Lampka w bagażniku http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=14540 |
Autor: | kecram [ 18.09.2011, 09:05 ] |
Tytuł: | Lampka w bagażniku |
Witajcie, przeszukałem archiwum lecz nikt nie miał takiego problemu, który polega na tym, że jak otwieram bagażnik (kombi) to lapka czasami się pali czasami zapala się po kilku sekundach/minucie. Pytanie jest taki: 1. gdzie jest czujnik włączania się lapki w bagażniku (jeżeli to jest ten przy zamku w progu to jak się go naciska i puszcza to nie pomaga) 2. Co może być ewentualnie inną przyczyną i gdzie jej szukać Dzięki za odpowiedzi Pozdrawiam |
Autor: | bober [ 18.09.2011, 11:54 ] |
Tytuł: | Re: Lampka w bagażniku |
kecram napisał(a): 1. gdzie jest czujnik włączania się lapki w bagażniku w zamku masz mikrostyk kecram napisał(a): jeżeli to jest ten przy zamku w progu to jak się go naciska i puszcza to nie pomaga bo to raczej od alarmu |
Autor: | kecram [ 18.09.2011, 17:33 ] |
bober napisał(a): kecram napisał(a): 1. gdzie jest czujnik włączania się lapki w bagażniku w zamku masz mikrostyk Czyli sądzisz, że trzeba rozebrać zamek? Chyba nie da rady go rozebrać. Może wiesz jak i w które miejsce psiknąć np. WD40 ? |
Autor: | sebasuperb [ 18.09.2011, 20:43 ] |
Może coś się wypina, obluzowało. Zdejmij plastiki klapy - szukajka pokaże CI jak to zrobić i będziesz miał jak na dłoni czy to coś mechanicznego czy jakiś poważniejszy def. Chyba, że krańcóweczka już ciągnie poty.. |
Autor: | koleś [ 18.09.2011, 20:50 ] |
kecram napisał(a): Czyli sądzisz, że trzeba rozebrać zamek? Chyba nie da rady go rozebrać. Nie zamek. Zdemontuj tapicerkę klapy bagażnika tak jak pisze kolega wyżej i będziesz widział krańcówkę. kecram napisał(a): Może wiesz jak i w które miejsce psiknąć np. WD40 ? To nic nie da raczej. |
Autor: | andrzejk26 [ 19.09.2011, 15:39 ] |
Witam w moim sedanie jak nie świeciła mi lampka w bagażniku to wykręciłem tapicerkę klapy bagażnika wykręciłem zamek na klapie u mnie trzy śruby splin, rozkręciłem pokrywę zamka śruba na krzyżak i w środku mam dwie krańcówki i u mnie jedna odpowiada za włączanie lampki w bagażniku. Należy ją wylutować wlutować nową i po sprawie. Ja jestem na etapie, że wylutowałem krańcówkę i muszę pojeździć po sklepach i dopasować jakąś, ale tak jakoś schodzi. |
Autor: | steven [ 19.09.2011, 20:35 ] |
kecram, miałem podobnie jak u Ciebie. Winowajcą okazała się właśnie krańcówka. Niestety nie udało mi się znaleźć w żadnym okolicznym sklepie ani na allegro pasującej (kształtem i wymiarami) krańcówki. Postanowiłem zreanimować starą. Do tego celu wziąłem strzykawkę z bardzo cienką igłą, nalałem do strzykawki trochę płynu do czyszczenia styków (nie żadne WD40 czy inne wynalazki tylko preparat do zastosowań w elektronice). Przelałem tym płynem wnętrze krańcówki, popstrykałem nią trochę i jak narazie działa od jakiegoś roku. A igła jest po to, bo sama krańcówka jest nierozbieralna i zamknięta szczelnie kołnierzykiem gumowym przy tym "cycku" co się wciska, więc trzeba się przebić przez tą gumkę. |
Autor: | koleś [ 20.09.2011, 14:56 ] |
steven napisał(a): Niestety nie udało mi się znaleźć w żadnym okolicznym sklepie ani na allegro pasującej (kształtem i wymiarami) krańcówki. Byłaby to taka jak w zamku drzwi? http://allegro.pl/mikrostyk-mikrowlaczn ... 49670.html |
Autor: | andrzejk26 [ 20.09.2011, 17:02 ] |
Witam dzisiaj mając trochę czasu postanowiłem naprawić światło w bagażniku i tak w sklepie elektronicznym za 3 złote kupiłem krańcówkę podobną lecz i tak nie pasującą, ale nadającą się do dalszej przeróbki a mianowicie należy ją rozebrać i z plastiku wyciąć dłuższy popychacz, który będzie wyłączał nam światło. Po zakończeniu krańcówkę przykręciłem na dwie śrubki, całość zmontowałem i mam znowu światło w bagażniku |
Autor: | andrzejk26 [ 20.09.2011, 17:05 ] |
W bagażniku jest inna krańcówka niż w drzwiach |
Autor: | andrzejk26 [ 20.09.2011, 17:07 ] |
Chciałem dołączyć kilka zdjęć przeróbki krańcówki ale nie mam pojęcia jak je dodać tak, że musi być bez. |
Autor: | Żubr [ 20.09.2011, 17:47 ] |
andrzejk26 Ale nasmarowałeś tych postów jeden pod drugim , zdjęcia wrzuć na imageshack.com. |
