naprawa tylnego zawieszenia - wymiana amortyzatorów tylnych http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=1363 |
Autor: | sebasolek [ 27.01.2006, 08:26 ] |
Tytuł: | naprawa tylnego zawieszenia - wymiana amortyzatorów tylnych |
i własnie nadszedł ten czas kiedy trzeba bedzie wymienic podzespoły tylnego zawieszenia stuk który poojawia się podczas pokonywabnia nierówności jest nie do zniesienia !!!!więc podejzewam że panujace w ost. czasie mrozy przczyczyniły się do żużycia kompletnego amortyzatorów wymieniał już może ktos tylne amortyzatory?? prosze o jakies uwagi i spostrzeżenia (szukałem tutaj ale nic nieznalazłem) |
Autor: | RoleX [ 27.01.2006, 16:55 ] |
sebasolek napisał(a): wymieniał już może ktos tylne amortyzatory?? Hm ja wymineiałem ...a co kolega chciał by wiedzieć... |
Autor: | MILOTEC [ 28.01.2006, 08:24 ] |
Wymiana Amorków jest bardzo prosta. 1. Odkręcasz koło 2. Ściągasz plastikowe nadkole odkręcając śruby TORX 3. Amortyzator na górze mocowany jest na 2 śruby na dole na 1. Tu UWAGA zawsze najpierw odkręcasz na dole i wybijasz śrubę tak aby amortyzator był luźny inaczej jak zrobisz możesz nie utrzymac amorka w ręku i najgorsze to to że może ci wyrwać śruby mocujące na górze. 4. Na amorku na górze bedzie taki metalowy uchwyt do którego jest przykręcony amortyzator potrzeba ci będzie klucz 13 i drugą osobe (lub imadło) która będzie trzymać amorek abyś mógł odkręcić to ustrojstwo. 5. Po odkręceniu zakładasz nowy bałwanek i osłone na nowy amortyzator i przykręcasz wszystko. Najpierw na górze później na dole 6. Do przykręcenia amorka przydaje sie drugi podnośnik albo cos innego aby można było podnieść wahacz tylni i włożyć śrubę do amortyzatora. 7. Po skręceniu wszystkiego i sprawdzeniu dopiero wyciągni podnośnik z pod wahacza. 8. Zakładasz plastikowe nadkole 9. Zakładasz koło |
Autor: | sebasolek [ 31.01.2006, 10:54 ] |
dzieki za info lada dzionek zabiorę sie do pracy jeszcze raz dzieki za instrukcje.. mam dodatkowe pytanko.. razem z amortyzatorem wchodzi jakiś bałwanek tak jak napisałes czy można ten element osobno dokupic i odrębnie wymienić czy jest jako jeden zespół z amorkiem...bo może byc taka sytuacja że amor może byc dobry a zużycie tz. "bałwanka" może powodować niezbyć zadowalające dźwiek z zawieszenia i?? |
Autor: | RoleX [ 31.01.2006, 12:18 ] |
sebasolek napisał(a): razem z amortyzatorem wchodzi jakiś bałwanek tak jak napisałes czy można ten element osobno dokupic i odrębnie wymienić czy jest jako jeden zespół z amorkiem...bo może byc Tak nie ma problemu to nazywa sie odbój ... Kosztuje kompet jakieś 19 pln i moża a nawet rzebar w razie uszkodzenia to wymienić żeby nie uszkodzić amortyzatora |
Autor: | elmer0 [ 25.05.2008, 14:51 ] |
Witam. Chcialbym u siebie wymienic amorki tyl i przod (podjade do mechanika) bo tyl bym wymienil sam ale z przodem wiecej zabawy jest.Chcialbym sie tylko poradzic bo na forum nie moglem znalezc jakie amorki wstawic??Lepsze beda chyba gazowe o ile sie nie myle nie chodzi mi o zadne utwardzane tylko o zwykle.Co myslicie o firmie blistein??Fabie mam od niedawna srednio rocznie robie w granicy 40tys km. |
Autor: | kros [ 25.05.2008, 20:37 ] |
elmer0 napisał(a): Chcialbym sie tylko poradzic bo na forum nie moglem znalezc jakie amorki wstawic? poniżej linki do tematów w których ten problem był omawiany - w razie czego tam pytaj, nie tutaj. http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=5478 http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=4162 |
