Teraz jest 20.09.2024, 06:30
Lampka w bagażniku
Dołączył(a): 20.06.2009, 21:00
Samochód: Elegance+ kombi
Post Lampka w bagażniku
Witajcie,
przeszukałem archiwum lecz nikt nie miał takiego problemu, który polega na tym, że jak otwieram bagażnik (kombi) to lapka czasami się pali czasami zapala się po kilku sekundach/minucie. Pytanie jest taki:
1. gdzie jest czujnik włączania się lapki w bagażniku (jeżeli to jest ten przy zamku w progu to jak się go naciska i puszcza to nie pomaga)
2. Co może być ewentualnie inną przyczyną i gdzie jej szukać
Dzięki za odpowiedzi
18.09.2011, 09:05
Dołączył(a): 11.09.2010, 20:06
Skrzynia: PMV - 7b.AUT
Post Re: Lampka w bagażniku
w zamku masz mikrostyk
bo to raczej od alarmu
z RWD jest jak z seksem - po co jechać na ręcznym skoro można dawać w pi*dę!grzeczne dziewczynki rozpinają guziczek jak jest ciepło,niegrzeczne rozpinają żeby zrobiło się cieplej ;D
18.09.2011, 11:54
Czyli sądzisz, że trzeba rozebrać zamek? Chyba nie da rady go rozebrać. Może wiesz jak i w które miejsce psiknąć np. WD40 ?
18.09.2011, 17:33
Może coś się wypina, obluzowało. Zdejmij plastiki klapy - szukajka pokaże CI jak to zrobić i będziesz miał jak na dłoni czy to coś mechanicznego czy jakiś poważniejszy def. Chyba, że krańcóweczka już ciągnie poty..
KLUBOWE NAKLEJKI
_____________________
18.09.2011, 20:43
Nie zamek. Zdemontuj tapicerkę klapy bagażnika tak jak pisze kolega wyżej i będziesz widział krańcówkę.
To nic nie da raczej.
18.09.2011, 20:50
Dołączył(a): 15.04.2006, 20:00
Witam w moim sedanie jak nie świeciła mi lampka w bagażniku to wykręciłem tapicerkę klapy bagażnika wykręciłem zamek na klapie u mnie trzy śruby splin, rozkręciłem pokrywę zamka śruba na krzyżak i w środku mam dwie krańcówki i u mnie jedna odpowiada za włączanie lampki w bagażniku. Należy ją wylutować wlutować nową i po sprawie. Ja jestem na etapie, że wylutowałem krańcówkę i muszę pojeździć po sklepach i dopasować jakąś, ale tak jakoś schodzi.
19.09.2011, 15:39
Dołączył(a): 16.07.2010, 16:57
kecram, miałem podobnie jak u Ciebie. Winowajcą okazała się właśnie krańcówka. Niestety nie udało mi się znaleźć w żadnym okolicznym sklepie ani na allegro pasującej (kształtem i wymiarami) krańcówki. Postanowiłem zreanimować starą. Do tego celu wziąłem strzykawkę z bardzo cienką igłą, nalałem do strzykawki trochę płynu do czyszczenia styków (nie żadne WD40 czy inne wynalazki tylko preparat do zastosowań w elektronice). Przelałem tym płynem wnętrze krańcówki, popstrykałem nią trochę i jak narazie działa od jakiegoś roku. A igła jest po to, bo sama krańcówka jest nierozbieralna i zamknięta szczelnie kołnierzykiem gumowym przy tym "cycku" co się wciska, więc trzeba się przebić przez tą gumkę.
19.09.2011, 20:35
Byłaby to taka jak w zamku drzwi?
http://allegro.pl/mikrostyk-mikrowlaczn ... 49670.html
20.09.2011, 14:56
Witam dzisiaj mając trochę czasu postanowiłem naprawić światło w bagażniku i tak w sklepie elektronicznym za 3 złote kupiłem krańcówkę podobną lecz i tak nie pasującą, ale nadającą się do dalszej przeróbki a mianowicie należy ją rozebrać i z plastiku wyciąć dłuższy popychacz, który będzie wyłączał nam światło. Po zakończeniu krańcówkę przykręciłem na dwie śrubki, całość zmontowałem i mam znowu światło w bagażniku
20.09.2011, 17:02
W bagażniku jest inna krańcówka niż w drzwiach
20.09.2011, 17:05
Chciałem dołączyć kilka zdjęć przeróbki krańcówki ale nie mam pojęcia jak je dodać tak, że musi być bez.
20.09.2011, 17:07
Dołączył(a): 19.10.2009, 17:11
Samochód: [F1] COMBI - CHOICE
andrzejk26 Ale nasmarowałeś tych postów jeden pod drugim :evil:, zdjęcia wrzuć na imageshack.com.
20.09.2011, 17:47
