Teraz jest 26.06.2024, 02:00
wymiana silnika
Dołączył(a): 03.03.2010, 14:21
Podziękował: 9
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Skrzynia: MZL - 5b.
Samochód: Skoda Fabia II
Post Re: wymiana silnika
Wszystkie silniki z Fabii 1.4MPi 60KM i 68KM powinny pasować na zasadzie wyjmij i załóż nowy. Z tymi z Felicii to będzie sztukowanie z elektroniką mimo, że są podobne z mechaniki... podobnie się ma z dieslami (tu koszta ogromne) lub silnikami HTP lub 16V. Najlepiej znajdź silnik MPi z miare pewnego pochodzenia. Remont generalny się raczej nie opłaci.
Najlepiej szukaj tego samego oznaczenia, ale poza AME były też:
60KM - AZE i AZF
68KM - AQW i ATZ
Ten 60KM jest słabszy przy wyższych obrotach (powyżej 3500obr/min) a po za tym są identyczne bo zmienione są: wałek rozrządu, korektor dolotowy i wydechowy.
o ARV nie wspominam bo to nie istnieje :mrgreen:
Przyznam się, że nie potrafię powiedzieć Ci czy inne oznaczenia pasują bez problemów :|
18.08.2011, 23:39
Dołączył(a): 15.02.2012, 19:56
Skrzynia: EYY - 5b.
Samochód: comfort
witam,mam taki problem ze padl mi silnik 1.4 8v oznaczenie AQW.mieszkam w irlandii i nie moge znalesc silnika o tych oznaczeniach,orientujecie sie jaki silnik mozna wlozyc zeby pasowal (bez przerobek) nie wiem jaka mam skrzynie.to jest skoda fabia 2001r 1.4 wersja comfort.z gory dziekuje za pomoc.pozdrawiam
15.02.2012, 21:27
urban1990 paleta silników 1.4MPI 68KM obejmowała 3 oznaczenia kodowe:
1.4 (68 KM) AME, AQW, ATZ.. Zatem i ATZ i AME powinny bez problemu podejść i zgrać się ze skrzynią. Tylko, że to teoria. Sugerował bym zapytać dzwoniąc do ASO, choć czasem niie są pewni niczego. Może mss tu zaglądnie albo PW mu podeślij :)
Oznaczenie skrzyni masz w nalepce pod wykładziną po lewej stronie w bagażniku bądź w książce serwisowej jeśłi posiadasz.
A co się stało konkretnie z silnikiem?
KLUBOWE NAKLEJKI
_____________________
15.02.2012, 22:04
Skrzynia: EYY - 5b.
Samochód: comfort
wczoraj wymienilem uszczelke pod glowica bo olej przedostawal sie do plynu(po rozebraniu w ostatnim cylindrze byla woda),po zlozeniu wszystko bylo ok.po przejechaniu 5 km silnik zgasl lecz temp wody bylo ok,przez okolo 5 min nie chcial odpalic,gdy silnik ostygl dolalem wody i gdy odpalilem silnik przy odkreconym zbiorniczku wyrownawczym odrazu zaczelo wywalac wode robilo sie duze cisnienie,dzisiaj znowu sciagnalem glowice w 2 i 3 cylindre byly odrobiny wody
15.02.2012, 22:15
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Skrzynia: FVV - 5b.
Samochód: Fresh + LPG "AG"
Zły montaż uszczelki. Co tu dużo mówić. Oddaj do dobrego mechanika i daruj sobie samodzielną wymianę.
16.02.2012, 16:06
Dołączył(a): 15.06.2009, 20:09
AME norma EU2, 1sonda, kat pojedyńczy. ATZ i AQW norma EU4, 2 sondy, kat podwójny oraz sterownik SIMOS3PA zamiast SIMOS3PB,reszta identyczna.
16.02.2012, 17:21
Skrzynia: EYY - 5b.
Samochód: comfort
orientuje sie ktos czy silnik od felici 1.3 mpi 50 kw podejdzie do fabii 1.4 mpi AQW
16.02.2012, 17:34
Oczywiście że podejdzie. Jak się uprzesz to i HEMI 5,6L wsadzisz. Jak się cłek postara to i laptopa lodówką może chłodzić.
Temat o wymianie silników jest więc :szng:
16.02.2012, 18:01
Na przykład tu
viewtopic.php?f=3&t=8622&hilit=swap+silnika
16.02.2012, 18:06
Skrzynia: EYY - 5b.
Samochód: comfort
no tak ale tam pisza o wymianie na 1.8t,a mi zalezy na takiej wymianie silnika zeby nie bylo zadnych przerobek,problem jest w tym ze zalozylbym taki sam silnik 1.4 mpi ale dzwonie po auto-zlomach i nigdzie takiego nie maja(mieszkam w irlandii) a znalazlem wlasnie silnik od felici 1.3 mpi wizualnie wygladaja tak samo,chodzi mi o to czy siadzie na skrzynie i czy wiazka eletryczna jest taka sama
16.02.2012, 18:27
To te same silniki, kwestia jeszcze czy skrzynie te same, ale śmiem twierdzić, że te same. Skoro zostały użyte również w Fabii.
KLUBOWE NAKLEJKI
16.02.2012, 19:51
Chodziło mi ogólnie o ten temat. Ale dobra. Tak się tylko czepiam :browar:
16.02.2012, 20:29
Na Allegro aktualnie masz 14 aukcji z silnikiem taki jaki Ty potrzebujesz i masz u siebie. Może gra warta świeczki kupić w PL i wysłać kurierem albo przez przewoźników, którzy latają z Polski z paczkami?
KLUBOWE NAKLEJKI
16.02.2012, 23:33
Skrzynia: EYY - 5b.
Samochód: comfort
tak chyba zrobie i bede mial pewnosc ze bedzie wszystko pasowalo.dzieki wszystkim za rady,pozdro
17.02.2012, 11:29
Dołączył(a): 05.09.2011, 20:26
Samochód: fabia
Witam podepnę się do tematu miałem podobny problem z silnikiem musiałem wymienić u mnie był silnik 1.4 mpi AZE 60 KM i bez problemu podszedł AQW 68 KM. Nawet kolektory pasowały i bez zbędnych przeróbek wszystko było OK.Pozdrawiam
17.02.2012, 21:18
