Teraz jest 19.04.2024, 00:22
[ Posty: 4 ] |
Problem z czujnikiem parkowania
Dołączył(a): 04.09.2010, 22:25 Lokalizacja: mielno Posty: 29
Samochód: fabia kombi
Witam Koledzy
Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie szukać przyczyny nie włączania się świateł wstecznych i czujnika parkowania przy cofaniu?? Bezpieczniki są ok Najpierw załączało się wszystko nie za każdym razem teraz padło Podejrzewam przetarty kabel lub zepsuty włącznik ale nie wiem gdzie szukać
15.05.2011, 13:28 |
Dołączył(a): 29.10.2009, 21:58 Lokalizacja: prowincja Posty: 12698
Re: Problem z czujnikiem parkowania
A nie czujnik biegu wstecznego? A forum przeszukałeś?
15.05.2011, 15:12 |
Faktycznie czujnik ale jest problem, na który się nie natknąłem Kupiłem nowy czujnik i jest taka sytuacja że jak nowy czujnik jest podpięty ale niewkręcony do skrzyni to działa ok czyli jak wciskam wyłącznik załączają się światła wsteczne i czujnik parkowania A po wkręceniu do skrzyni czujnik jest cały czas właczony niezaleznie od zapietego biegu Myślalem że może w skrzyni się cos zblokowalo ale odrecilem troche czujnik i dalej to samo
17.05.2011, 19:54 |
Tak dla porządku tylko napiszę, że problem został opanowany. Potrzebna była podkładka izolująca śrubę czujnika od skrzyni biegów. Nie sprzedają jej z czujnikiem więc jakby ktoś sam wymieniał to pamiętajcie że jest potrzebna
13.06.2011, 18:01 |
[ Posty: 4 ] |
