Teraz jest 21.09.2024, 04:02
naprawa tylnego zawieszenia - wymiana amortyzatorów tylnych
Post naprawa tylnego zawieszenia - wymiana amortyzatorów tylnych
i własnie nadszedł ten czas kiedy trzeba bedzie wymienic podzespoły tylnego zawieszenia :?
stuk który poojawia się podczas pokonywabnia nierówności jest nie do zniesienia !!!!więc podejzewam że panujace w ost. czasie mrozy przczyczyniły się do żużycia kompletnego amortyzatorów
wymieniał już może ktos tylne amortyzatory??
prosze o jakies uwagi i spostrzeżenia
(szukałem tutaj ale nic nieznalazłem)
Ostatnio edytowano 11.11.2007, 22:30 przez sebasolek, łącznie edytowano 2 razy
27.01.2006, 08:26
Dołączył(a): 14.01.2005, 11:34
Zdjęcia: 2
Samochód: Skoda Octavia
Hm ja wymineiałem ...a co kolega chciał by wiedzieć...??
:ruch: Forever FabiaClub.... :ruch:
27.01.2006, 16:55
Zobacz profil WWW GG
Wymiana Amorków jest bardzo prosta. :mrgreen:
1. Odkręcasz koło
2. Ściągasz plastikowe nadkole odkręcając śruby TORX
3. Amortyzator na górze mocowany jest na 2 śruby na dole na 1. Tu UWAGA zawsze najpierw odkręcasz na dole i wybijasz śrubę tak aby amortyzator był luźny inaczej jak zrobisz możesz nie utrzymac amorka w ręku i najgorsze to to że może ci wyrwać śruby mocujące na górze.
4. Na amorku na górze bedzie taki metalowy uchwyt do którego jest przykręcony amortyzator potrzeba ci będzie klucz 13 i drugą osobe (lub imadło) która będzie trzymać amorek abyś mógł odkręcić to ustrojstwo.
5. Po odkręceniu zakładasz nowy bałwanek i osłone na nowy amortyzator i przykręcasz wszystko. Najpierw na górze później na dole
6. Do przykręcenia amorka przydaje sie drugi podnośnik albo cos innego aby można było podnieść wahacz tylni i włożyć śrubę do amortyzatora.
7. Po skręceniu wszystkiego i sprawdzeniu dopiero wyciągni podnośnik z pod wahacza. :D
8. Zakładasz plastikowe nadkole
9. Zakładasz koło
28.01.2006, 08:24
dzieki za info lada dzionek zabiorę sie do pracy jeszcze raz dzieki za instrukcje..
mam dodatkowe pytanko..??
razem z amortyzatorem wchodzi jakiś bałwanek tak jak napisałes czy można ten element osobno dokupic i odrębnie wymienić czy jest jako jeden zespół z amorkiem...bo może byc taka sytuacja że amor może byc dobry a zużycie tz. "bałwanka" może powodować niezbyć zadowalające dźwiek z zawieszenia i??
31.01.2006, 10:54
Zdjęcia: 2
Tak nie ma problemu to nazywa sie odbój ...;-)
Kosztuje kompet jakieś 19 pln i moża a nawet rzebar w razie uszkodzenia to wymienić żeby nie uszkodzić amortyzatora ;-)
31.01.2006, 12:18
Dołączył(a): 17.03.2008, 14:13
Samochód: Classic
Witam.
Chcialbym u siebie wymienic amorki tyl i przod (podjade do mechanika) bo tyl bym wymienil sam ale z przodem wiecej zabawy jest.Chcialbym sie tylko poradzic bo na forum nie moglem znalezc jakie amorki wstawic??Lepsze beda chyba gazowe o ile sie nie myle nie chodzi mi o zadne utwardzane tylko o zwykle.Co myslicie o firmie blistein??Fabie mam od niedawna srednio rocznie robie w granicy 40tys km.
25.05.2008, 14:51
Zdjęcia: 379
poniżej linki do tematów w których ten problem był omawiany - w razie czego tam pytaj, nie tutaj.
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=5478
http://www.fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?t=4162
25.05.2008, 20:37
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 17 gości
