Dołączył(a): 30.08.2011, 23:35 Posty: 24
Podziękował: 9
[F1] Odpowietrzanie sprzęgła Skoda Fabia 1.4 mpi
Mógłby ktoś mi wytłumaczyć krok po kroku jak odpowietrzyć sprzęgło? Troche wkurzające jest, że ma troche skoku "pustego" bez żadnego oporu. Czytałem pare opisów w internecie ale ciągle słabo to rozumiem.
Gdzie jest odpowietrznik sprzęgła? Co robić aby odpowietrzyć? Czy potrzebne są do tego dwie osoby?
Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam...
08.09.2011, 16:27 |
Dołączył(a): 14.03.2010, 00:05 Posty: 203
Silnik: 1.8 T/250 KM
Samochód: Fabia 1.8T
Re: [F1] Odpowietrzanie sprzęgła Skoda Fabia 1.4 mpi
Odpowietrznik jest na wysprzęgliku (na skrzyni) Odpowietrza się tak samo jako hamulce. czyli: pompujesz, trzymasz, druga osoba odkręca odpowietrznik, zakręca, pompujesz itd.. Tak, potrzebne są dwie osoby.
08.09.2011, 17:37 |
Podziękował: 9
A jakaś dokładniejsza lokalizacja tego wysprzęglika? Ten luz na pedale sprzęgła to prawdopodobnie zapowietrzenie tak?
08.09.2011, 19:51 |
Z tego co pamiętam jest on nad skrzynią.. ale prawdopodobnie będziesz potrzebował kanału.. chyba ze zdemontujesz kilka elementów z góry (obudowę filtra powietrza, obudowę akumulatora)
Jeśli masz jakiś luz to można odpowietrzyć, może będzie lepiej...
Powodzenia
09.09.2011, 06:24 |
Jak spojrzysz pod maską, między pompą wspomagania a aku, zobaczysz przewód w kształcie litery U. jest chyba gumowy, poprowadzony poziomo. I ten przewód doprowadzi Cię do zaworka odpowietrzającego.
09.09.2011, 08:37 |
Spróbuj zdemontować rure zaciągającą powietrze do filtra (jeden wkręt), bo z tego co widziałem to właśnie pod nią kryje się wysprzęglik. Jutro planuje się za to wziąć, więc napisze co i jak zrobić, żeby ułatwić sobie dostęp
09.09.2011, 17:42 |
Podziękował: 9
Ooo no to super, a mógłbyś zrobić jeszcze jakieś fotki dodatkowo? Będe mega wdzięczny
09.09.2011, 20:01 |
krzysiekem napisał(a): Ooo no to super, a mógłbyś zrobić jeszcze jakieś fotki dodatkowo? Będe mega wdzięczny Jak znajdę trochę czasu jutro to może zrobię.. i wstawię..
11.09.2011, 21:47 |
Podziękował: 9
13.09.2011, 08:15 |
Poniżej tego kapturka masz łeb sześciokątny, i jego się troszeczkę odkręca. Klucz płaski 7 albo 8. Dalej to już wiesz.
13.09.2011, 08:18 |
Podziękował: 9
No i jestem po odpowietrzaniu... wiele powietrza w układzie nie było, a po odpowietrzaniu pedał został w podłodze. Musiałem ręką odciągnąć pedał i po pompować nim trochę żeby wrócił. Biegi wskakują dobrze i wysprzęgla się też dobrze ale luz i tak został. Już nie mam pomysłów do tego...
13.09.2011, 17:34 |
Skrzynia: EYY - 5b.
Samochód: Fabia Classic
A ten odpowietrznik da się wymienić ? Chciałem dzis u siebie odpowietrzyć ale sróba plastikowa sie nie nadaje juz do niczego i po jednym odkreceniu pociekło troche płynu , pedał zaczą chodzić ciężej i stwardniał pedał od hamulcy . Czy zrobiłem coś nie tak?
26.04.2012, 23:22 |
Samochód: classic
Witam W Skodzie 120 luz sprzęgła był ustawiany poprzez zmianę długości popychacza wewnątrz siłownika,tego z odpowietrznikiem. Być może że jest i tu -jeszcze nie rozbierałem. Marek
27.04.2012, 19:35 |
