Teraz jest 27.04.2024, 04:34
[ Posty: 5 ] |
Kompletne problemy z zapłonem - Skoda Fabia combi 1,4 16V
Dołączył(a): 05.02.2011, 20:35 Posty: 3
Samochód: Fabia Combii Run
Chciałbym zasięgnąć rady albo prosić o pomoc. Jestem użytkownikiem Skody Fabii combii 1,4 16V Run z 2003. Kupiłem samochód 3 lata temu i jestem 2 właścicielem. Od pewnego czasu tj. od listopada 2010 mam problem z zapłonem. Pewnego dnia bez żadnych oznak samochód nie chciał odpalić na wyjeździe. Odpaliłem dopiero po 17 kręceniu zapłonu i dodaniu gazu. Samochód przeszedł w tryb awaryjny i tak dojechałem do domu - świeciła się migając kontrolka sterowania silnika. Pojechałem do mechanika i podpiąłem pod kompa - okazało się że spaliła się cewka zapłonowa w 3 cylindrze. Później pojeździłem 3 dni i znowu ten sam problem. Pojechałem z reklamacją do mechanika i znowu podpiąłem pod kompa okazało się że komp wykrył problem z obwodami elektrycznymi wtrysków. Zostało wszystko sprawdzone i grało do 2 dni temu.
Zaczyna mnie to już mocno irytować ponieważ mechanik wszystko posprawdzał i nic dalej nie jest tak jak powinno. Dzisiaj znowu miałem problem 2 razy z odpaleniem i to na ciepłym silniku. Na zimnym było okey za każdym razem. Pytałem się mechanika czy czujnik temperatury przypadkiem nie jest trefny albo nie jest zaśniedziały sprawdził i powiedział że jest okey.
Nie wiem co mam robić. Szukam dobrego mechanika w Krakowie lub okolicach, który zdiagnozuje dokładnie samochód i naprawi co trzeba. Do tej pory nic się poważnego nie działo i myślałem że samochód to skarb - Skoda Fabia. W autoryzowanym salonie Skody nic mi ciekawego nie powiedziano - tylko daj Pan samochód do naprawy i wymienili po podpięciu do kompa następujące problemy: sonda lambda, cewka zapłonowa któraś, czujnik temperatury, świece, filtr paliwa albo wtryski oraz lub elektryka - napomknę ze chcieli mnóstwo pieniędzy za samo sprawdzenie.
Może coś jednak z wtryskami??
Proszę o pomoc. Szkoda samochodu i moich nerwów:)
05.02.2011, 20:39 |
Re: Kompletne problemy z zapłonem - Skoda Fabia combi 1,4 16
olek2406, na wstępie nie pisz tak duzymi literami - czcionka wielkosci 150 - przesada, nie mamy problemów ze wzrokiem. A emerytów też tu nie ma Co do tych przygód, kable zapłonowe wymieniałes? Jak się ma wiązka elektryczna? Prejrzyj o niej temat - gnijąca wiązka..
05.02.2011, 22:14 |
Co do czcionki to mam u siebie normalną wielkość - coś chyba mi się nacisnęło.
A co do wiązki posprawdzam i dzięki za pomoc. Dam znać co i jak.
06.02.2011, 11:27 |
olek2406 napisał(a): Co do czcionki to mam u siebie normalną wielkość - coś chyba mi się nacisnęło. Bo wydeytowałem posta to jest już normalnie!
06.02.2011, 14:19 |
Jeśli z elektryką jest ok, to teraz sprawdzamy wtryski. Może pompa niedomaga i nie pompuje? Ale on nie zapala wcale, czy ma przebłyski odpalenia (na jednym, dwóch, trzech cylindrach)?
06.02.2011, 19:25 |
[ Posty: 5 ] |
