Teraz jest 18.04.2024, 19:22
[ Posty: 8 ] |
[F1] Sdi oslonka walka rozrzadu
Dołączył(a): 07.04.2011, 09:34 Posty: 46
Witam! Prosze o pomoc w sprawie Fabii Sdi. Chodzi o korek wlewu oleju silnikowego,gdy go odkrece widac goly walek rozrzadu,moje pytanie,czy nie powinno byc tam jakiejs oslonki,bierze mi troche oleju,moj typ silnika ASY . Czy moglby ktos sprawdzic ewentualnie czy jest cos takiego? Z gory dzieki za odpowiedz
06.05.2011, 07:05 |
Re: Sdi oslonka walka rozrzadu
kizi1
Powinieneś mieć plastikową pokrywę klawiatury,jej rola polega na tym by nie pryskać strumieniem oleju na korek pokrywy zaworów a tym samym uniknąć wiecznie osmarkanego silnika. Branie oleju nie ma tu nic do rzeczy,ubytki mooga być spowodowane wyciekami oleju na zewnątrz silnika lub gumkami zaworowymi albo zużytymi pierścieniami tłokowymi. Pozdrawiam.
06.05.2011, 08:30 |
A wg. mnie jest wszystko w porządku. Pokrywę ma bo to w nią wkręca korek wlewu oleju a po odkręceniu korka widać to co tam powinno być.
kizi1
06.05.2011, 18:44 |
koleś napisał(a): A wg. mnie jest wszystko w porządku. Pokrywę ma bo to w nią wkręca korek wlewu oleju a po odkręceniu korka widać to co tam powinno być. I to jest różnica w doświadczeniu a pisaniu dla pisania i kolekcjonowaniu dziękuje. Sprawa ma się następująco: Pokrywa zaworów ma otwór do mocowania korka ale pod korkiem widać wałek rozrządu a nie powinno,wałek rozrządu jest osłonięty plastikową obudową w celu nie pryskania olejem po korku i uniknięcia wycieku na zewnątrz. Poszperaj w swojej Etc a na pewno coś znajdziesz poza zamkami drzwi. Pozdrawiam.
07.05.2011, 12:00 |
Witam ponownie! Jesli chodzi o ta oslonke walka to sam juz nie wiem,czy jest, czy nie, wydaje mi sie ze nie ma, jak odkrece korek,to slychac strasznie glosno silnik jak pracuje,moze tak ma byc,moj pierwszy diesel,nie ma pojecia,najlepiej by bylo porownac innego sdi,aale narazie nie mam gdzie,zmienie olej,zobaczymy,narazie dzieki wielkie. Pozdrawiam.
07.05.2011, 13:12 |
kizi1
Jaki masz przebieg? Mój silnik jest tylko rok starszy od Twoje i mam tę osłonę. To,że po odkręceniu korka wlewu oleju słychać głośniejszą pracę silnika to całkiem normalny objaw.
Pozdrawiam obserwuj,słuchaj i ciesz się SDI bo to bardzo ale to bardzo wdzięczne silniki,regularnie serwisowane są długowieczne.
07.05.2011, 20:33 |
Witam! Przebieg 130 tys. A jak wyglada ta oslona? A wogole bierze Ci olej,ile miedzy wymianami,ja nie mam zadnych wyciekow,nie dymi,a olej sie traci,tak okolo litra na 10 tys trzeba dolac,czy to normalne? Pozdrawiam!
08.05.2011, 09:20 |
kizi1
Osłona plastikowa w kształcie półksiężyca jest nałożona na mostkach wałka rozrządu,tę osłonę dopiero mocuje pokrywa zaworów. Z tym braniem oleju teraz przesadziłeś wszystko jest Ok moja ma 295 tyś i w ciągu 15 tyś km dolewam około jednego litra. Przypomnę,że norma zużycia oleju według VW to 1 litr na 1000 km. Jeździj dbaj a SDI się odwdzięczy. Pozdrawiam.
08.05.2011, 14:10 |
[ Posty: 8 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 331 gości |
