Dołączył(a): 27.01.2010, 22:37 Lokalizacja: Jaworzno Posty: 78
Skrzynia: ESK - 4b.AUT
Samochód: fabia comfort
lampka od wspomagania
Witam ostatnio zaczeła zaświecac mi sie lampka od wspomagania i wtedy zaczynała cieżko chodzic kierownica. Pojwchałem do serwisu (nie aso ale taki który robi tylko skody) i tam stwierdzili że do wymiany czujnik skrętu. Wymienili mi ten czujnik i efekt jest taki że wszystko działa ok tylko że po przekręceniu kluczyka ikonka od wspomagania nie gaśnie, gaśnie dopiero po odpaleniu silnika, po za tym wszystko działa ok. Udałem się z tym ponownie do mechanika który powiedział że komputer nie wykazuje żadnego błędu. Powiedział że jak chce to włoży mi mój stary czójnik i odda mi kase. Na razie zostawiłem to tak jak jest bo wspomaganie działa ok zastanawia mnie tylko dlaczego ta lampka nie gaśnie. Macie jakiś pomysł ?
22.05.2011, 12:33 |
Re: lampka od wspomagania
Czy dobrze zrozumiałem: Padł czujnik skrętu, zapaliła się kontrolka, wspomaganie nie działało. Wymieniłeś czujnik, wspomaganie działa jak należy, przekręcasz zapłon, kontrolka się pali i gaśnie dopiero jak uruchomisz silnik, tak? Zobaczę jak jest u mnie, ale możliwe, że kontrolka nie gaśnie.
23.05.2011, 09:27 |
ale nawet w manualu jest napisane, że błędem jest dopiero wtedy kiedy po odpaleniu silnika i odczekaniu chwili kontrolki nie zgasną. Na zapłonie mogą się palić. Ważne jest to, co dzieje się na uruchomionym silniku i to też po odczekaniu chwili.
23.05.2011, 10:10 |
Dołączył(a): 20.10.2008, 16:04 Lokalizacja: Rzeszów Posty: 52
Ale to rzecz normalna - po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłon (bez odpalenia silnika) pozostają zaświecone kontrolki akumulatora (bo nie ma ładowania), systemu kontroli silnika i spalin (bo nie działa silnik) i właśnie wspomagania - bo pompa nie dostaje zasilania. To gaśnie dopiero po odpaleniu silnika jakąś sekundę, może dwie - systemy dostają napięcie, silnik zaczyna pracować i auto może zrobić autodiagnozę i jeśli nie ma błędów to zgasić lampki.
23.05.2011, 10:47 |
Silnik: BNM-1.4 TDI 70KM
Samochód: Combi Ambiente
W fabce po lifcie gasnie chwile po wlaczeniu stacyjki,a w przed liftowej dopiero po uruchomieniu silnika
23.05.2011, 11:07 |
No to Was zdziwię. Moja to przed liftowa, a kontrolka wspomagania gaśnie już na zapłonie.
23.05.2011, 12:55 |
Czizas xD jak gaśnie na uruchomionym silniku to czym tu się przejmować, zwłaszcza jak działa wspomaganie
23.05.2011, 13:15 |
Samochód: [F1] COMBI - CHOICE
MatCar17 napisał(a): No to Was zdziwię. Moja to przed liftowa, a kontrolka wspomagania gaśnie już na zapłonie. U mnie tez gaśnie Możliwe ze fabie z 2004r (w tym roku był lifting) mają już coś z fabek poliftowych
23.05.2011, 13:38 |
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
U mnie gaśnie po przekręceniu kluczyka w pozycji zapłon. Na desce zostaje tylko Check i chyba Airbag.
_________________ GrzegorzT
23.05.2011, 18:02 |
Dołączył(a): 03.03.2008, 10:13 Lokalizacja: Chorzów Posty: 82
Skrzynia: GCG - 5b.
Samochód: Fresh+ Sedan
Po przekręceniu kluczyka, kontrolka z wspomagania zapala się i po chwili gaśnie. Zostają tylko chek, EPC i ładowanie. Te oczywiście gasną po odpaleniu silnika.
23.05.2011, 18:08 |
Ale z drugiej strony, wspomaganie działa, po odpaleniu kontoralka sie nie swieci, po co na siłe szukać problemu, ważne ze wszystko działa
23.05.2011, 21:05 |
To jest zwykła sygnalizacja, że układ, podzespół aktualnie nie pracuje/nie działa, tak jak napisał svistakk. Pojawia się dlatego kontrolka, kttóra to sygnalizuje. A jeśli układ jest sprawny na zapłonie powinna zgasnąć, bo no wspomaganie dopiero wtedy działa..
23.05.2011, 21:17 |
no dokładnie, jeśli się nic złego nie dzieje to nie bede szukał na siłe chociaż w ksiażce serwisowej pisze że powinno zgasnąc po 2 sekundach a jeśli nie gaśnie to znaczy że jest usterka. Dzieki za opinie
23.05.2011, 21:20 |
Najważniejsze, że gaśnie ogólnie i jest wspomaganie, nie ma na siłe szukać guza i spekulować
23.05.2011, 21:27 |
