Teraz jest 20.04.2024, 11:10
[F1-F4] Awaria czujników cofania - czujniki ASO
Dołączył(a): 12.09.2005, 22:13 Lokalizacja: Gdańsk Posty: 15
Sygnalizacja akustyczna przy cofaniu - tak to nazywają w książce, mam coś takiego w swojej skodzie fabii. Przestało działać, to znaczy objawy są następujące: 1) wrzucam wsteczny, 2) szłyszę prawidłowy sygnał wrzucenia wstecznego, taki krótki modulowany sygnalik, 3) słyszę przeciągły krótki sygnał - w zasadzie informujący, że sygnalizacja akustyczna przy cofaniu nie działa prawidłowo i na pewno nie działa, bo już dalej niezależnie od odległości od "przeszkód" nic nie słychać. Jeżeli ktokolwiek spotkał się z takim zjawiskiem, proszę bardzo o informację. Pozdrawiam, Włodek z Gdańska
Ostatnio edytowano 08.02.2008, 11:37 przez wlodek70, łącznie edytowano 2 razy
14.09.2005, 18:49 |
Dla mnie ewidentnie nadaje sie to do ASO. Moze to wina centralki a jak nie to chgw.
PS. Masz to od samego poczatku czy po jakims czasie ci to wyskoczylo?
Koni Sport+Vogtland-40
14.09.2005, 19:02 |
hm a czy slychac w glosniczku od sygnalizatora takie jakby "pykanie"?
czy miales cos robione w samochodzie w ostatnim czasie np. z tylu?
jak zle podpialem czujniki do kostki to mialem podobnie piknelo na poczatku - pozniej cisza lub czasem pikniecie tak jakby byla przeszkoda. W glosniczku slychac bylo pykania.
14.09.2005, 19:09 |
Słyszę przeciągly sygnał, który kiedyś też czasami się ujawniał, w sytuacjach kiedy były brudne czujniki (tak myślę) ostrzegający mnie, że nie mam co liczyć na czujniki, tak myślę, ale pewności nie mam. Jednakże kiedyś sygnalizacja działała.
Teraz za każdym razem jak wrzucę wsteczny, to wpierw słyszę sygnał, że jest wsteczny, następnie przeciągły i klops ..... i na pewno już nic więcej nie słyszę.
Czy coś miałem robione, no tak:
1) wjechałem tyłem w siatkę pewnego ogrodzenia, nam kilka rys po tym, ale nie na czujnikach, ale pewno czujniki też zetknęły się z siatką - tak na marginesie, to nie miałem wyboru, musiałem tyćkę wjechać w siatkę, co za historia .. szkoda słów ...
2) padł mi podnośnik szyby lewej w drzwiach kierowcy, mam teraz podpórki zainstalowane, no ale myślę że to nie jest na tych samych obwodach, chociaż przycisk blokady drzwi nie działa, muszę wciskać rygielki.
Możecie poiecić w Gdańsku serwis lub inny warsztat ?
Jestem już po gwarancji, to nie muszę korzystać z autoryzowanych, ale jak dobre, to też warto ...
Pozdrawiam,
Włodek
Ostatnio edytowano 14.09.2005, 19:37 przez wlodek70, łącznie edytowano 1 raz
14.09.2005, 19:20 |
Włodek jedz na Hallera za PHU Fiatem od strony ogródków działkowych jest elektronik zajmujacy sie VW.
Wiecej Ci powie/napisze Sheep.
Ja tam nie byłem ale wiem ze to żetelny tani i naprawde dobry warsztat.
Jak nichcesz pisac na prv do niego, to sam najlepiej pojedz i zacznij szukac w okolicach (na przeciwko) parkingu ZKM.
Powodzenia
14.09.2005, 19:27 |
hm sprobuj zdjac listwe ochronna progu bagaznika, pod nia powinien znajdowac sie sterownik od czujnikow, sprawdz czy tam sa kabelki na miejscu (zgodnie z rysuneczkami).Aby ja zdjac musisz odkrecic 2 nakretki do ktorych dostep ogranicza styropianowe korytko.Pozniej tylko szarpnac za listwe do gory i powinno byc po problemie :]
14.09.2005, 19:46 |
mjr napisał(a): Włodek jedz na Hallera za PHU Fiatem od strony ogródków działkowych jest elektronik zajmujacy sie VW. Wiecej Ci powie/napisze Sheep. Ja tam nie byłem ale wiem ze to żetelny tani i naprawde dobry warsztat.
Powodzenia
No to niedaleko mnie ale tani i w miarę dostępny to on był ale pare lat temu, teraz z tego co wiem to najczęściej nie ma czasu i robi tylko droższe furki ale jedno jest prawdą - jest dobry.
14.09.2005, 23:34 |
No to pojechałem do Rumi do Pana Hirsza, przy głównej przelotowej ulicy miejscowości, dokładne namiary można znaleźć w internecie lub mogę podać. Mają stronę w internecie, promocje: przegląd zimowy i odczyt błędów gratis, zniżka na hasło "internet". Rzeczywiście oglądali i odczytali błedy gratis, a zniżnka, no .... wiadomo, trzeba rozmawiac, po prostu warsztat i te klimaty ... ale uprzejmie, no nie wiem, nie narzekam.
Przepraszam, odszedłem od meritum, zatem dowiedziałem się jak zdjąć próg bagażnika, rada jaką dostałem była dobra, ale trzeba czegoś wiecej niż tylko szarpnąć próg do góry, po odkręceniu ukrytych korytkiem śrub.
Gościu podważał śrubokrętem, w czterech miejscach próg jest zatrzaśnięty, raczej trzeba to bardzo ostrożnie ale trochę siły też trzeba użyć, jak już się trafi w pobliże zatrzasku.
Kable były w porządu, Panowie stwierdzili, że moje czujniki są walnięte, trzeba nowe. Na razie po prostu odłączony jest głośnik i czujnki, bo ten sygnał ostrzegający przed niedziałaniem sprzętu był irytujący.
Pan zaproponował mi zainstalowanie nowych, oczywiście nieoryginalnych, tylko jakieś magiczne z wyświetlaczem i tak dalej, za parę setek, ale będę się zastanawiał ...
Przy okazji obejrzeli samochód, podwozie, tak na oko, odczytali błędy z komputera, takich nie było.
No, stwierdzili że mam tuleje wybite, poszły obie do wymiany, zrobili to za 170 zł. Pojechałem jeszcze na stację diagnostyczną, w RUMI, geometrię sprawdzili za 36 zł.
No i tak to wygląda.
Pozdrawiam,
Wlodek
17.09.2005, 11:21 |
Jak masz wymieniac to moze poszukaj w necie czegos co nie bedzie tak dziadowskie jak te skodowskie.
Ja dzis cofalem swoja skodzina, mialem do drzewka jak je zauwazylem niecale 50cm a czujnik.. bloga cisza .
Tez mysle nad wymiana tego dziadostwa na cos lepszego i na prawde dobrego.
Znalaezlem kilka stron z czujnikami...
czujnik ta jest najbardziej bajera :]
17.09.2005, 16:42 |
Samochód: MB E 220 CDI
przepraszam, ze sie wcinam, ale mam dostep do oryginalnych skodowksich czujnikow w chyba 3 kolorach, z tego co wiem, to brakuje w kazdym komplecie jednego kabla, wszystkie sa nowe.
w cenie ok 350 zl.
17.09.2005, 19:48 |
wiesz, wlasnie problem polega na tym ze lepiej zainwestowac te 350zl w lepsze czujniki z jakims wyswietlaczem, co by widac bylo z ktorej strony jest przeszkoda. Pozatym te skodowskie nie sa najlepsze, sam mam i pikaja wtegy kiedy nie trzeba a nie pikaja wtedy gdy trzeba :] juz nie raz bym :censored: tylem w drzewko, slupek, sciane bo pikacze uznaly ze odleglosc 10cm zachodzace na samochod to za malo zeby potraktowac to jako przeszkode, a kazda koleina w drodze ktora ma wiecej niz 5 cm uznawana jest jako WIELKIE ZAGROZENIE!!! i nalezy wszczac alarm...
Dlatego lepiej poszukac czegos na prawde dobrego a nie pakowac kase w skodowskie gowno .
Jakbys mial w ofercie pikacze nieskodowskie to prosilbym o szczegolowy opis + cena albo link gdzie moglbym se oblookac je.
17.09.2005, 19:58 |
Ja w ofercie nie mam ich, ale skoro skodowskie to zło, to zakręce sie za jakimis innymi.
17.09.2005, 20:38 |
AutoElegance napisał(a): Ja w ofercie nie mam ich, ale skoro skodowskie to zło, to zakręce sie za jakimis innymi.
Michał a masz moze same wyświetlacze bo ostatnio gadlem z gostkiem z ASO i sie pytalem czy jest mozliwosc takiego wyswietlacza LCD podlaczyc pod skodowskie czujniki i powiedzial ze niema problemu i nawet takowe maja u siebie ale balem sie spytac o cene...
Co do czujek,to mysle ze mozna je chyba jakoś skalibrowac, bo kiedys na TVN turbo ogldalem program o zakladaniu i wiem ze takie rzeczy sie robi, ale co i jak to nie wiem..
24.09.2005, 19:26 |
Dziwnie sie czuje, gdy ktos mowi do mnie Michal
Nie mam wyswietlaczy, zapraszam na strone www.emg-poland.pl z pamieci podaje moze nie dzialac.
24.09.2005, 21:15 |
AutoElegance napisał(a): Dziwnie sie czuje, gdy ktos mowi do mnie Michal
Jesli jestes chlopcem to nierozumiem w czym problem i o ile masz tak na imie .. ale ok ,bedzie AutoElegance
24.09.2005, 21:20 |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 42 gości |
