Teraz jest 24.04.2024, 17:14
[ Posty: 11 ] |
Dołączył(a): 21.06.2009, 08:47 Lokalizacja: BOCHNIA Posty: 14
pompa wspomagania.pomocy
Witam. pada mi pompa wspomagania kierownicy w fabii. szukam jakiegoś serwisu lub mechanika, który dobrze i za rozsądna cenę możne zregenerować ta pompę.pomóżcie. dziękuje i pozdrawiam.malgoska
11.02.2011, 21:14 |
Skrzynia: GDR - 5b.
Samochód: Fabia 1,9Sdi
Re: pompa wspomagania.pomocy
witaj napisz wiecej co to za pompa jaki masz czujnik skretu kierownicy moze tam lezy wina
11.02.2011, 21:56 |
o boze.nie mam pojecia co to jest.skoda jest z 2002r.wspomaganie raz dziala raz nie.mieszkam w bochni tu takich rzeczy nie robia tylko woza do krakowa za co sobie niezle licza.wiec wolala bym sama podjechac do jakiegos mrchanika.pozdrawian
11.02.2011, 22:27 |
Dołączył(a): 09.10.2010, 15:08 Lokalizacja: norwegia Posty: 4
witam wszystkich mam nie typowa usterke moze ktos z was spodkal sie juz z taim czyms tzn. po odpaleniu mojej Skody 1.4 z 2001 r kombi dochodza dziwne odglosy z pompy wspomagania i przygasaja swiatla i wszystkie kontrolki nie mam pojecia co to moze bys prosze o pomoc dzieki pozdrawiam
11.02.2011, 22:34 |
No to albo czujnik, oby on - koszta mniejsze, albo pada elektronika pompy, albo sie pompa kończy.. Świeci się taka kontrolka z kierownicą i wykrzyknikiem?
11.02.2011, 22:34 |
tak swieci.
12.02.2011, 06:45 |
Dołączył(a): 06.02.2011, 17:05 Lokalizacja: SH Posty: 264 Zdjęcia: 13
Podziękował: 12
Miałem podobne objawy, niedawno, może z 2 tygodnie temu. Pompa, a przynajmniej jej okolice, wydawała dziwny dźwięki, i to podczas postoju, na wolnych obrotach. Światła przygasały, wyłączało się wspomaganie, i zaświecała kontrolka z kierownicą. Wspomaganie wyłaczało się też w trakcie jazdy. Raz mało brakło abym staranował Policajów na zakręcie Komputer nie wykazywał żadnych błędów. Padało podejrzenie na czujnik, na alternator, pompę. A okazało się, że te efekty powodował akumulator. Dziwne, ale jednak. Jeździłem na żelowym. Okazał się być zdychającym. Zakupiłem Boscha S3 i ................... wszystko zniknęło jak ręką odjął. Wspomaganie działa prawidłowo. Cicho (choć to bzyczenie lekkie da się usłyszeć na postoju, podczas ruchów kierownicą) i bez anomalii. BTW, jak rozpoznać czyma się wspomaganie TRW, czy Koyo?
_________________ Mój były Fabiszon: Mój aktualny Accordeon:
12.02.2011, 11:06 |
reed napisał(a): Miałem podobne objawy, niedawno, może z 2 tygodnie temu. Pompa, a przynajmniej jej okolice, wydawała dziwny dźwięki, i to podczas postoju, na wolnych obrotach. Światła przygasały, wyłączało się wspomaganie, i zaświecała kontrolka z kierownicą. Wspomaganie wyłaczało się też w trakcie jazdy. Raz mało brakło abym staranował Policajów na zakręcie Komputer nie wykazywał żadnych błędów. Padało podejrzenie na czujnik, na alternator, pompę. A okazało się, że te efekty powodował akumulator. Dziwne, ale jednak. Jeździłem na żelowym. Okazał się być zdychającym. Zakupiłem Boscha S3 i ................... wszystko zniknęło jak ręką odjął. Wspomaganie działa prawidłowo. Cicho (choć to bzyczenie lekkie da się usłyszeć na postoju, podczas ruchów kierownicą) i bez anomalii. BTW, jak rozpoznać czyma się wspomaganie TRW, czy Koyo?
12.02.2011, 11:30 |
Samochód: [F1] COMBI - CHOICE
reed napisał(a): jak rozpoznać czyma się wspomaganie TRW, czy Koyo? Skręć koła maksymalnie w prawo tak żebyś zobaczył taką gumowe osłonę (jak ściągniesz kułko to będzie idealnie ją widać, ale bez ściagania też da rade) na tej własnie gumce pisze TRW albo KOYO
Niżej podpisany użytkownik dziękuje Żubr za ten post:
reed
12.02.2011, 11:45 |
Podziękował: 12
Dzięki, sprawdzę to w przyszłym tygodniu. Fabka idzie do mechanika, na wymianę klocków itp, więc będzie okazja się przyglądnąć.
12.02.2011, 13:29 |
Jeśli się nie mylę to pompę można też zobaczyć po ściągnięciu zaślepki lewego halogenu w zderzaku. Na pompie jest napisane KOYO albo TRW. Do wspomagania KOYO tańsze części są
12.02.2011, 13:39 |
[ Posty: 11 ] |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 149 gości |
