Teraz jest 29.03.2024, 11:01
[ Posty: 14 ] |
Dołączył(a): 08.05.2010, 19:56 Posty: 29
Dziwny pedał hamulca
Witam wszystkich skodoposiadaczy. Mam problem z moim 1.2 AZQ. Po wymianie tylnych hamulców( szczęki ) , pedał hamulca ,,łapie'' raz wysoko raz nisko. Przecieków z cylinderków nie ma, wszystko oczyszczone i zamiedziowane a nadal ten mankament się pojawia. Inny objaw to ,,ręczny'' przewaznie na jedno koło (linki na złosc są w porządku) i trzymanie koła z jednej strony. W mechanizmie hamującym jest regulator, dopycham go srubokrętem do dołu przez otwór na srubę mocującą koło. Na 50 kilometrów jest ok ,potem znowu pedał hamulca ,,raz góra raz dół łapie). Z góry dziękuje za podpowiedzi.
_________________ początkujący FABIAn:)
11.06.2011, 17:39 |
Re: Dziwny pedał hamulca
Wyczyśc klin regulatora oraz listwę rozpierającą i szczękę hamulcową w miejscu współpracy z klinem sprawdz sprężynkę klina ew. wymień. Klin stanął i nie kasuje nadmiernego luzu szczęk ham. A może sprężynki klina nie zostały zamontowane? bo jak są dociśnięte ręcznie to jest ok. starcza to na kilkanaście hamowań.
Niżej podpisany użytkownik dziękuje dEEs za ten post:
tekil
11.06.2011, 20:33 |
Wielkie dzieki za odpowiedz. Zamontuje nowy zestaw sprezynek .
11.06.2011, 21:30 |
U mnie wystąpił ten samo objaw po wymianie klocków. Teraz po 10 tyś km jest lepiej, ale i tak hamulce działają raz lepiej, raz gorzej, pedał jest niekiedy twardszy, a niekiedy miękkszy. Wymieniłem szczęki, cylinderek, wyczyściłem prowadnice klocków i regulator szczęk, wymieniłem płyn hamulcowy i nadal bez zmian.
12.06.2011, 15:43 |
hamulec ręczny tez ma wpływ prawdopodobnie na dzialanie calego ukladu. Jesli szwankuje ręczny to i hamulców nie ma. Tak slyszalem przynajmniej a jak jest to zagadka. Kolega wyzej radzil zmienic spręzynki w ukladzie. Moze firma szczęk ma tez znaczenie. U mnie jakis tanszy wyrób jest a było ferodo. Pytanie : sprzedawca w sklepie oznajmil ze audi 80 i fabia mają ten sam rodzaj szczęk z tylu , to prawda? Niby rozmiar po przylozeniu jednych do drugich sie zgadza.
12.06.2011, 18:11 |
Hamulec ręczny jest niezależny od hamulca zasadniczego. Szczęki wymieniłem na oryginały i dalej pedał dziwnie się zachowuje. Zastanawiam się, czy serwo nie szwankuje.
12.06.2011, 21:45 |
Samochód: classic
Witam Wygląda na nieprawidłową kolejność montażu. Wyluzuj całkowicie linki ręcznego Wymień sprężynki samoregulatora ZAŁÓŻ BĘBNY Naciśnij pedał hamulca aby rozepchnąć szczęki i aby samoregulatory skasowały luz Podnieś auto aby oba koła były w powietrzu zaciągnij ręczny na 3 ząbki Reguluj linki.aż wyczujesz opór w obracaniu kołami Zwolnij ręczny i sprawdź czy koła swobodnie się obracają. Może będzie dobrze Marek PS Hamulec zasadniczy jest zależny od ręcznego.
Niżej podpisany użytkownik dziękuje mmar58 za ten post:
tekil
12.06.2011, 21:53 |
tekil napisał(a): Witam wszystkich skodoposiadaczy. Mam problem z moim 1.2 AZQ. Po wymianie tylnych hamulców( szczęki ) , pedał hamulca ,,łapie'' raz wysoko raz nisko. Przecieków z cylinderków nie ma, wszystko oczyszczone i zamiedziowane a nadal ten mankament się pojawia. Inny objaw to ,,ręczny'' przewaznie na jedno koło (linki na złosc są w porządku) i trzymanie koła z jednej strony. W mechanizmie hamującym jest regulator, dopycham go srubokrętem do dołu przez otwór na srubę mocującą koło. Na 50 kilometrów jest ok ,potem znowu pedał hamulca ,,raz góra raz dół łapie). Z góry dziękuje za podpowiedzi. Piszesz że wszystko wyczyszczone i zamiedziowane ......hmnnn.... kliny w samoregulatorach też zamiedziowałeś
13.06.2011, 11:31 |
mmar58 napisał(a): Witam Wygląda na nieprawidłową kolejność montażu. Wyluzuj całkowicie linki ręcznego Wymień sprężynki samoregulatora ZAŁÓŻ BĘBNY Naciśnij pedał hamulca aby rozepchnąć szczęki i aby samoregulatory skasowały luz Podnieś auto aby oba koła były w powietrzu zaciągnij ręczny na 3 ząbki Reguluj linki.aż wyczujesz opór w obracaniu kołami Zwolnij ręczny i sprawdź czy koła swobodnie się obracają. Może będzie dobrze Marek PS Hamulec zasadniczy jest zależny od ręcznego. Wszystko zostało właśnie tak zrobione, prócz wymiany sprężynek autoregulatora (stare nie były nawet nie pordzewiałe). A ta zależność objawia się chyba tylko tym, że w momencie gdy nie mamy ręcznego auto hamuje normalnie, a gdy go "podkręcimy" samochód będzie nam hamował lepiej, ale z własnego doświadczenia wiem, że po tygodniu szczęki się wycierają i wszystko wraca do normy. Oczywiście mówimy o Fabii, w innych samochodach jest inaczej
13.06.2011, 16:40 |
sprezynki wymienione , cały komplet i nadal jest zle. ręczny na jedno koło, linka jest ok , nie tnie jej w pancerzu. Pedał hamulca ,,różny'' nadal. Wycieków brak.
13.06.2011, 20:36 |
Dołączył(a): 23.03.2010, 20:52 Lokalizacja: Ruda Śląska Posty: 219
Samochód: SportLine
Podłączę się tutaj.
Miałem dziś dziwny problem z pedałem hamulca. Prowadziła żona, po przejechaniu ok 20 km, przy próbie hamowania pedał zrobił się miękki i żeby stanąć trzeba go było "napompować". Zdarzyło się to w sumie 3 razy na odcinku 2 może 3 kilometrów. W dalszej trasie, ponad 70 km, hamulce działały bez problemów? Co to mogło być?
stan płynu w zbiorniczku ok nic nie było ruszane w układzie hamulcowym ja płynu nie wymieniałem, samochód mam od półtora roku, zrobiłem ok 15 tyś od zakupu.
_________________ http://krotkoofilmie.pl/
14.07.2011, 21:33 |
Samochód: [F1] COMBI - CHOICE
Stało się to przy (po) jakimś gwałtowniejszym, mocniejszym hamowaniu? Profilaktycznie radził bym wymienic płyn hamulcowy, sprawdź przy okazji stan klocków i tarcz, tak na zapas ;]
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Żubr za ten post:
Titko
15.07.2011, 16:45 |
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
Czasami tak jest jak auto jakiś czas stoi nie ruszane. Nie wiem jak u ciebie czy jest jeżdżone codziennie czy nie. Czy tak było czy nie? Może jakiś inny problem. Generalnie po takim incydencie przyjrzałbym się całemu ukł. hamulcowemu, a w szczególności wężykom gumowym które idą do zacisków czy nie są sparciałe.
_________________ GrzegorzT
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Robol za ten post:
Titko
15.07.2011, 19:30 |
Samochód: SportLine
dzięki za wskazówki Auto odpalane codziennie, w ostatnim tygodniu trasa ponad 1400 km i wszystko ok. Hamowanie przy którym wystąpił problem było z prędkości 50km/h, spokojne. Tak jak mówicie, podjadę do mechanika, niech się rozejrzy. edit 21.07.11 - odwiedziłem mechanika. Odpowietrzył układ, połączenia w dobrym stanie więc mam nadzieje, że już po problemie. Od feralnego momentu przejechałem ok 250 km hamulce działają ok. dziękuję za uwage
16.07.2011, 10:29 |
[ Posty: 14 ] |
