Otwierająca się klapa bagaznika http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=14371 |
Autor: | jonny1000 [ 16.08.2011, 11:17 ] |
Tytuł: | Otwierająca się klapa bagaznika |
Witam, problem występuje juz dłuższy czas, wcześniej poprostu po zamknęciu klapy co któryś raz otwierała się klapa i poprzez kilkukrotne zamknęcie jej po którymś razie się zamknęła. Ruszałem kabelkamia czyściłem styki na jakiś czas to pomogło ale od dłuższego czasu nie działa. Klapa zamyka się po wypięciu styku przy zamku na dole ten co idzie natomiast nie otwiera się z przysicku w klapie, muszę otwierać przy fotelu z przodu mechanicznie. Proszę o pomoc czy mam wymienić ten siłownik czy co mam zrbić. Po wpięciu tego wtyku otwiera się cały czas po zamknięciu. Zamek centralny działa poprawnie, elektr. szyby tez, zadne kontrolki nie świecą, nie ma innych objawów |
Autor: | koleś [ 16.08.2011, 11:24 ] |
Tytuł: | Re: Otwierająca się klapa bagaznika |
jonny1000. O otwieranu klapy: viewtopic.php?f=2&t=13720&p=147258&hilit=+otwieranie+klapy#p147258 viewtopic.php?f=2&t=3875&hilit=+otwieranie+klapy I jeszcze kilka, w których może znajdziesz odpowiedź. |
Autor: | jonny1000 [ 16.08.2011, 13:01 ] |
u mnie klapa się otwiera wtedy kiedy nie ma a nie blokuje się ja ją wyłączyłem poprzez wyciągnięcie styku przy siłowniku bo cały czas bym jezdził z otwartą klapą problem podobny ale nie taki jak u mnie Krańcówke od kierowcy tez naprawiał elektryk wiec tam jest ok i odłączył sterownie w drzwiach kierowcy aby nie powodował blędów w tylnej klapie |
Autor: | koleś [ 16.08.2011, 16:06 ] |
jonny1000, piszesz, że nie otwiera się z przycisku w klapie. Może tam jest problem? Tzn. nawaliły mikrostyki przyzamku lub wiązka w klapie a dokładnie w okolicy gumwego peszla pomiędzy klapą a reszta auta. |
Autor: | jonny1000 [ 17.08.2011, 06:19 ] |
nie owieram z przycisku bo odłączyłem ten styk w progu, po włączeniu tego styku działa normalnie natomiast po trzaśnięciu klapa sama sie otwiera Po wyłączeniu tej kostki otwieram przy fotelu od kierowcy za dzwigienke |
Autor: | jonny1000 [ 18.08.2011, 05:43 ] |
wczoraj popołudniu poruszałem wiązką z lewej strony w słupku szyby i zaczeło działać prawidłowo - czy to moze byc powód ? |
Autor: | kapi [ 18.08.2011, 11:51 ] |
jonny1000 napisał(a): wczoraj popołudniu poruszałem wiązką z lewej strony w słupku szyby i zaczeło działać prawidłowo - czy to moze byc powód ? może - albo też wiązka przewodów w peszlu do tylnej klapy. Tam szukaj. |
