Dołączył(a): 24.05.2011, 17:44 Posty: 2
Skaczący pedał hamulca na rozgrzanych tarczach
Witam mam problem z hamulcami a dokładnie podczas hamowania skacze mi pedał dodam że dzieje sie tak dopiero po dłuższej jeździe gdy rozgrzeją się hamulce na zimnych wszystko jest ok.Proszę o radę co może być przyczyną
24.05.2011, 17:52 |
Dołączył(a): 06.03.2007, 20:11 Lokalizacja: Sosnowiec Posty: 139
Re: Skaczący pedał hamulca na rozgrzanych tarczach
W jakim stanie tarcze i klocki? Płyn wymieniany? I jak to "skacze"?
24.05.2011, 20:43 |
Samochód: [F1] COMBI - CHOICE
prawdopodobnie masz zwichrowane tarcze
24.05.2011, 20:47 |
Dołączył(a): 20.05.2009, 20:57 Lokalizacja: zza winkla Posty: 180
Jeżeli przez "skakanie" masz na myśli "kopanie" w pedał czy;i inaczej mówiąc drgania pedału hamulca, to prawdopodobnie krzywe są tarcze (znajomy tak miał, że "kopało" dopiero przy hamowaniu z wyższych prędkości, do 90km/h był spokój)...
_________________ Król Julian: Dobrze a teraz idź napraw mój superkonfodopieszczaczoszybotron. Tylko żeby szybował i żeby mnie jeszcze bardziej dopieszczał.
24.05.2011, 20:47 |
Mateusz2605 napisał(a): W jakim stanie tarcze i klocki? Płyn wymieniany? I jak to "skacze"? płynu nie wymieniałem ale mam zamiar klocki są ok tarcza ma niewielki rant a skakanie przypomina działanie abs-u.Też myślałem że tarcze mogą być zwichrowane ale dziwi mnie to dlaczego tak sie dzieje dopiero po rozgrzaniu się hamulców przecież na zimnych też powinno być tak samo
24.05.2011, 21:22 |
A czy u Ciebie jest ABS? Może się coś z czujnikiem dzieje przy wyższej temperaturze...
25.05.2011, 06:39 |
DAREK_BIALY napisał(a): ale dziwi mnie to dlaczego tak sie dzieje dopiero po rozgrzaniu się hamulców przecież na zimnych też powinno być tak samo otóż metal pod wpływem temperatury się rozszerza a samo zwichrowanie lub odkształcenie tarczy może być dużo większe niż, gdy jest zimna
25.05.2011, 08:42 |
olszyniak napisał(a): DAREK_BIALY napisał(a): ale dziwi mnie to dlaczego tak sie dzieje dopiero po rozgrzaniu się hamulców przecież na zimnych też powinno być tak samo otóż metal pod wpływem temperatury się rozszerza a samo zwichrowanie lub odkształcenie tarczy może być dużo większe niż, gdy jest zimna Zmiana objętości stali w wysokich temperaturach to tylko około 5% w stosunku do objetości stali w temperaturze pokojowej. Może to nie wina hamulca a np. sypiącego się łożyska?
25.05.2011, 10:13 |
5 procent w zupełności wystarczy, swoją droga jeszcze zużycie materiału też robi swoje Jeśli tarcze są grube to do przetoczenia, jeśli nie to czeka Ciebie wymiana.
25.05.2011, 10:48 |
