Teraz jest 29.03.2024, 14:25
Bardzo czuły ABS - duży problem
Dołączył(a): 11.10.2011, 22:01 Posty: 4
Jestem tutaj nowy, więc na wstępie witam wszystkich serdecznie i pozdrawiam. Mam bardzo duży problem z układem ABS w mojej Fabi 1.9 SDI - 2000r.. ABS włącza się nawet przy bardzo lekkim hamowaniu, czasami działa do tego stopnia, że samochód prawie wogóle nie hamuje. Kontrolka gaśnie, w układzie nie ma żadnych błędów. Tylko jeden czujnik na kole zaniża prędkość o 2 km/h. Czy ktoś z Was miał może podobny problem? Już myślę o wymianie całego modułu ABS, tylko żeby to pomogło. Słyszałem też, że w Fabi to normalne działanie ABS-u. Liczę na Waszą pomoc.
11.10.2011, 22:11 |
Silnik: BNM-1.4 TDI 70KM
Samochód: Combi Ambiente
Re: Bardzo czuły ABS - duży problem
Fabcie z reguly maja bardzo czuly ABS,jeszcze do tego jak masz troche zjechane oponki lub slabe amorki to pedal bedzie ci terkotal jak szalony,ja mialem u siebie podobnie,ale mialem troszke lysawe oponki i tez mi szalal ABS po wymianie oponek ABS sie troche unormowal,moge juz ostro zahamowac i ABS nie terkocze w pedal ale ogolnie rzecz biorac ABS w naszych autkach jest mega czuly,malutka dziurka i wali po pedale
12.10.2011, 08:19 |
Skrzynia: LVA - 5b.
Samochód: Ambition plus
zadariusz1 streścił cały temat w pigułce
12.10.2011, 09:03 |
Dołączył(a): 29.10.2009, 21:58 Lokalizacja: prowincja Posty: 12694
Dziwna sprawa z tą czułością, bo mnie latem nigdy abs nie daje o sobie znać. Jego działania/obecności doświadczam wyłącznie zimą. Pierwsze widzę, że dziury powodują jego uaktywnienie (chyba, że walicie przez dziury jakby ich nie było - wtedy może i jest jak piszecie, ale sam nie wiem, bo dziury omijam gdy tylko mogę).
12.10.2011, 16:44 |
jak u mnie się zrobił czuły to potem padł jeden z czujników Możliwe, że elementy zawieszenia takie jak amorki, sprężyny zużyte mogą spowodować wadliwe działanie abs- tak słyszalem.
12.10.2011, 17:14 |
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Skrzynia: FVV - 5b.
Samochód: Fresh + LPG "AG"
Cytuj: Możliwe, że elementy zawieszenia takie jak amorki, sprężyny zużyte mogą spowodować wadliwe działanie abs- tak słyszalem. To dobrze słyszałeś. Ale to nie znaczy że się zepsuł. Tylko po prostu koło przez to traci szybciej przyczepność.
12.10.2011, 17:35 |
to były dwie teorie, jedna- padający czujnik, druga- wywalone elementy zawieszenia.
13.10.2011, 19:50 |
Nie bierzecie tez jednej istotnej sprawy,a mianowicie rozmiaru opon,piszecie o uszkodzonych elementach zawiasu i padajacym czujniki,a to bzdury,bo wiadomo,ze jesli smigacie na szerokich kapciach to ABS w lecie wam sie prawie wogole nie wlaczy,a jesli macie kapcie 175 lub 185 to przy dosc znacznej masie fabci bedzie on sia wlaczal jak opetany,ja jak jezdze ojca octa na kapciach 215 to naprawde musze sie postarac,aby ABS sie wlaczyl,natomiast zonki corsa na 155 potrafie bez wiekszego problemu doprowadzic do wlaczenia ABS ,wiadomo stan zawiasu wazna rzecz i ma na to duzy wplyw,ale nie wrzucajmy wszystkich fabek do jednego wora,ja majac nowe oponki tez musze sie postarac,aby ABS si wlaczyl.
14.10.2011, 07:56 |
Podziękował: 9
Samochód: Seat
Rok prod.: po liftingu
zadariusz1 napisał(a): Nie bierzecie tez jednej istotnej sprawy,a mianowicie rozmiaru opon,piszecie o uszkodzonych elementach zawiasu i padajacym czujniki,a to bzdury,bo wiadomo,ze jesli smigacie na szerokich kapciach to ABS w lecie wam sie prawie wogole nie wlaczy,a jesli macie kapcie 175 lub 185 to przy dosc znacznej masie fabci bedzie on sia wlaczal jak opetany ale w lecie? To też nieprawda
_________________ Pozdrawiam
Paweł
14.10.2011, 12:00 |
Samochód: [F1] COMBI - CHOICE
zadariusz1 Dobrze gada Dokładnie tak samo to działa przy przyspieszaniu, duuuużoo trudniej stracic przyczepność na gumach 215 przy silniku 75KM niż np na 175
14.10.2011, 12:20 |
Dzięki wszystkim za podpowiedzi. Zawieszenie, amorki i opony są ok. - sprawdzone. Chyba pozostaje stwierdzenie "ten typ tak ma" i jeżdżąc pamiętać, że ABS może zrobić niemiłego i niebezpiecznego psikusa . Pozdrawiam.
15.10.2011, 21:05 |
Skrzynia: FVV - 5b.
Tak nie do końca. Bo mi ABS załącza się przy ostrym hamowaniu na suchej nawierzchni. Więc moim zdaniem masz coś nie tak.
16.10.2011, 08:31 |
Jakie masz gumy ? (marka, rozmiar?)
16.10.2011, 14:56 |
Skrzynia: FVV - 5b.
Mam opony Kleber 175/70r14
16.10.2011, 16:25 |
No to według mnie to jest jeden z głównych czynników częstego załączania sie ABS'u (wąska guma) do tego możliwe że dojdą jeszcze amortyzatory, jeśli nie były wymieniane od nowości rafalk77 Ty jakie masz oponki?
16.10.2011, 19:57 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 17 gości |
