Re: odłaczanie pompy paliwa na gazie
grizlli napisał(a):
Założyłem do swojej Fabki 1.4 MPI gaz sekwencja BRC, moje pytanie jest takie czy w czasie jazdy na gazie wyłączenie zasilania pompy paliwa może spowodować jakieś uszkodzenia, np.... silnika lub wtrysków??
Nic się nie uszkodzi, śmiało odłączaj. Załóż przekaźnik na przewodzie pompy paliwa sterowany od elektrozaworu gazu, to zupełnie wystarczy. Pompa pompując bez sensu paliwo zużywa się jak każdy element mechaniczny, dodatkowo pobiera ok. 60W mocy, alternator sobie trochę odsapnie.
