bo wyrzucało informacje że jest to demo... w przyszłym tygodniu sprawdze jeszcze inny interfejs.
14.04.2012, 19:21
