Dołączył(a): 12.11.2011, 17:37 Posty: 7
W chwili otwarcia dźwi nie słychać w tle syczenia.
Witam. Tata ma Fabie 1.2 z 2004 roku po otwarciu drzwi od strony kierowcy nie słychać specyficznego syczenia w tle, które było słyszalne wcześniej. Nie wiemy co jest przyczyną . Co może być przyczyna ?
12.11.2011, 19:49 |
Re: W chwili otwarcia dźwi nie słychać w tle syczenia.
poszukaj, bo było. Jeśli też nie świeci się lampka i nie działa brzęczyk od zapalonych świateł, to wina krańcówki.
12.11.2011, 20:04 |
Sorrki. Co to jest krańcówka ? O tych innych elementach jak lampka i brzęczyk nic mi nie wiadomo. A czy to może mieć związek z tym że przy rozruchu zapala po chwili gaśnie i trzeba pokręcić rozrusznikiem by ponownie odpalić ?
12.11.2011, 20:27 |
Skrzynia: PMV - 7b.AUT
mops01 napisał(a): Co to jest krańcówka ? Czujnik otwarcia drzwi w zamku mops01 napisał(a): A czy to może mieć związek z tym że przy rozruchu zapala po chwili gaśnie i trzeba pokręcić rozrusznikiem by ponownie odpalić ? Z tego co piszesz to raczej pada ojcu pompa paliwa.
12.11.2011, 20:35 |
Czy związku z awarią pompy paliwa będzie wyświetlane stałe światło kontrolki silnika ?
12.11.2011, 21:01 |
Dołączył(a): 23.11.2007, 20:57 Lokalizacja: b-stok Posty: 218
Skrzynia: FVV - 5b.
Samochód: prawie Laurin 20vt
owe syczenie pompy paliwa przy otwieraniu drzwi mozna włączac/ wyłączać komputerem - może ktoś wylączył?
12.11.2011, 22:22 |
Czy mogło to mieć miejsce przy kasowaniu informacji o błędach w komputerze ?
12.11.2011, 22:34 |
Jak to włączyć ?
12.11.2011, 22:36 |
mops01 napisał(a): A czy to może mieć związek z tym że przy rozruchu zapala po chwili gaśnie i trzeba pokręcić rozrusznikiem by ponownie odpalić ? Tak. Ten syk to pompa paliwa, która po otwarciu drzwi powinna się włączać żeby stworzyć odpowiednie ciśnienie paliwa. Jeśli się nie włącza podczas otwierania, to jak zapalasz samochód, przekręć kluczyk tak aby włączyć jedynie prąd. Wtedy włączy się pompa. Poczekaj dwie sekundy i włącz zapłon. Wtedy nie będzie efektu jaki opisałeś. Natomiast sprawdź czy jak zostawisz włączone światła i zgasisz silnik, to czy po otwarciu drzwi działa brzęczyk. Jak działa, to tak jak pisał kolega biff. Ktoś wyłączył komputerem te funkcje. Raczej nie zrobił tego nieumyślnie podczas kasowania błędów, chyba że jakiś rzeźnik który nie wie jak obsługiwać własne narzędzia. Pojedź wtedy doń z reklamacją. Jeśli nie działa brzęczyk, to krańcówka, o której znajdziesz mnóstwo informacji używając szukajki. Zrób to raz i się nauczysz. A to Ci się przyda w przyszłości.
12.11.2011, 23:00 |
Dzięki za podpowiedzi. Tata opowiadał, że jakiś czas temu był w serwisie gdzie stwierdzono awarię zamka centralnego lewych drzwi , ze względu na koszt nie usunął usterki i rozłączono lewe drzwi. Więc nie słychać brzęczyka gdy samochód zostaje na światłach. Czy to ma związek z nie załączaniem się pompy? Ostatnio u innego mechanika wymienił cewkę na jednym cylindrze i wykasował mu błędy z komputera. Kontrolka zgasła . Przez jakiś czas było OK. Po jakimś czasie się zapaliła i pali się na stałe, a silnik nie pracuje równomiernie. Redukując bieg czuć szarpanie. Co to może być ?
13.11.2011, 13:29 |
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Skrzynia: FVV - 5b.
Samochód: Fresh + LPG "AG"
Cytuj: Tak. Ten syk to pompa paliwa, która po otwarciu drzwi powinna się włączać żeby stworzyć odpowiednie ciśnienie paliwa. W życiu mym się nie domyślił że pompa paliwa może się załączać po otwarciu drzwi. Ja też mam taką funkcje? Bo na ścisłość bezsensu z tymi drzwiami że włącza się pompka po ich otwarciu. Co jak wchodzisz do auta nie chcąc odpalać auta. Nie potrzebnie pompka wtedy ciśnienie wytwarza. Ja zawsze robię tak że wsiadam włączam zapłon(od razu po włożeniu kluczyka do stacyjki) potem zapinam pasy i odpalam. Robię tak w każdym benzyniaku jakim jeżdżę. Bo jak bym odpalał od razu to jedyny efekt to taki że trochę dłużej kręci zanim odpali.
13.11.2011, 13:53 |
no a jak się włącza po otwarciu drzwi, to nie trzeba czekać
13.11.2011, 20:09 |
Skrzynia: FVV - 5b.
No tak a ile to się czeka. 2-3 sek. Nie przesadzajmy.
13.11.2011, 21:55 |
jak będziesz otwierał drzwi, to posłuchaj. Wtedy zobaczysz że niepotrzebnie robisz ten rytuał
13.11.2011, 22:00 |
Skrzynia: LVA - 5b.
Samochód: Ambition plus
Maki w silnikach 60i68KM ta opcja zdaje się nie jest włączona.
14.11.2011, 20:15 |
