Teraz jest 27.04.2024, 03:44
[ Posty: 5 ] |
Dołączył(a): 18.03.2006, 18:51 Lokalizacja: Płońsk Posty: 20
Wymiana wtrysków
Witam Muszę kupić dwa wtryski. Odpinałem kable od wszystkich i przy dwóch nie było praktycznie żadnej reakcji samochodu. W związku z tym ma pytanie: czy po wymianie wtrysków trzeba podłączać jakieś oprogramowanie. Z tego co kiedyś czytałem w fabiach interfejsy nie diagnozują wtrysków. Moja Fabia to 1.4 MPI ,czeski silnik. Proszę o pomoc
03.04.2011, 09:26 |
Samochód: FRESH
Rok prod.: 2003r.
Re: Wymiana wtrysków
Witam.
Widzę, że szybko chcesz się pozbyć pieniędzy w ciemno. Najpierw zamień wtryski miejscami i zobacz czy na tych samych cylindrach po odpięciu wtyczek masz ten sam problem. Możesz mieć np. problem z cewką, z wtyczkami i przewodami, ze świecami, a na braku kompresji kończąc. Najpierw to posprawdzaj, pieniądze zawsze zdążysz wydać. Do tego co Ci podałem nie potrzebujesz vag-a więc zacznij od tego.
Pozdrawiam.
03.04.2011, 09:54 |
Skrzynia: PMV - 7b.AUT
Amplus napisał(a): czy po wymianie wtrysków trzeba podłączać jakieś oprogramowanie W MPI nie. Amplus napisał(a): Z tego co kiedyś czytałem w fabiach interfejsy nie diagnozują wtrysków Ja czytałem, że diagnozują(kontrola wypadania zapłonów)
03.04.2011, 10:12 |
Uczepiłem się wtrysków, ponieważ byłem u kilku mechaników i twierdzą, że to wtryski. Sam wymieniałem sondę lambda, cewkę na świece, filtr paliwa. Szczelność cylindrów sprawdzał mi mechanik i stwierdził, że jest bardzo dobrze. Na wtryski wskazuje też błąd 16555 lub nieszczelność w układzie dolotowym. W przepustnicy mam urwaną jedną śrubę ( jest pęknięta i nie trzyma przepustnicy w jednym miejscu) pozostałe trzy są w porządku.
03.04.2011, 10:21 |
Samochód: FRESH
Rok prod.: 2003r.
Witam.
Więc zacznij od tego co Ci pisałem czyli od zamiany wtrysków miejscami i będziesz wszystko wiedział. Chyba, że chcesz "bardziej profesjonalnie" to zmierz rezystancje cewek wtrysków, około 20 Ohm, na oscyloskopie obejrzyj obraz sygnału, albo jak masz wysokiej klasy multimetr i "szybkie oko" to go nastaw na napięcie zmienne i podpinaj do każdego wtrysku i obserwuj i porównuj czasy otwarć i narastania. No i oczywiście obowiązkowo porównanie dawek podawanego paliwa.
03.04.2011, 12:35 |
[ Posty: 5 ] |
