Teraz jest 28.03.2024, 20:19
[ Posty: 6 ] |
[F1] Pompa wspomagania kierownicy przy skodzie fabi
Mam do was pytanie. Moj znajomy jest posiadaczem skody fabii 1,4MPI. Ostatnio padla mu pompa wspomagania, oczywiscie w warsztacie mu ja wymienili i poinformowali ze naprawa bedzie kosztowac okolo 3000 zl. Powiedzieli ze odczytali usterke ze temp oleju osiaga 250 stopni. Chodzi o to ze takiej temp. nie mogla miec bo usterka zie juz na parkingu wydarzyla. Moje pytanie jest takie czy jest ktos komu udalo sie wymienic tylko czujnik temperatury oleju w pompie wspomagania? czy to jest mozliwe?? jesli tak to jak. Chodzi o to ze byc moze tylko ten czujnik jest posuty a reszta jest OK.
pozdrawiam wszystkich forumowiczw i prosze o odpowiedz
12.01.2006, 15:54 |
Dołączył(a): 14.04.2005, 21:06 Lokalizacja: Szczecin Posty: 108
Samochód: Ford Focus TDDI
Rok prod.: 1999
Ten typ tak ma Skoda Fabia posiada elektro-hydrauliczne wspomaganie i zdaża się że odmawia posłuszeństwa. Spotkałem się z tym kilka razy
Ostatnio edytowano 13.01.2006, 20:25 przez Bourne, łącznie edytowano 1 raz
12.01.2006, 18:13 |
Dołączył(a): 26.08.2005, 07:57 Lokalizacja: Gdańsk Posty: 18 Zdjęcia: 2
Pompa +zbiornik+sterownik jest monolitem - wymieniałem u Groblewskiego ( 2400 )
_________________ Tadeusz
13.01.2006, 14:54 |
Bourne napisał(a): Ten typ tak ma Skoda Fabia posiada elektro-hydrauliczne wspomaganie i zdaża się że odmawia posłuszeństwa. Spotkałem się z tym kilka razy
te pehamot-w ktorej grupie pomiarowej wskazana jest temperatura oliwy????
15.01.2006, 10:11 |
Dla tego kolegi który używa trudnych słów przytaczam definicje monolitu ze słownika J. Polskiego:
monolit m IV, D. -u, Ms. ~icie; lm M. -y
«jednolity blok kamienny; rzeźba, element architektoniczny znacznych rozmiarów, wykonany z takiego bloku»
Monolit skalny.
Monolit marmuru, granitu.
Pomnik z monolitu.
przen. «jednolita, zharmonizowana, zwarta całość; także o człowieku (jako o indywidualności), którego charakter, postępowanie jest bez skazy»
Monolit zabudowań.
Monolit bohatera.
Postać z monolitu
zapewniam cię że ta pompa monolitem nie jest. Co prawda jest silikonem uszczelniona ale jestem pewien że po naprawie można ją spokojnie uczczelnić. Pytanie jest tylko o schemat elektryczny takiej pompy i części zamienne.
W mysl twojej def.- np.silnik jest takze monolitem i gdy siądzie uszczelka pod głowicą to trzeba wymienic cały silnik??
15.01.2006, 14:24 |
Dołączył(a): 13.02.2005, 10:40 Lokalizacja: Radom Posty: 43
nie wydaje mi sie żeby można było odczytać wartośc temperatury oleju hydraulicznego w pompie wspomagania. to jakis absurd. ta pompa albo dział albo nie. a jakie objawy złej pracy ma ten kolega
17.01.2006, 22:37 |
[ Posty: 6 ] |
