Teraz jest 29.03.2024, 11:16
[ Posty: 3 ] |
wymiana bezpiecznika termicznego przy rezystorze dmuchawy
Dołączył(a): 09.02.2011, 13:51 Posty: 4
sprawdziłem tematy dotyczące kłopotów z dmuchawą w [F1]. Jednak nie znalazełem odpowiedzi na pytanie czy można wymienić część (dokładnej jej nazwy nie znam) ale wychodzi na to że to: bezpiecznik termiczny przy rezystorze dmuchawy. Takiej nazwy użył członek zacnego forum FABIA CLUB.PL p."Kikus", który szukał pomocy pod tytułem: jak zapiąć rezystor dmuchawy. Tam właśnie pochwalił się, że wymienił bezpiecznik termiczny przy rezystorze. Interesuje mnie czy ten opornik, to ta część, która łączy ze sobą dwa skrajne elementy wystające z rezystora (po zwraciu obu w/w skrajnych elementów dmuchawa działa co wg mnie wskazuje na to że opornik nie przewodzi). Więc: 1: czy można wlutować zamiennik. 2: czy łączenie ma być zgrzewem, czy lutem twardym czy można poprostu użyć zwykłej lutownicy ("cały zielony element rezystora" się mocno nagrzewa i nie wiem czy zwykły lut byłby odpowiedni a orygianł ma właśnie połączenie zgrzewane) Jeżeli można użyc zamiennika? 3: to o jakich wartościach (oznaczenie oryginału mam nieczytelne). Poczytałem i wychodzi na to że oryginały (koszt 170 zł) zamienniki (koszt 100 zł) "przepalają" się taka samo w niewyjaśnionych okolicznościach, po różnych okresach czasu (nikt nie jest w stanie podać konkretnej przyczyny i sposobu przełużenia żywotności tej części) - u mnie jest czysto w obudowie, czysty jest też filtr. Po kilku latach przepalił się jeden, zainstalowałem drugi używany i pochodził miesiąc. Będąc w ASO ktoś powiedział że pan "Mietek"elektryk mam patent na naprawę tej części ale teraz "Mietka" nie ma. Będę wdzięczny za (mam nadzieję że krótszą niż moje opowiadanie) treściwą odpowiedź. A na razie wolę zmagac się w kabinie z huraganem niż pożarem. Dzięki i czekam.
09.02.2011, 15:30 |
Re: wymiana bezpiecznika termicznego przy rezystorze dmucha
Ktoś dotarł do elektryka "Mietka", a ten opowiedział, że w kilku przypadkach rezystor naprawił w ten sposób, że solidniejszym drutem zmostkował wspomniane skrajne elementy. Nawet nie wycinał spalonego opornika. Wspomniał też, że powodem przepalania się rezystora dmuchawy jest zużycie silnika dmuchawy. Zanim wymienił silnik dmuchawy w jednej ze Skód dwukrotnie spalił montowany nowy rezystor. Natomiast po wymianie silnika dmuchawy klient już nie wrócił do serwisu. "Mietek" ponadto określił się, że wystarczy drut do mostkowania poprostu przylutować. Może teraz ktoś coś odpowie?
10.02.2011, 20:30 |
Dołączył(a): 16.03.2010, 18:59 Posty: 78
Samochód: Fabia Classic + LPG BRC
@stolansz, witam, Ja kupiłem bezpiecznik termiczny w sklepie elektronicznym (5zł), zdaje się że na 170oC ale nie jestem na 100% pewien. Bezpiecznik przypomina rezystor i ma dość długie nogi. Tymi nogami okręciłem miejsca gdzie był zgrzany stary (zepsuty) bezpiecznik i dla pewności przylutowałem normalnym lutem do elektroniki. Od tamtej pory jest spokój. Faktem jednak jest, że to się nie rozleciało bez powodu, a powodem jest najpewniej zwiększone obciążenie pochodzące od dmuchawy. Radzę więc również wyjąć dmuchawę, wyczyścić i gdzieniegdzie przesmarować WD-40. Co do cen za cały opornik/rezystor nagrzewnicy/dmuchawy to nie jest aż tak tragicznie, zamiennik kosztuje 50zł a oryginał 100zł http://www.xn--skodaczci-6ib04e.pl/ofer ... p?id=1223#
11.02.2011, 02:39 |
[ Posty: 3 ] |
