Teraz jest 18.04.2024, 08:38
[ Posty: 5 ] |
[F1] Czuć płyn chłodniczy z nawiewu
Dołączył(a): 13.10.2008, 19:09 Lokalizacja: Rzeszów Posty: 34
Tak od miesiąca, zawsze rano jak odpalam auto z nawiewu czuć płyn chłodniczy. Objaw jest tylko po nocy, przy następnych kolejnych rozruchach w ciągu dnia nic nie czuć. W zbiorniczku ubyło może z 1cm płynu. Moje autko to skoda Fabia 1, z 2000 r. z klimą.
Czy ktoś z was miał podobny objaw? Wszędzie można wyczytać, że jak jest takie coś to może być uszkodzona nagrzewnica lub poluzowane przewody które do niej dochodzą, ale czy ktoś taki przypadek przerabiał i czy ktoś dostał się do niej?
Pozdrawiam i dziękuję za każdą pomoc
Damian
01.05.2011, 21:14 |
Dołączył(a): 03.03.2010, 14:21 Lokalizacja: Warszawa - Praga Posty: 380
Podziękował: 9
Silnik: CAYA-1.6 TDI 75KM
Skrzynia: MZL - 5b.
Samochód: Skoda Fabia II
Re: [F1] Czuć płyn chłodniczy z nawiewu
Objawy takie jakby nagrzewnica puszczała. Może to wina łączenia jej z gumowym przewodem. Jak jest niska temperatura to przewody się kurczą i jest mały luzik a wystarczy tylko trochę i czuć ten płyn. Samemu to raczej siężko będzie to wykonać.
01.05.2011, 23:03 |
Dołączył(a): 12.04.2009, 06:03 Lokalizacja: Chorzów Posty: 76
Sprawdź wszystkie połączenia gumowe, tam gdzie to możliwe dokręć zaciski. U mnie (a mam gaz) zawsze rano śmierdziało przyprawą zwaną Maggi. Dwóch mechaników wszystko sprawdzało, dokręcali, uszczelniali i kasowali - miało już być OK. Dopiero jak pojechałem na przegląd rejestracyjny, to diagnosta to od razu wyłapał, po prostu przewód gumowy sparciał i delikatnie przepuszczał płyn.
_________________ batey
02.05.2011, 13:49 |
Podziękował: 9
Samochód: Seat
Rok prod.: po liftingu
zerknij czy na ścianie grodziowej zbiera Ci sie płyn (najlepiej po nocy) - jak sie zbiera to oringi do wymiany, ale ja watpie zeby go było czuć w srodku jezeli leciałby w tamtym miejscu a jak nie to walnieta nagrzewnica, ale to wyjmie sie bez dużego prucia
_________________ Pozdrawiam
Paweł
Ostatnio edytowano 11.05.2011, 21:32 przez Pawko, łącznie edytowano 1 raz
03.05.2011, 06:17 |
Dziękuję za wszystkie sugestie! Może jak będzie chwile czasu to w którąś sobotę będę szukał przyczyny. Pytałem w ASO i w sklepie z częściami samochodowymi (Szik), to podobno jeszcze nie było przypadku aby w skodzie poleciała nagrzewnica. Jak czytałem w innym poście, to do nagrzewnicy wystarczy rozebrać lewy i prawy "dół" i środkowy tunel. To pasuje tam zaglądnąć i zobaczyć co się tam dzieje.
Pozdrawiam i dziękuje jeszcze raz za odpowiedź!
Damian
11.05.2011, 15:19 |
[ Posty: 5 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 100 gości |
