Teraz jest 28.03.2024, 20:09
Nawiew wybija bezpiecznik na 4 biegu
Dołączył(a): 21.09.2011, 18:29
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Post Nawiew wybija bezpiecznik na 4 biegu
Przeszukałem forum i niestety nie udało mi się znaleść nic związanego z problemem jak w tytule :(
Więc od jakiegoś czasu zauważyłem następujący problem w mojej fabi 1 (1,9 TDI Combi Elegance, klimatyzacja manualna, przebieg 104000) jak włączam wentylator nawiewu kabinowego na czwarty zakres pracy to po około 2 sekundach najszybszej pracy wentylatora słychać pstryk i muszę wymieniaż bezpiecznik (wymieniam na taki jak powinien być czyli 25A). Na pierwszych 3 zakresach wentylator pracuje bez zarzutów (nic nie piszczy, buczy itp.). Dobrałem się do silnika, żeby sprawdzić czy nie widać na nim śladów zużycia, przycierania czy zwarcia. Wygląda dobrze, kręci się trochę ciężko, ale myślę że opór jest w normie.
Posiadam auto od dwóch miesięcy i niestety nie pamiętam czy zaraz po zakupie testowałem czwarty zakres prędkości.
Filtr przeciwpyłkowy wymieniony miesiąc temu.
Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł co może powodować takie objawy to będę wdzięczny za pomoc.
21.09.2011, 18:51
Dołączył(a): 23.11.2007, 20:57
Skrzynia: FVV - 5b.
Samochód: prawie Laurin 20vt
Post Re: Nawiew wybija bezpiecznik na 4 biegu
wg mnie to właśnie ten spory opór silnika może być przyczyną
21.09.2011, 18:55
Dołączył(a): 08.05.2011, 18:59
Samochód: fabia
mam to samo fabia comfort z klimą dokładnie gdy dam na 4 bieg zaraz wybija bezpiecznik widzę że nie jestem sam
21.09.2011, 19:10
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Skrzynia: FVV - 5b.
Samochód: Fresh + LPG "AG"
Ja obstawiam zwarcie na 4 biegu czyli bez oporników. Czyli na 1/2/3 biegu gdy idą przez oporniki to one ograniczają prąd i nie ma zwarcia.
Wymontuj dmuchawę i sprawdź. W fabii jest łatwy dostęp wystarczy zdjęć schowek.
22.09.2011, 05:27
Dzięki za szybkie odpowiedzi.
Czyli na 4 biegu nie ma żadnego opornika?
Dmuchawę już wykręcałem 2 razy więc można powiedzieć, że jestem ekspertem ;)
Jednak co mogę tam sprawdzić?
Na przewodach, kostkach i silniku nie widać zwarcia jedyne co mnie zastanawia to czy nie ma zbyt dużych oporów przy kręceniu.
Na wymontowanym silniku jak się nim pokręci to wykonuje 2 może 3 obroty i się zatrzymuje - wcześniej miałem lanosa i pamiętam, że tam silnik dmuchawy po wymontowaniu kręcił się bez żadnych praktycznie oporów.
Aha nie opisałem wcześniej wszystkiego - jak kupiłem auto to miało na 1 biegu dmuchawy taki objaw: jak gwałtowniej przyhamowałem to dmuchawa zaczynała buczeć (objaw do zniesienia ale auto posiadałem od kilku dni i było to irytujące), na forum wyczytałem, że pomóc może przesmarowanie jakimś olejem precyzyjnym łożysk na silniku. Mimo trudnego dostępu do tych łożysk zrobiłem to i buczenie ustało. Teraz muszę tylko co się zapomnę wymieniać bezpiecznik :(
Wczoraj robiłem testy sprawdzałem czy wybija też na nie zapalonym aucie - wybija w każdym przypadku po około 2 sekundach, dziś rano jak wsiadłem do auta to z nawiewu poczułem zapach zwarcia.
Wnioskuję więc, że to raczej chyba problem z silnikiem niż przewodami czy wyłącznikiem.
Mam prośbę, czy ktoś z Was wie jak powinien się obracać silnik czy te moje 2 - 3 obroty to nie jest może zbyt mało.
No i jak można to zdjagnozować - wymontuje silnik i co dalej, jak sprawdzić co robi zwarcie?
22.09.2011, 06:28
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=12953&p=138056&hilit=opornik+termiczny+dmuchawa#p138056
22.09.2011, 17:13
Skrzynia: FVV - 5b.
Wymontuj dmuchawę i podłącz pod aku. bezpośrednio. Najlepiej pod jakiś duży bezpiecznik np. 30A.
22.09.2011, 18:04
Witajcie ponownie :)
Wczoraj miałem wreszcie chwilę czasu więc postanowiłem pójść za Waszą radą i potestować ten silnik.
Więc wykręciłem go i podpiąłem bezpośrednio do akumulatora przez bezpiecznik 25A (taki sam jak w inst. fabrycznej dla dmuchawy).
Jakież było moje zdziwienie jak nic się nie zdarzyło, silnik pracował bez problemów, wiał niemalże jak halny ;) (zarówno w jedną jak i w drugą stronę).
W tym momencie trochę się podłamałem bo od razu na myśl przyszło mi zwarcie na instalacji auta.
No ale nic zacząłem skręcać spowrotem.
Skręciłem i sprawdzam czy działa, a tu niespodzianka:
1 bieg śmiga
2 bieg śmiga i wreszcie wieje tak jak powinien na tym biegu
3 bieg śmiga i to już konkretnie
4 bieg a tu w aucie halny, żadnych pstryków i smrodów zwarcia.
Nie wiem czy ktoś z Was rozumie co się wydarzyło bo ja nie mam pojęcia, to chyba usterka typu pojawiam się i znikam.
Nie mam pojęcia jak to naprawiłem i czy to ja ;), ale dla zainteresowanych jak wybijało mi bezpiecznik to teraz już wiem, że dmuchawa chodziła gorzej, jakby była przymulona. Teraz na 2 biegu spokojnie daje rade z parą na szybie, przedtem ledwie 3 dawała radę.
Jak ktoś będzie miał jakieś sugestie to chętnie poczytam.
Na tą chwilę dzięki za rady.
Pozdro
11.10.2011, 06:20
Skrzynia: FVV - 5b.
A nie miałeś po prostu jej zapchanej.
11.10.2011, 06:45
Nie była zapchana, nic innego oprócz wykręcenia, podpięcia pod akumulator i ponownego wkręcenia, nie robiłem.
W każdym razie dziś jest trzeci dzień jak jest naprawiona i mam nadzieje że już tak zostanie.
Pozdrawiam i dzięki za rady :)
12.10.2011, 06:36
Naprawiłem usterkę :)
Niestety nie obyło się bez wymiany silnika dmuchawy.
Okazało się prawdopodobnie, że miałem założony silnik do wersji bez klimy VAG 6Q1 819 015 G (w dodatku miał już wyjechane łożyska).
Teraz zakupiłem silnik VAG 6Q1 820 015 G dedykowany do wersji z klimą, jest dużo mocniejszy niż ten poprzedni (niestety jest też głośniejszy).
Dla wszystkich posiadających ten problem polecam wymianę, jednak uważajcie na zamienniki kiepskiej jakości, mój silnik (ten nowy) mimo wyważenia fabrycznego ma dużo większe bicia na kole dmuchawy niż poprzedni, na szczęście mam diesla i na 1 biegu dmuchawy, mój TDI zagłusza wszystko ;)
07.11.2011, 18:20
Po ponad roku problem powrócił :-(
Nowy silnik daje ten sam objaw.
Może to problem z wilgocią w aucie, a może jakieś zwarcie.
Jak komuś udało się coś przez ten rok wymyślić to bardzo proszę o sugestie.
02.02.2013, 10:13
