Re: KONTROLKA OD WSPOMAGANIA SKODA FABIA 1.4 TDI 2005
PROVOKATOR napisał(a):
Witam, Panowie mam ważny problem pali mi się kontrolka od wspomagania kierownicy i gdy zapalam samochód to przez jakiś czas nie mam wspomagania kierownicy ale po przejechaniu jakieś 100-200 metrów znowu mam. Byłem na diagnostyce komputerowej i stwierdzili że jest ''czujnik wspomagania kierownicy'' czy z który z kolegów miał podobny może problem? Jaki jest koszt takiego czujnika? Z GÓRY DZIEKUJE
Przyczyn może być kilka:
1. Pompa wspomagania - wariant pesymistyczny (duży koszt) - ale to powinno wyjść na kompie
2. Czujnik wspomagania - wariant najbardziej prawdopodobny - koszt zależny od typu wspomagania KOYO, TRW - kilka stówek w ASO
3. Za niski poziom płynu wspomagania - korek pod akumulatorem.
Jak znajdziesz swój numer części to
TU masz wyszukiwarkę części grupy VW razem z aktualnymi cenami wg nazwy lub numeru.
