Dołączył(a): 10.09.2010, 20:02 Lokalizacja: Siedlce Posty: 4
Silnik: AMF-1.4 TDI 75KM
pulsujące podświetlenie na wyświetlaczach licznika
Witam mam taki problem na postoju jak stoje i mam włączony silnik i zapalone światła mijania delikatnie pulsuje podświetlenie wyświetlaczy na zegarach drażni mnie to jak tego się pozbyć?
10.09.2010, 20:25 |
Dołączył(a): 06.03.2010, 17:07 Lokalizacja: Szczytno Posty: 199
Samochód: CoMbI ACTIVE
Coś nie tak z ładowaniem jest. Szczotki do sprawdzenia i pewnie do czyszczenia.
10.09.2010, 22:17 |
Dołączył(a): 04.04.2010, 21:43 Lokalizacja: SO Posty: 120
Podziękował: 5
Samochód: Śrebrny
A może początek problemów z słynna wiązką
10.09.2010, 22:49 |
Dołączył(a): 20.06.2009, 04:55 Lokalizacja: Lubań Posty: 53
Samochód: fresh
Wiązka raczej nie.Tak jak kolega br3w, i ja radze pokierować uwage w kierunku alternatora(może regulator napięcia)...
10.09.2010, 22:54 |
Dołączył(a): 16.03.2010, 10:52 Lokalizacja: Bielsko-Biała Posty: 24
Samochód: VW Polo 9N
A wspomaganie kierownicy masz??
Tylko licznik przygasa?? Światła mijania świecą OK??
Jak wspomniał kolega jak z wiązką??
10.09.2010, 22:55 |
Dołączył(a): 27.05.2010, 21:49 Lokalizacja: Ruda Sl/Colchester Uk Posty: 47 Zdjęcia: 1
Samochód: Kombi Comfort
moze ten pechowy czujnik skretu???jak wspomaganie dziala ok???i czy swiatla mijania tez przygasaja???
11.09.2010, 09:25 |
Wspomaganie jest ok działa jak nalezy. POdłaczałem komputer błędów żadnych nie ma, światła na postoju przy ruchach kierownica bardzo delikatnie przygasają. Pozatym że pulsują delikatnie wyświetlacze jest wszystko ok
11.09.2010, 09:35 |
Podziękował: 5
Samochód: Śrebrny
Ja bym stawiał na wiązkę, po prostu koledze objawy zaczynają się trochę inaczej.
Poza tym wiązkę i tak warto sprawdzić (zanim zacznie zanikać wspomaganie).
11.09.2010, 13:47 |
Dołączył(a): 15.11.2009, 10:31 Lokalizacja: Wojkowice Posty: 136
Podziękował: 8
Silnik: ATY-1.2 6V 54KM
Masz bardzo podobne objawe do tych jakich ja doświadczyłem. Mi dodatkowo pulsowały światła mijania i światło w kabinie, wszystko w jeden rytm. Zrobiłem tylko 1 rzecz i całkowicie wszystko ustało. Wyczyściłem klemy z aku + poruszałem dość intensywnie kablem akumulatora, tym który jest połączony z nadwoziem. Efekt natychmiastowy.
Mam nadzieje, że ta sugesta coś pomoże, radzę zacząć od tego bo to za darmo, kolejne kombinacje to już inwestycja gotówki.
11.09.2010, 14:07 |
Dołączył(a): 27.06.2006, 18:54 Lokalizacja: P-ń Posty: 123
Skrzynia: GEY - 5b.
Samochód: Fabia Combi Comfort
Rok prod.: 2003/2004
Masz regulację jasności podświetlenia?
11.09.2010, 18:30 |
Dołączył(a): 18.02.2009, 12:10 Lokalizacja: Kraków Posty: 187
Silnik: AME-1.4 8V 68KM
Stawiam na akumulator - przy złym styku + lub - alternator nie jest obciążony ( światła to za mało) i regulator napięcia cyklicznie włącza i wyłącza wzbudzenie alternatora, aby napięcie na wyjściu nie wzrosło powyżej wartości krytycznej - stąd to miganie diód podświetlających wskaźniki ,( bo mają małą bezwładność ) Miałem to już w kilku autach - może pożycz od kogoś aku i sprawdź. Najpierw jednak porządnie przeczyść styki + i -. Choć może być też regulator w altku.
omron
11.09.2010, 18:51 |
hmm klemy czyściłem kabel czarny od aku też czyściłemi wraz problem nie ustaje. Czy to może być regulator napięcia? wymienić go??
11.09.2010, 20:14 |
Spróbuj pożyczyć aku. tańsze niż wymiana regulatora
omron
11.09.2010, 20:26 |
Dołączył(a): 19.04.2008, 22:35 Lokalizacja: Opole Posty: 37
Samochód: Classic
A może kończy się potencjometr regulacji podświetlenia w pozycji max??? U mnie jak dam na max też mruga - lekkie przyciemnienie rozwiązuje problem:)
12.09.2010, 10:37 |
Samochód: Fabia 1.8T
Baton napisał(a): A może kończy się potencjometr regulacji podświetlenia w pozycji max??? U mnie jak dam na max też mruga - lekkie przyciemnienie rozwiązuje problem:)
dokladnie. mam to samo tylko na maks sciemnieniu zacznij od tego, najbardziej prawdopodobna przyczyna.
_________________ 1.8T 301HP
12.09.2010, 12:29 |
