[F1] Płyn w spriskiwaczu http://fabiaclub.pl/forum-pl/viewtopic.php?f=2&t=1343 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | PietRas [ 22.01.2006, 21:08 ] |
Tytuł: | Płyn w spriskiwaczu |
Witam? Na poczatku odnosnie tych mrozow to faktycznie slabiutko bylo moja fabia 1.4 75 KM rocznik maj 2005 praktycznie nie zakrecila wogle . Lampka od alarmu i swiatla pomrugaly i tyle trza bylo wypychac z garazu i pod prostownik....:/Fakt ze 2 dni wczesniej nie byla adpalana...;] No teraz odnosnie mojego pytania.....Przy jakiej temp. zamarza plyn w spryskiwaczu szyb.Mam jeszcze powiedzmy ze oryginalny bo ten z salonu, nie zalewalem jeszcze swojego. Bo boje sie lac na szybe zeby czasami tam cos nie pizło. Wie ktos cos na ten temat?/ Pozdrawiam;] ![]() |
Autor: | Sebastian [ 22.01.2006, 21:57 ] |
PietRas napisał(a): Przy jakiej temp. zamarza plyn w spryskiwaczu szyb to zależy czy masz letni czy zimowy, leti zamarza przy -1st. zimowy koło -20 lub 25 a czasami sa płyny do -30st. Co najwyżej jak spróbujesz psikać to po prostu nie poleci a silnik to można przepalić ale jak bys trzymał ze dwie minuty. |
Autor: | Bart [ 22.01.2006, 23:42 ] |
Masz nowe auto i padł ci akmulator???? |
Autor: | macrud [ 23.01.2006, 07:49 ] |
Tytuł: | Re: Płyn w spriskiwaczu |
PietRas napisał(a): Przy jakiej temp. zamarza plyn w spryskiwaczu szyb.Mam jeszcze powiedzmy ze oryginalny bo ten z salonu, nie zalewalem jeszcze swojego. Zamurowało mnie. Jak to nie dolewałeś jeszcze swojego płynu do spryskiwacza. Jak kupowałem Fabię na koniec kwietnia 2005 i wlałem już chyba ze sto litrów płynu. Odnośnie temperatur zamarzania to jest tak jak napisał Sebastian. A co do silniczka to w poprzednim aucie przepalił mi się dopiero po 5 latach użytkowania. Ale to była moja wina bo potrzymałem trochę za długo i siadło. PZDR |
Autor: | januszf [ 23.01.2006, 08:18 ] |
Mnie zamurowało nie z powodu płynu - bo jest to możliwe - wg mnie masz na 99% letni (kto w salonie w maju lałby zimowy), ale zastanawia mnie akumlator. W mojej poprzedniej bryce SC akumlator kręcił ponad 5 lat a samochód stał przed blokiem, w zimie żadnych problemów. Wprost niemożliwe żeby garażując nowy samochód z maja 05r. już zajeździć akumlator. PS. odpalasz może na światłach? ![]() |
Autor: | marekk [ 23.01.2006, 08:46 ] |
albo robisz bardzo krotkie odcinki? |
Autor: | darecki [ 23.01.2006, 09:01 ] |
pojedz do ASO i zareklamuj akumulator - byc moze masz uszkodzony. Bo garazowane auto powinno odpalic bez problemu nawet po tygodniu. aku wytrzyma chyba 2 tyg bez odpalania - pozniej sie rozladuje. |
Autor: | PietRas [ 23.01.2006, 09:47 ] |
Witam! no wlasnie nie dolewalem jeszcze do spryskiwacza zadnych plynow. Moze dlatego ze malo jezdzi fabiawka.... Mam jeszcze 2 samochod i to dlatego go troche oszczedzam... ![]() Co do akumulatora to faktycznie co prawda ze 2-3 dni wczesniej nie byl odpalany ale dzien przed tym zajsciem przyjechal 16 km i wtedy postawilem go do garazu. Na nastepny dzien juz nie moglem odpalic....;/ Swiatla wylaczone byly, zreszta dmuchawa, radio a nawet lampka tez...Musialem go podladowac jakies 10 min. i wtedy zapalil....Wedlug mnie troche dziwne, nowe auto a tu klops, nawet jak na malo jezdzone..... Pozdro |
Autor: | zuku [ 23.01.2006, 09:53 ] |
hmm to naprawde dziwne z tym akumulatorem musisz do nich jechac. a co do spryskiwacza to nie zamarzl Ci jeszcze :> |
Autor: | FereX [ 23.01.2006, 10:08 ] |
U mnie dziś w nocy było -23'C i rano odpalił za pierwszym razem,a stoi pod chmurka(rok:04.2004) |
Autor: | Gilu [ 23.01.2006, 10:14 ] |
Ja mam rocznik 2002, w nocy było -24 C rano wsiadłem i od razu zapalił. Aż mi się chciało śmiać bo pod blokiem albo jeden drugiego ciągnął, albo latali za akumulatorami |
Autor: | Luls [ 23.01.2006, 10:15 ] |
A mnie cholera zamrzł płyn i to nie z mojej winy. Odebrałem auto i okazało się że płynu jest full ale niestety w połowie zamarznięty. Auto postało dwa dni w garażu ( niestety zbyt ciepło w nim nie jest ) troszkę się rozmroził ale i tak nic. Muszę chyba poczekać na ocieplenie no chyba że ktoś ma jakiś sposób. |
Autor: | Sebastian [ 23.01.2006, 10:26 ] |
Cytuj: Muszę chyba poczekać na ocieplenie no chyba że ktoś ma jakiś sposób. chyba pomoże dolanie denaturatu ![]() |
Autor: | Luls [ 23.01.2006, 11:25 ] |
Sebastian napisał(a): chyba pomoże dolanie denaturatu ![]() Faktycznie o tym nie pomyśałem. ![]() |
Autor: | annetka [ 23.01.2006, 16:33 ] |
Ja dziś kupiłam płyn do -80 i mam nadzieje, ze ten juz nie zamarznie bo poprzedni przy -20 zamarzl ![]() |
