Teraz jest 24.04.2024, 00:57
[ Posty: 7 ] |
Dołączył(a): 20.02.2011, 21:39 Posty: 44
otwieranie bagaznika
Witam mam takie pytanie czym spowodowane jest ze raz otwiera mi sie bagaznik jak wcisne przycisk nad rejestracja a raz nie? Dodam ze słysze jak go wciskam ze pyka.
11.05.2011, 22:17 |
Re: otwieranie bagaznika
Może to być spowodowane przetarciem kabelków w gumowym peszelu na łączeniu klapy i reszty auta. Poszukaj bo było o tym na forum.
11.05.2011, 22:44 |
Dołączył(a): 04.04.2010, 21:43 Lokalizacja: SO Posty: 120
Samochód: Śrebrny
Albo zerwaniem się któregoś kabelka przy styczniku w tym właśnie przycisku Albo uwaleniem się samego stycznika U mnie było najpierw jedno, a teraz drugie. Pozdrawiam.
11.05.2011, 22:49 |
Jeśli jest u Ciebie system SAFE, może się też kończyć krańcówka drzwi kierowcy.
11.05.2011, 23:29 |
Dołączył(a): 27.07.2009, 08:21 Lokalizacja: TPI Posty: 21
Samochód: Fabia Mint
temat stary ale może komuś się przyda. Też miałem kiedyś problem, i obecnie powrócił po ok 3 latach:) Nie zawsze otwierał się bagażnik. Słychać było za każdym razem strzał mechanizmu ale efektu brak... Trzeba było otwierać ręcznie wchodząc do bagażnika przez kanapę co było kłopotliwe przy załadowanym bagażniku:/ Problemem jest taka jakby łapka, która przy wciśnięciu przycisku rusza się i "popycha" zamek. Widać tę końcówkę jak się otworzy bagażnik - u mnie po FL końcówka pokryta jest pomarańczową nasadką plastikową. Aby się do niej dobrać wystarczy zdjąć tę osłonkę plastikową. Problem w tym, że ten plastik nałożony na tę łapkę się po prostu zużywa - wyciera w miejscu styku. Naprawiłem to bardzo "chłopsko" gdyż bagażnik uwalił się na wyjeździe - wziąłem małe kamyczki i kawałek plastra. Kamyczki położyłem na łapce i zakleiłem plastrem... Zapomniałem o problemie i tak przeżyłem trzy lata:) niestety słaba jakość kamyków;) sprawiła, że problem powrócił, więc teraz pomyślę nad czymś trwalszym i estetyczniejszym...
10.06.2011, 09:32 |
Dołączył(a): 07.04.2011, 15:31 Lokalizacja: Warszawa Posty: 45
Samochód: FRESH+ Kombi
U mnie w mojej Fabce w werjsi Kombi problem tez sie pojawia ale moje rozwiazanie jest takie, ze u mnie pomaga otworzenie prawych tylnych drzwi:) gdy je otworze, bagaznik elegancko sie wtedy otwiera po przycisnieciu przycisku nad rejestracja
_________________ Niebieski metalic Kombolot Fabiolot 2003 r.
10.06.2011, 12:55 |
Skrzynia: MZN - 5b.
Samochód: elegance
Województwo: lubuskie
Ja ten problem rozwiązałem młotkiem u mnie ta łapka była za bardzo odgięta do góry i nie otwierała zamka. 2 razy delikatne stuknięcie młotkiem i działa jak złoto. Zobacz tą łapkę jak jest wytarta czy od góry czy bardziej od dołu i podegnij w przeciwną stronę.
13.06.2011, 07:50 |
[ Posty: 7 ] |
