Dołączył(a): 15.10.2010, 18:41 Lokalizacja: Wrocław Posty: 301
Skrzynia: FVV - 5b.
Samochód: Fabia HTB - Fresh
Kontrolka ABS - Świeci Non-Toper.
Witam. Jeżeli był już ten temat poruszany i została tam podana odpowiedź to z góry przepraszam i poprosił bym do tego tematu linka, ale po wpisaniu hasła w przeglądarkę i przejrzeniu 5 stron z 8 odechciało mi się dalszego szukania. Do meritum: Dziś zapaliła mi się kontrolka ABS. (dodam że ostatnio często był wyciągany i wkładany akumulator.) Nie było żadnego dzwona, nie było awaryjnego hamowania ani nie wpadłem w żadną dziurę. Po prostu zaczęła świecić i już. Aha teraz sobie przypominam że od pewnego czasu zaczęła po przekręceniu na zapłon gasić się jako ostatnia, a zazwyczaj tak nie było. Nie wiem co ruszyć żeby było dobrze... Na razie nie mam możliwości sprawdzenia VAG-iem dopiero za tydzień. Sprawdziłem bezpiecznik i jest OK. Any Proposition?
_________________ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ NIE MA RZECZY NIEMOŻLIWYCH - SĄ TYLKO NIEOPŁACALNE
25.03.2011, 17:03 |
Skrzynia: GDM - 5b.
Samochód: Flash
Re: Kontrolka ABS - Świeci Non-Toper.
Spróbuj zdjąć klemy na 10s. i zewrzeć plus z minusem. Może coś pomorze. U niektórych to pomagało. Inaczej będziesz musiał się ten tydzień przemęczyć. Powodzenia.
_________________ GrzegorzT
25.03.2011, 19:16 |
Dołączył(a): 04.04.2010, 21:43 Lokalizacja: SO Posty: 120
Samochód: Śrebrny
Kolego wrobel93 był jeden duży temat o gnijącej wiązce i jeden duży i kilka pomniejszych o ABS'ie. Wiele już zostało powiedziane, więc musisz posprawdzać, w szukajce sprawdzaj po tytułach postów/tematów, nie po występowaniu wyrazu w poście. Tam gdzie temat ma najwięcej stron, tam zazwyczaj warto zaglądnąć i czytać, czytać, czytać Pozdrawiam.
25.03.2011, 20:03 |
aku, alternator?
25.03.2011, 21:24 |
Samochód: [F1] COMBI - CHOICE
piszesz ze często wyciągałeś akumulator, wnioskuje z tego że brałeś go do ładowania ? Może jest już na wymarciu ?
25.03.2011, 22:27 |
sprawdź kable od czujników abs, może który się przetarł (ja miałem taki numer), sprawdź czy we wtyczkach nie ma wody, wilgoci, rdzy (wtyczka łaćząca kebelk z czujnikiem.)
26.03.2011, 08:20 |
Skrzynia: FVV - 5b.
Aku był ładowany bo auto stało 2 miechy na podwórku. Ale teraz robi z 40km dziennie i jest świeżo po full ładowaniu. Kable poprzecierane nie są, ale faktycznie, wtyczkami przydało by się poruszać. Niestyty ostatnio chronicznie brak czasu szkoła, wędki i te sprawy Może w Poniedziałek się za to wezmę, jak będzie pogoda oczywiście.
26.03.2011, 22:49 |
U mnie był i przetarty kabel (śnieg go wyparł i poszło) i niestety wtyczka też, po wyjęciu jeden pin został w kostce (przeżarty rdzą!). Suma sumarum: nowy czujnik, nowa kostka z wtyczką(tylko w aso), lutowanie kabla, izolacja termokurczliwa- razem 160zł. Aha plus vag- 40zł za diagnozę, że to tylko czujnik daje sygnał. Także ostrożnie z tymi wtyczkami
27.03.2011, 11:50 |
Skrzynia: FVV - 5b.
Czasem lepiej zapłacić za wtyczkę i wiedzieć co to jest niż wszystko jest pozornie OK a kontrolka pali się nadal...
28.03.2011, 13:01 |
Skrzynia: FVV - 5b.
Przepraszam że dopisuję, ale chciałem odświeżyć, gdyż potrzebuję odpowiedzi. Dzisiaj byłem na tym przeglądzie promocyjnym za 1zł i wypisali mi że muszę wymienić płyn hamulcowy. I tu moje pytanie czy stary płyn hamulcowy może powodować palenie się lampki "ABS"
29.03.2011, 20:21 |
Skrzynia: LVA - 5b.
Samochód: Ambition plus
wrobel93 napisał(a): czy stary płyn hamulcowy może powodować palenie się lampki "ABS" Nie
29.03.2011, 21:11 |
Dołączył(a): 02.02.2011, 22:03 Posty: 47
Jeśli nie będzie można skasować błędu Vagiem, to dopiero wtedy szukałbym przyczyny we wtyczkach, ewentualnie uszkodzonych czujników obrotowych ABS, zresztą VAG prawdę Ci powie i zwlekanie z tą diagnozą to trochę masochizm. Mogłeś przy rozładowanym aku przekręcić kluczyk i akurat pechowo sterownik zapisał w pamięci odłączenie zasilania, a tym samym błędną pracę pompy ABS (np przy próbie przyhamowania na postoju) lub cokolwiek innego. Jeśli kontrolka po skasowaniu zgaśnie, to nic tylko się cieszyć i powiązać to z akumulatorem. Zresztą błąd o niskim poziomie naładowania aku również zapisze się w sterowniku.
29.03.2011, 21:51 |
Skrzynia: FVV - 5b.
Klauzero napisał(a): Mogłeś przy rozładowanym aku przekręcić kluczyk i akurat pechowo sterownik zapisał w pamięci odłączenie zasilania, a tym samym błędną pracę pompy ABS (np przy próbie przyhamowania na postoju) lub cokolwiek innego. Jeśli kontrolka po skasowaniu zgaśnie, to nic tylko się cieszyć i powiązać to z akumulatorem. Zresztą błąd o niskim poziomie naładowania aku również zapisze się w sterowniku. Właśnie, właśnie, ostatnio (z 2 tyg. temu) chciałem go odpalić i po przekręceniu kluczyka tylko mi kontrolki zgasły. A gdzieś z 4/5 dni temu zaczęło mi się to palić. Może faktycznie to to.
30.03.2011, 13:27 |
Skrzynia: FVV - 5b.
Te bezpieczniki już sprawdziłem, może jutro uda mi się go zdiagnozować VAG'iem.
31.03.2011, 19:10 |
Skrzynia: FVV - 5b.
06.04.2011, 21:30 |
